פורסם 2017 במרץ 49 שנים מחבר ציטוט של none77 הלוואי וזה היה כזה פשוט, יש גם את הצד השני של הרבה משרדים שעובדים עם כרטיסים רגילים ללא בעיות. לגבי הרשימה של כרטיסים מומלצים זה כסת"ח שלהם, קח למשל אוטוקאד שגם שם מומלץ קאדרו, עובד כראוי עם gtx. כאמור אני בכלל לא נגד אבל עם התוכנות שצויינו לדעתי זה לא חד משמעי, מסכים כשככל שהתקציב עולה סביר יותר לקחת קואדרו, הבעיה שרוב האנשים פה לוקחים מפרט ובורחים בלי להשאיר פידבקים, יש המון תוכנות, המון פלאגינים המון שימושים וכו', עבור כל אחד יכול להיות תוצאות שונות. יש פה הרבה מבחנים, בדף השני יש על 3ds max. בקיצור הם אומרים עדיף קאדרו עבל גם gtx עובד טוב. הם מעלים עוד טיעון שלא דיברנו עליו שautodesk לא תומכים מבחינת תוכנה (הכוונה לעזרה) בכרטיסי gtx.... https://www.pugetsystems.com/all_articles.php חשבתי לקחת קוארדו ע"פ המלצות של ניקים שיש להם את הכרטיס והם עוסקים באנימציה וממליצים. אם הבנתי אות נכון אז גם אתה נוטה לכיוון הקוארדו. ציטוט של askme ^^^^ "הבעיה שרוב האנשים פה לוקחים מפרט ובורחים בלי להשאיר פידבקים" - קבל תיקון, כל האנשים לוקחים מפרט ונעלמים ! טוב, נכון לעכשיו הכיוון בפירוש נוטה לכיוון הקוואדרו, אבל אני דווקא עם non77. מסכים לגמרי. זה רחוק מליהות כ"כ חד משמעי. אף אחד כאן לא מביע את עמדתו בשביל להיות צודק, אלא כי כך הוא רואה את פני הדברים. הבעיה / העניין הוא, ובזה non77 לגמרי צודק ( לעניות דעתי, כמובן ) שיש הרבה מאוד משתנים שיכולים להשפיע על התצורה המיטבית ובייחוד במישור של עלות / תועלת. וכן, התעשיה - קרי סטודיו גדולים שלא לדבר על אולפנים - לא תמיד בעניין החיסכון. מה להם להתעסק בפיצ'פקאס ? יש זיכויים והכי הרבה הלקוח ישלם. כך שזה לא קריטריון. פותחת הדיון - הייתי מנצל את טוב ליבו של seven ומבקר בעסק שלו גם להתרשם בכללי וגם לראות אם מדובר באותו סוג עיסוק ודרישות חומרה. אשמח להשאיר פידבקים אחרי הקניה, העניין הוא שאני לא טכנאי, אוכל להשאיר פידבק של לקוח ו/או משתמש. לגבי ביקור בצפון, זה לא כ"כ אפשרי מבחינתי, מה גם שאני מאמינה לדובר. תודה בכל אופן! ציטוט של Nir666 ובכו אז רצית ביקורת על ה AMD 1800x אז בבקשה http://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-7-1800x-processor-review,1.html http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=ryzen-1800x-linux&num=1 (אם את חובבת לינוקס בטעות) תודה! ציטוט של askme NBR - האנשים ממתינים להבהרות / כיוונים שלך בקשר למה את חושבת על שצריך להיות המפרט. האם יש שינוי בתקציב או כל דבר שיקדם את הנושא. אם את צריכה יותר זמן ו / או יותר מידע, כמובן נשמח לסייע. בגדול זה הכיוון, קצת התבלבלתי מההמלצות החמות על קוארדו, אשמח לקבל דגם. מעבד: 1800X AMD RYZEN קירור אוויר למעבד: Noctua NH-D15 לוח אם: MSI X370 gaming PRO CARBON זכרון: 32G (2x16G) Corsair Vengance LPX Red DDR4 2400Mhz CL14 (כמות: 2) כרטיס מסך: בהתלבטות דיסק SSD לפרויקטים: 1T Intel SSD 600p M.2 80mm PCIe-3.0x4 3D1 TLC דיסק SSD לתוכנות ומערכת: Samsung 960 EVO M.2 MZ-V6E250BW 250GB SSD דיסק קשיח לאכסון: WD Caviar Black 2TB (כמות: 2) ספק כח: Corsair 750W 80+ Gold כונן אופטי: LG DVD-RW מארז: Fractal Design Define R5 תוכנה: Windows 10 64 bit Hebrew OEM ציוד היקפי: MK520 SET מסך מחשב: בהתלבטות ציטוט של TECH AMATEUR אז הריגשות כך כך לגבי מעבדי AMD RYZEN .. כל הביקורות ברשת אומרות הכל ביצועי I5 במשחקים וביצועי i7 בעריכה. נשמע מצוין מבחינתי. ציטוט של TECH AMATEUR לגבי עריכה בתכנית adobe premiere ביצועים שווה לזה של i7 6900K זה עם CUDA. לגבי תכנה BLEND כמעת שווה i7 6900K *זה ללא הגדרות אוברקלוק עם הגדרות אוברקלוק המעבד I7 6900K מגדיל את הפער ב4% ל9%... פנטסטי ציטוט של askme ^^^^ הממממ עדיין, ביצועי 6900 בחצי מחיר ?! אם זו לא בשורה, אז מה כן ? לגמרי!! נערך 2017 במרץ 49 שנים על-ידי NBR
פורסם 2017 במרץ 49 שנים מחבר ציטוט של afikr333 מה הכוונה גם וגם? הוא התכוון לרזולוציה של המסך שאיתו תעבדי.... אני מאוד מתלבטת בין 2 מסכים כאלו P2715Q שהם 4K או אחד כזה U3415W שהוא ברזולציה 3440x1440 ציטוט של afikr333 לדעתי עדיף 2 של 4K: 1)הרזולוציה גבוהה יותר - 3440*4XXX 2)הaero peek snap הרבה יותר נוח - 4*2 במקום 2*2 לגבי הרזולוציה נכון, את השני לא הבנתי. תודה
פורסם 2017 במרץ 49 שנים אם תלכתי עם מעבדי AMD לרק לשים לב לזיכרון אם תרכשי 4X8GB = 32GB או 4X16GB=64GB מומלץ לרכוש מהירות 2133 או 2400 כי עכשיו יש כמה בעיות עם זיכרונות במהירות גבוהה... לגבי אזה SSD ממליץ מומלץ ללככת עם SSD שיש בו הכי הרבה חי כתיבה כמו SAMSUNG 850 PRO ולא הEVO מומלץ להסתכל על TBW זה כמה אפשר יכול להכתוב לSSD לפני שהוא מת... לגבי מסך יש מסך DELL של 3440X1440 אבל הביקורת עליו ברשת לא טובה אבל בכל מקרה אם אחרי שתרכשי את המסך מומלץ לעשות כמה בדיקות כמו color calibration ובדיקה לכל הפיקסלים... לגבי כרטיס מסך אין טעם ללכת עם QUADRO...
פורסם 2017 במרץ 49 שנים מחבר ציטוט של TECH AMATEUR אם תלכתי עם מעבדי AMD לרק לשים לב לזיכרון אם תרכשי 4X8GB = 32GB או 4X16GB=64GB מומלץ לרכוש מהירות 2133 או 2400 כי עכשיו יש כמה בעיות עם זיכרונות במהירות גבוהה... לגבי אזה SSD ממליץ מומלץ ללככת עם SSD שיש בו הכי הרבה חי כתיבה כמו Samsung 850 PRO ולא הEVO מומלץ להסתכל על TBW זה כמה אפשר יכול להכתוב לSSD לפני שהוא מת... לגבי מסך יש מסך Dell של 3440X1440 אבל הביקורת עליו ברשת לא טובה אבל בכל מקרה אם אחרי שתרכשי את המסך מומלץ לעשות כמה בדיקות כמו color calibration ובדיקה לכל הפיקסלים... לגבי כרטיס מסך אין טעם ללכת עם QUADRO... זיכרון, בחרתי בזכרון קורסאייר 4 סלוטים של 16 כך שיוצא לי 64 GB במהירות של 2400. לגבי SSD ה960 הוא למערכת הפעלה ותוכנות, אין בו כתיבה מרובה. אשמח לשמוע למה אין טעם ללכת על QUADRO?
פורסם 2017 במרץ 59 שנים ציטוט של NBR אני מאוד מתלבטת בין 2 מסכים כאלו P2715Q שהם 4k או אחד כזה U3415W שהוא ברזולציה 3440x1440 לגבי הרזולוציה נכון, את השני לא הבנתי. בWINDOWS קיימת אפשרות שנקראת AERO PEEK SNAP שברגע שגוררים חלון מסויים לקצה המסך, הוא מסתדר בהתאם. לדוגמה אם גוררים חלון עד לחלק העליון של המסך הוא הופך להיות במסך מלא, באחד מצידי המסך הוא הופך להיות מחצית מגודל המסך ובאותו הצד, ואם גוררים לאחת הפינות הוא הופך להיות רבע משטח המסך צמוד לאותה הפינה. כך יוצא שבכל מסך ניתן לסדר עד 4 חלונות בדרך הזו ואם יש לך 2 מסכים ניתן 8. ברור שניתן גם ללחוץ ימיני ואז "הצג חלונות זה לצד זה" והחלונות יסתדרו, אך זה פחות נוח.
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר מעדכנת: החלטתי להשאר עם 2 מסכים של 27" הדגם הזה: P2715Q של דל. מה שנשאר בספק זה הכרטיס מסך, או זה: ASUS GTX1080 8G 1670Mhz-1835Mhz STRIX או זה: GTX1080 TI או זה: NVIDIA Quadro GP100, P6000 P5000 P4000, איזה???
פורסם 2017 במרץ 59 שנים בשורה התחתונה לפי הסרט - אם אין לך צורך קונקרטי בתוספת RAM שהכרטיסים הגבוהים של הקוודרו מציעים, אין שום סיבה בעולם לקחת את הכרטיס הזה , וגם אם יש לך תקציב מיותר 1080TI/TITAN כפי הנראה יתנו ביצועים עדיפים נערך 2017 במרץ 59 שנים על-ידי nenestyle
פורסם 2017 במרץ 59 שנים ציטוט של NBR מעדכנת: החלטתי להשאר עם 2 מסכים של 27" הדגם הזה: P2715Q של דל. מה שנשאר בספק זה הכרטיס מסך, או זה: ASUS GTX1080 8G 1670Mhz-1835Mhz STRIX או זה: GTX1080 TI או זה: NVIDIA Quadro GP100, P6000 P5000 P4000, איזה??? הכי חזק שנכנס בתקציב! ואם שואלים אותי הכי חזק שקיים! בסביבות 16-20K לכרטיס P6000 בארץ. בארהב זה כבר כמה אלפים טובים פחות. כמה לרדת מבלי למתוח תתקציב יותר מידי? את בהחלט יכולה להסתפק במקבילה QUADRO של ה-1070. לא שהוא זול אבל זו חיה רעה שתקבלי ממנה וורקפלאו חלק ומושלם. ויותר חשוב...נטול באגים. חיפוש קטן בזאפ העלה: https://www.wellcom.co.il/index.php?route=product/product&product_id=7712 במקרה שלך הייתי הולך על זה מבלי למצמץ. GPU חזק מאד מקביל לכרטיס גיימינג GTX1070 (אני מתערב שאפשר לשחק איתו על מקס בכל המשחקים מהשנים האחרונות גם) 16GB GDDR5X להחזקת סצנות ענקיות. ממליץ גם על איזה SPACEPILOT עם 6 צירים כדי להשלים את החוויה. אני עובד עם 3DSTUDIO עוד מגרסתה הראשונה ואפילו שידרגתי את המעבד כדי שאוכל להריץ אותה. ( 386SX היה ללא מעבד מתמטי נקודה צפה הייתי צריך לקנות של הביוקר את גרסת ה-386DX שכלל סט פקודות זה) למה כל הסיפור?...אני מאז כמעט ברצף מתקין אותה על כל המחשבים השונים שהיו לי ועברתי איתה את כל האבולוציה משנות התשעים המוקדמות. תוסיפי לזה שאני כבר 7 שנים בתעשיית משחקי המחשב(תלת מימד, AR, VR) ובשנה האחרונה גם רובוטיקה. את מניחה שהתעסקתי "קצת" עם אנימציות ורינדורים בחיי. (היום את רוב האנימציות אני עושה כבר בקוד :-) ועם כל הכבוד לגיימר\עורך הווידאו היוטיובר לינוס...ויש כבוד. זו החוויה שלי. ואילו המסקנות שלי. הבחירה שלך. ובהצלחה רבה.
פורסם 2017 במרץ 59 שנים nenestyle - זה בכלל לא מדוייק, תעבור על הדיון ותראה למה. וזה לא חד משמעי בדיוק באותה מידה שזה לא מדוייק. טוב, רבותי... מאני טיים. להזכירכם, התקציב הוא 17,000 ש"ח, כולל המסכים, שכבר נבחרו. בוא נציע מפרט מבוסס 6900 וכרטיס לפי הבנת המציע. שיהיה רפרנס איפה אנחנו עומדים בכלל. אם למישהו יש כבר שילוש מגובש ( מבחינת המחיר ) של AMD , יותר ממוזמן לתת מפרט בהתבסס על AMD. להלן מחירים של כרטיסי מסך QUADRO , בשביל קנה מידה : הבסיסי http://www.tamlil2100.co.il/Product.aspx?cid=4405&pid=38114 המתקדם - https://www.wellcom.co.il/index.php?route=product/product&product_id=7712 והטוב ביותר - https://www.wellcom.co.il/index.php?route=product/product&product_id=7713 נערך 2017 במרץ 59 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 59 שנים se7en המלצות מאנשים שעובדים עם התוכנה זה תמיד הכי טוב. מה שאומר כרגע זה נטו עבור הדיוק לא בשביל לא לבחור קאדרו. בכל המקומות שקראתי המנוע של 3ds max בכלל לא תומך בdp. אודה למקור שאומר אחרת. לדעתי ההבדלים נובעים מהתאמה של הכרטיס/דרייבר/תוכנה.
פורסם 2017 במרץ 59 שנים ציטוט של none77 בכל המקומות שקראתי המנוע של 3ds max בכלל לא תומך בdp. שלא נתברבר לשווא - dp = double precision כן ? לא דיספלי פורט !
פורסם 2017 במרץ 59 שנים טוב, כל מי שרוצה ( כמוני ) להבין לעומק מי נגד מי בכל הקשור לעניין הזה של 10 ביט, למה ואיך, להלן כתבה שמסבירה די טוב ( לדעתי ) את העניין, וזה בנוסף למה שהוסבר כאן בדיון ( שטוב בפני עצמו ). https://imagescience.com.au/knowledge/10-bit-output-support
פורסם 2017 במרץ 59 שנים אני מכבד את הדעות השונות. אבל! תהה הסיבה אשר תהה. זה פשוט עובד יותר טוב. ובכל התוכנות שניסינו. חוויית משתמש.
