ייעוץ על מיפרט מחשב High Level לעריכה ולתלת מימד (לא לגיימינג וללא OC)
ואהו, זה ניהיה חתיכת דיון.
15 דפים.
אני מניח שהחלטה הכי טובה היא לפי בדיקה. אני יכול להלוות את הk4200 שלי לבדיקה אם יש עניין בכך. עכשיו אני בעצמי סוקרנתי בנושא, אפילו שאני לא מהתחום.
נערך על-ידי LezNato
כתיב
  • תגובות 369
  • צפיות 88.4k
הפסקתי לעקוב אחרי הדיון.
אבל זאת הדעה שלי.
פותחת הדיון צריכה לספק רשימה מלאה של תוכנות והמ התדירות שימוש שלה בכל אחת מהתוכנות וכמה החשיבות שהיא נותנת לכל תוכנה בביצועים.
כלומר אם היא עובד רוב היום עם maya ולעיתים נדירות עם 3dmax אז העדיפות צריכה להיות על כרטיס שמתאים לmaya (סתם דוגמא).
וכן יש תוכנות שיהנו יותר מ 1080 מאשר קווארדו ולהיפך אבל בשביל זה צריך רשימה מסודרת.
מעבד? שוב צריך את הרשימה ריבוי ליבות ברמה הזאת לא מחייב ביצועים עדיפים צריך לדעת מה התדירות שימוש. יש תוכנות שבהן ה 7700k עדיף ויש תוכנות שבהן ה 1800x עדיף, אני אישית לא חושב שיש סיבה לקנות 6800 או 6900
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-7-1800x-cpu,4951-9.html
אני לא רוצה להעליב אף אחד כי המון אנשים פה באמת עם כוונות טובות באו לעזור, אבל אני מרגיש שהדיון הזה מתפזר חופשי והולך לפסס את המטרה שלו בגדול ופותחת הדיון בסוף לא תקבל תמורה מלאה לכסף.
ציטוט של askme
אם תוכלי לפרט ככל האפשר במה את עוסקת - יהיה עוד יותר טוב.
הכוונה, מה משקלן של התוכנות השונות מבחינת השימוש שלהן,
ומה הן העיקריות ומה הן בשימוש של פעם ב .....
וזה נאמר בתגובה השניה בדיון, אי שם ......   :)
ציטוט של LezNato
הצעה מבורכת.
אולי אפילו במערכת האתר יגלו עניין ?
ציטוט של askme
אבל אני לא חושב שהיא סיפקה רשימה כזאת מפורטת וזאת הבעיה.
לפי דעתי מעצב או כל אדם שמתכוון להשקיע 17 אלף וצפונה במערכת צריך לעשות סדר עדיפיות על מנת למקסם את ההשקעה.
בנוגע למסכים אלא אם כן ישנם מעצבים פה אין טעם בכלל לפתוח את הנושא פה בפורום , עדיף שהיא לשלוח אותה להתייעץ בפורום עם מעצבים שיוכלו להגיד לה בדיוק מה הם משתמשים מה נח להם, ואנחנו נתעסק עם החומרה.
בסוף על הניר המסכים נראים מרשים אבל עדיף לה להתייעץ עם אנשים מהקליקה שלה בנושא.
הגענו לעמוד 16 ועדיין אין מפרט סופי זה רק מראה שישנה פה בעיה.
א. לא אמרתי שניתנה תשובה לנאמר בציטוט, אבל מנגד, לא כל הרצוי מצוי.
    זה לא שכל פותח דיון נותן לזה תשובה מלאה ו / או מספקת. למה ? :nixweiss:
    אבל זה לא חדש.
ב. מציע לך לא להתרגש ממספר העמודים בדיון   :) . זה ממש לא חריג בדיונים מהסוג הזה.
     וכבר אמרתי שיחסית, לדעתי לפחות, הדיון הזה די ממוקד מטרה.
ציטוט של k534d
בנוגע למסכים אלא אם כן ישנם מעצבים פה אין טעם בכלל לפתוח את הנושא פה בפורום ...
לא מסכים.
לנושא המסכים ( כן 10 ביט או לא וכו' ) יש השלכות ישירות על החומרה.
אולי עכשיו כשנעשתה הבחירה, זה הגיע למיצוי הנושא.
ציטוט של askme
    אבל זה לא חדש.
לא מסכים.
א. זה לא שאלה של איזה מקלדת תחבר, זאת שאלה קריטית בנוגע לכל המהות של המחשב ולעניות דעתי ללא תשובה מספקת ממנה לא הייתם צריכים בכלל להמשיך בדיון.
ב. לא מתרגש פשוט חושב שבדיון על קניית מחשב להגיע ל16 עמודים זה מראה על בעיה שלא ניתן להחליט איזה חומרה לקנות וזה רק בגלל סעיף א.
ג. בנושא המסכים, יש דברים שעדיף לראות מה התעשייה עובדת ולפי זה לכוון את כל השאר.
ובנימה כללית כמו שאתם מכבדים ומקדישים מזמנכם לעזור לאנשים פה זה לא בושה לבקש מהם להכין שיעורי בית ולתת מידע.
פעם היה לי יותר זמן.
היום אני לא מגיב על מפרט למחשב שהוא לא למקצוע ופחות 10K תקציב.
ואני חושב שהיא בהחלט צריכה לחשוב היטב.
ומותר לה להתלבט כמה עמודים בכל זאת התקציב גבוה (עמוד לכל אלפיה בתקציב הנוכחי)
וגם שרשור זה הוא טובת הכלל בכל מקרה ילמדו מקרים דומים.
אם מישהו יקח פה תכפפה ויבקש בנצ'מרים ספציפיים.
יש סביבי מספיק קוודראים להריץ עליהם עם ווידאו קצר.
אבל שיהיה מאורגן.
ציטוט של se7en
אשכרה פעמי משיח !!! :)
לא רוצה להיות גרידי, אבל...  תגדיל ראש !
לא חייב לדיון הזה דווקא, זה מוגזם לבקש, אבל בשביל איזה סטיקי כאן בפורום.
נ.ב. מסכים עם שניכם בכללי, אבל זה מה יש.
מה אפשר לעשות ? לייבש על כל בעייה וקושי ?
לפעמים דברים טריוויאליים בשביל אחד כלל לא כאלה בשביל האחר.
ועד כאן ( בשביל לא להגזים  ) בנושא.
טוב, רבותי, בוא נתקדם....
להלן סקיצה למפרט מבוסס AMD RYZEN וכולל כרטיס קוואדרו כפי
שהמליץ SEVEN :
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=101562
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD180XBCAEWOF - AMD - AMD RYZEN 7 1800X - 8 Cores - 3.6Ghz  Max Turbo Core Speed 4GHz - 95W TDP - Box...
אספקה בחצי השני של מרץ למזמינים מראש - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2616/2564 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
X370-GAMING-PRO-CARBON - MSI - X370 GAMING PRO CARBON - Socket AM4 - AMD X370 Chipset - 4x DDR4 up to 3200 MHz - 3 x PCIe 3.0 x16 slots - DVI, HDMI video outputs - 6x SATA 6Gb/s - 2 x M.2 -  7.1-Channel audio - Gigabit LAN - 8x USB...
אספקה מסוף מרץ - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1123/1101 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 721/707 ₪
כרטיסי מסך - Tesla
VCQP5000-PB - PNY - NVIDIA QUADRO Pascal P5000 16GB GDDR5X PCIe - Retail...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 9385/9197 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7KE512BW - Samsung - 512GB SATA3 6GB - 850 Pro Series - 7mm...
עשר שנות אחריות לפי תקנון סמסונג
 כמות:  - 1 - 1194/1170 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V5P512BW - Samsung - 512GB M.2 Samsung 950 Pro NVMe SSD - Read: 2.5GB/s - Write: 1.5GB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1656/1623 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-S-BK - Fractal Design - Fractal Design Define S Black - 7 expansion slots - 3 x 3.5 inch HDD positions (can also accommodate 2.5 inch units) and 2 x 2.5 inch dedicated SSD/HDD unit positions - Up to 9 optional fans can be in...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 425/416 ₪
ספקי כח - ATX
SF-750F14MG - Super Flower - 750W - 80Plus Gold - Modular - Leadex Gold Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 606/594 ₪
FR-XTREEM-REV2 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer Xtreme rev.2 - An Extremely Quiet Twin Tower Cooling Solution - Intel Socket LGA775,1150, 1151, 1155, 1156,1366, AMD Socket AM4, AM3, AM2 ,AM2,939,754 - 120mm Fan - Fan speed 80...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 181/177 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 76/74 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
17984.00 / 17624 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
כמה הערות מטעמי -
ראשית, לא מצאתי באתר אפשרות ל - 64 גיגה ראם עם מודולים של 16 גיגה, כך שהמחיר עוד
צפוי לעלות.
המארז, הקירור והספק כח הם לרפרנס בלבד, כמו כל המפרט. למעשה.
המסכים לא כלולים.
עם כרטיס 1080 במקום הקוואדרו זה 5.5K  פחות.
יאללה, לעבודה.  :)
נערך על-ידי askme
ציטוט של nenestyle
בשורה התחתונה לפי הסרט - אם אין לך צורך קונקרטי בתוספת RAM שהכרטיסים הגבוהים של הקוודרו מציעים, אין שום סיבה בעולם לקחת את הכרטיס הזה , וגם אם יש לך תקציב מיותר 1080TI/TITAN כפי הנראה יתנו ביצועים עדיפים
וזרימת עבודה?
ילך טוב עם 1080/1080TI?
ציטוט של se7en
הכי חזק שנכנס בתקציב!
ואם שואלים אותי הכי חזק שקיים!
בסביבות 16-20K לכרטיס P6000 בארץ.
בארהב זה כבר כמה אלפים טובים פחות.
כמה לרדת מבלי למתוח תתקציב יותר מידי?
את בהחלט יכולה להסתפק במקבילה QUADRO של ה-1070.
לא שהוא זול אבל זו חיה רעה שתקבלי ממנה וורקפלאו חלק ומושלם.
ויותר חשוב...נטול באגים.
חיפוש קטן בזאפ העלה:
https://www.wellcom.co.il/index.php?route=product/product&product_id=7712
במקרה שלך הייתי הולך על זה מבלי למצמץ.
GPU חזק מאד מקביל לכרטיס גיימינג GTX1070 (אני מתערב שאפשר לשחק איתו על מקס בכל המשחקים מהשנים האחרונות גם)
16GB GDDR5X להחזקת סצנות ענקיות.
ממליץ גם על איזה SPACEPILOT עם 6 צירים כדי להשלים את החוויה.
אני עובד עם 3DSTUDIO עוד מגרסתה הראשונה ואפילו שידרגתי את המעבד כדי שאוכל להריץ אותה. ( 386SX היה ללא מעבד מתמטי נקודה צפה הייתי צריך לקנות של הביוקר את גרסת ה-386DX שכלל סט פקודות זה)
למה כל הסיפור?...אני מאז כמעט ברצף מתקין אותה על כל המחשבים השונים שהיו לי ועברתי איתה את כל האבולוציה משנות התשעים המוקדמות.
תוסיפי לזה שאני כבר 7 שנים בתעשיית משחקי המחשב(תלת מימד, AR, VR) ובשנה האחרונה גם רובוטיקה.
את מניחה שהתעסקתי "קצת" עם אנימציות ורינדורים בחיי. (היום את רוב האנימציות אני עושה כבר בקוד :-)
ועם כל הכבוד לגיימר\עורך הווידאו היוטיובר לינוס...ויש כבוד.
זו החוויה שלי.
ואילו המסקנות שלי.
הבחירה שלך.
ובהצלחה רבה.
באמת תודה רבה, זה מאוד יקר.
כרגע האפשרות שלי זה עד 4000-4500 ש"ח לכרטיס מסך.
לכן שואלת מה עדיף:
1. ASUS GTX1080 8G STRIX
3000 ש"ח
2. GTX1080 TI
3890 ש"ח
3. Quadro M4000 8G
4040 ש"ח
ציטוט של none77
se7en
המלצות מאנשים שעובדים עם התוכנה זה תמיד הכי טוב.
מה שאומר כרגע זה נטו עבור הדיוק לא בשביל לא לבחור קאדרו.
בכל המקומות שקראתי המנוע של 3ds max בכלל לא תומך בdp.
אודה למקור שאומר אחרת.
לדעתי ההבדלים נובעים מהתאמה של הכרטיס/דרייבר/תוכנה.
אפשר הסבר על המשפט הזה? המנוע של 3ds max בכלל לא תומך בdp
אתה בעד ה Quadro או הגיימינג?
ציטוט של askme
טוב, כל מי שרוצה ( כמוני ) להבין לעומק מי נגד מי
בכל הקשור לעניין הזה של 10 ביט, למה ואיך, להלן כתבה שמסבירה די טוב
( לדעתי ) את העניין, וזה בנוסף למה שהוסבר כאן בדיון ( שטוב בפני עצמו ).
https://imagescience.com.au/knowledge/10-bit-output-support
תודה!
ציטוט של NBR
לכן שואלת מה עדיף:
3000 ש"ח
2. GTX1080 TI
3890 ש"ח
3. Quadro M4000 8G
4040 ש"ח
בשני כרטיסי ה - 1080 את מוותרת למעשה על 10 ביט.
האם זה סופי ?
ציטוט של NBR
וזרימת עבודה?
לכן שואלת מה עדיף:
3000 ש"ח
2. GTX1080 TI
3890 ש"ח
3. Quadro M4000 8G
4040 ש"ח
תודה!
Nbr אם את רוצה מפרט אופטימלי בבקשה תפרטי בדיוק באיזה תוכנות את משתמשת.
מה תדירות השימוש ומה החלוקת עבודה. או לחילופין רשימה מסודרת של התוכנות ואיזה הכי חשוב שיעבדו מהר יותר ובאיזה ניתן להתפשר.
כולם נתנו לך פה תשובות נכונות וטובות, אבל לא בטוח שזה בדיוק מה שמתאים לך.
יש תוכנות שבהן ה 1080 עדיף ויש תוכנות שבהן הקוורדו עדיף, ולכן צריך רשימה כמו שפירטתי.
ציטוט של k534d
אבל זאת הדעה שלי.
ציטוט של k534d
ציטוט של k534d
קודם כל תודה,
אתה צודק לחלוטין בעניין כמות השימוש, והנה הרשימה פחות או יותר:
תוכנת מיה זיברש 3D מקס למידול אנימציה ורנדור.
הכי במיה.
תוכנות אילוסטרייטור, אינדיזיין, פוטושופ ולייטרום לעיצוב ופרסום לפרינט לדיגיטל, עריכת תמונות ואלבומים.
הכי פוטושופ ואילוסטרייטור אח"כ אינדיזיין.
(כולל בריג', דרימיוור, מדיה אנקודר, אנקור DVD וכו')
תוכנות פרימייר, אפטר, אודישן וקצת פלש לעריכת וידיאו, ומולטימדיה.
הכי אפטר ופרימייר.
בנוסף תוכנות אופיס, צפיה, אנטיוירוס, שחזור, ניקוי, חיפוש וכו'.
תודה רבה
לגבי מסך, התיעצת עם אנשים מהתחום וזה הבחירה P2715Q של דל. (2 מסכים)
אני רוצה שיהיה לי כרטיס עם אפשרות תמיכה ב10 BIT ולא ממש הבנתי בסופו של דיון איזה כרטיסים תומכים.
לגבי הבעי של התצוגה בתוכנות אדובי (כמו פוטושופ למשל) לא הבנתי מה החיסרון בפיתרון שהעלו?
ציטוט של askme
    אבל זה לא חדש.
לא מסכים.
כל מילה!!
תודה!
ציטוט של se7en
אבל שיהיה מאורגן.
מליון תודות,
חייבת לציין שכולם מאוד מקצועיים ורוצים באמת לעזור ואני מתבלבלת.9_9
תודה רבה
ציטוט של askme
האם זה סופי ?
שום דבר לא סופי,
מחכה לעזרת המומחים.
לגבי ה-10 BIT ראיתי איפשהו באשכול שכתבו שהם כן תומכים, אני טועה?
תודה רבה
