הכירו את AMD Ryzen: המעבד שאמור להלחיץ את אינטל
  • תגובות 49
  • צפיות 11.4k
קודם כל תודה רבה על הכתבה המהירה. מה היינו עושים בלעדיכם, אז תודה ומעריכים מאד! החבר הראלי היחידי כאן בתגובות הוא SIM! הכל זה YAP YAP YAP! נחכה למבחנים לא משוחדים! והלוואי וזה אמיתי עם מחיר מחיר ראלי _ (אבל יש השערות שהמחיר לא יהיה ראלי)
המעבד נראה מרשים ומבטיח.
קצת אכזבה שלא היו באנצ'ים של ADOBE.
אהבתי גם את הדוגמה במשחק DOTA, הבחור גם משחק וגם מקליט אונליין באותו הזמן, המעבד של אינטל נראה מקרטע ליד -RYZEN.
אם זה באמת ככה נראה שיש ל-RYZEN ביצועי מולטיטסקינג לא מהעולם הזה...
קפצו לפריים 47:55
ציטוט של עידן פ.
מה מצחיק בזה ?
אני רואה הבדלים גדולים , הבאת קישור לכתבה ולא ציינת מה לראות בה ?
הבאת כתבה מ- 2015
האם 40 קווים זה שטויות ? תבדוק כמה AMD נותנת ?
40 lanes (PCIe Gen 3.0) available
Video Transcodin  - הגרף לא משקר
http://www.guru3d.com/articles_pages/core_i7_6950x_6900k_6850k_and_6800k_processor_review,10.html
Transcodig - הגרף לא משקר
גרף לא משקר - Corona Ray Tracing
3DMark 06 CPU Test
3DMark Vantage CPU Test
Performance System Memory: Memory Read Test
Testhttp://www.guru3d.com/articles_pages/core_i7_6950x_6900k_6850k_and_6800k_processor_review,11.html
the 4K Ultra HD resolution Dark Knight Rises trailer, this is a MP4 H.264 file and you can see that the CPU load is at roughly 30% with multiple cores showing utilization.
http://www.guru3d.com/articles_pages/core_i7_6950x_6900k_6850k_and_6800k_processor_review,15.html
http://www.guru3d.com/articles_pages/core_i7_6950x_6900k_6850k_and_6800k_processor_review,22.html
יש להם ויכוח בין זכרונות 2 ערוצים ל4 ערוצים בין זה לזה אין הבדל משמעותי וזה עפ הקישור לפי סי וורלד. שורה תחתונה של אותה כתבה אפשר לוותר על רוחב פס ( 4 ערוצים ל 2 ) בתמורה לתוספת ליבות מעבד ...
אני לא בטוח אבל נראה לי שיש לך טעות קטנה ה2 ערוצי זכרון אכן קיים אבל בלוחות הבנוניים ומטה b350 ומטה... נראה לי שבx370 זה אכן 4 ערוצים
ציטוט של ttuuoo
40 נתבי PCI-E זה גם חסר שימוש בשוק הביתי.
זה לא משנה אם זה 2013 או 2010 עם הטריפל צ'אנל של ה1366, גם אז לא היה הבדל וגם היום ב2016 אין הבדל.
וברור שהגרף לא משקר, יש להם יותר ליבות ולכן הביצועים גבוהים יותר  לא בגלל אפיק הזיכרון.
נ.ב בתגובה האחרונה הראתה מעל לכל ספק שאין לך מושג על מה אתה מדבר, אז בבקשה לפעם הבאה תעשה קצת יותר ש.ב...
אם אתה אוצה להשוות ביצועים של זיכרון אתה צריך להשוואת את אותו מעבד בדיוק פעם עם דואל ופעם עם QUAD (כמו בהשוואה שהבאתי) אחרת זה לא רלוונטי.
הייתי צריך מחשב אז קניתי I3 6100 כמחשב זמני עד שהזן ייצא בחודשים הקרובים, אקנה ברגע הראשון שיהיה זמין ואגיד שלום ולא להיתראות לאינטל עם אסטרטגיית התיק ותוק שלהם. מישהו צריך ליתבוע אותם על קמות הזבל האלקטוני העצום שהם ייצרו עם כל החלפת הסוקטים שלהם כל חצי שנה, מה כבר הם חידשו מאז יציאת הUSB3 וSATA6Gbs?
מסכים לגמרי, שוק המעבדים היה שומם כמו מדבר ב4-5 שנים האחרונות, אפילו בתקופת ההרדמות של אינטל עם הפנטיום 4 לא היה משעמם ככה, פשוט פיהוק אחד גדול לכן הZEN חייב להחזיר את AMD למשחק, לטובת כולנו.
להיות חזק ב-multithread זה קשה, להיות חזק ב-single-thread זה הרבה יותר קשה. אני רוצה לראות את המעבד החדש במשחקים שידועים כתלויים יותר במצב הזה מול ה7700K של אינטל.
איך הראשון יבצע מטלות? מקווה לדעת כמה שיותר קרוב להשקה, השני? אולי אספיק קצת לפני ההשקה, לא מצפה להפתעות מיוחדות
זה רק אני, או שההצגה של המעבד עם כרטיס של אנוידיה ולא של AMD עצמם תמוהה ביותר? ולא, אל תגידו לי 'כי הטיטאן X פשוט הכי חזק' זו לא סיבה להתיג ביצועים של מפלצת של המתחרה השני שלך.
נכון יש לך טעות גדולה ! לאינטל סדרה 6900 יש 4 ערוצי זכרון ולא 2 זה כבר בסיסי
שטויות ולא נכון הבאתי הוכחות , תקרא אנגלית אולי תלמד משהו
" 40 נתבי PCI-E זה גם חסר שימוש בשוק הביתי. זה לא משנה אם זה 2013 או 2010 עם הטריפל צ'אנל של ה1366, גם אז לא היה הבדל וגם היום " כמה שטויות שאתה כותב וכותב .... " וברור שהגרף לא משקר, יש להם יותר ליבות ולכן הביצועים גבוהים יותר לא בגלל אפיק הזיכרון. | בגלל שיש להם הרבה זכרון והרבה ליבות יש להם ביצועים בעבודות שדורשות זכרון וליבות !!! תאמין לי אם תשאר כאן 20 שנה , עדיין לא תבין כלום ותמשיך לכתוב לא לעניין
דרייברים והם יתנו פאנץ בתארוכה הבאה זו מלחמה בין נוידיה ואי אם די...מי יוציא את האס ,אחרון
