מחשב נייד לשימושים ביתיים + עריכת וידאו ותמונות ברמה חובבנית
לא נפלתי !
  • תגובות 31
  • צפיות 5.4k
עדיין עדיף את מה שאתה המלצת?
כמעט אותו מעבד, יותר זכרון, אמנם דיסק רגיל ולא SSD, אבל יותר גדול, אותו כרטיס מסך...
שמע, לדעתי מה שהמלצתי עדיף.
גם הסברתי למה ואיך.
אתה רוצה לקנות את זה ? סבבה.
זה כסף שלך והחלטות שלך.
אני רק נותן עצות. שלא תחשוב שאם תקנה משהו אחר
אז למחרת תבוא כיתת יורים או לא יודע מה.  :)
נערך על-ידי askme
אני שואל בניסיון להבין מה אני מפספס, זה הכל. לא מתוך התרסה או משהו כזה.
מי אמר ו / או חשב על התרסה ?  :nixweiss:
אני פשוט לא רוצה שתחשוב שאתה חייב למישהו משהו בגלל שהמליץ לך על
מה שביקשת.
יעני, תרגיש חופשי. זה הכל. :)
ולכן אני שואל, מה הפרמטרים שגורמים לך להעדיף אחד על פני השני :)
היתרונות של הנייד שהמלצתי לגביו על פני מה ששאלת -
1. מעבד - הרבה יותר חזק.
2. כונן SSD, לא צריך להרחיב.
3. מסך, בלנובו זה IPS שזה אומר איכות תמונה טובה הרבה יותר ומדוייקת יותר
מבחינת צבעים ( זה אמור להיות חשוב בתמונות, אם אינני טועה :) ).
אני קצת מעלה את הפוסט מהאוב...
יש למישהו המלצות אחרות? הנסיון שלי עם לנובו עד היום לא משהו, וגם מעדיף שתהיה יותר מאופציה אחת לבחירה ?
ועוד אחד שמצאתי ב-KSP:
http://ksp.co.il/?uin=35857
אז אם נרכז הכל בהודעה אחת, אלה האופציות האחרות שראיתי (אחת ב-BUG ואחת שהציעו לי פה בתחילת השרשור):
https://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=26108
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2175.&list=1&sort=2&glist=1&uin=31674&txt_search=&buy=&minprice=3725&maxprice=4511&intersect=&rintersect=&store_real=
ההבדלים העיקריים הם שבלנובו יש מעבד משמעותית יותר חזק, עם 4 ליבות ולא רק 2 כמו לאחרים, בנוסף יש לו SSD.
אבל מצד שני, המעבד ב-DELL של KSP הוא מהדור החדש ביותר, זה לא מאזן את זה קצת? הוא גם כבר מגיע עם 3 שנות אחריות, ללא צורך בהרחבה.
(הנושא של ה-SSD פחות קריטי לי, אני דווקא מעדיף דיסק גדול, שלא אצטרך להסחב עם דיסק חיצוני כל הזמן. מה גם שלהחליף ל-SSD זה קל :) )
יש לו גם מסך מגע, לא שאני רואה בזה צורך כרגע, אבל אולי זה יכול לעזור בכל הנושא של פוטושופ...
אבל השאלה העיקרית היא באמת, האם הדור החדש (שאמור להיות 20 או 25 אחוז יותר מהיר מהדור הישן) לא מאזן את את ריבוי הליבות...
לא יודע מאיפה הבאת את המספרים האלה 20-25%, אינטל בשנים האחרונות לא הצליחו לספק יותר מ-10% הפרש ביצועים במעבר בין דור אחד לשני ובמבחנים שנעשו לדור החדש ברור שגם הפעם זה המצב.
במצגת של אינטל, כשהציגו את הדור החדש, הם טענו ל"עד 20% שיפור" במבחנים שהם עשו.
יש לי קצת בעיה עם Lenovo, כנראה שאני מחפש תירוץ לקנות מותג אחר..
אז ה-Lenovo עדיין עדיף? :)
*** עריכה ***
מצאתי את זה:
http://www.gadgety.co.il/165235/intel-kaby-lake/
אז מדובר ב-web performance
נערך על-ידי lioryb
עזוב מצגות של אינטל ותחפש ביקורות של אתרים בלתי תלויים, הייתי אומר שאם כבר הנתון בצד שמאל במצגת של 12% די קרוב למציאות.
לגבי דל מול לנובו, שתיהן חברות רציניית שמייצרות מחשבים בהרבה רמות בניה שונות, כל הדגמים שאתה מסתכל עליהם הם לא מהרמות הגבוהות יותר מסיבות ברורות של תקציב. מנסיוני בארץ השרות של דל מצויין ואת השרות של לנובו אני לא מכיר, בהחלט מותר לך שזה יהיה שיקול בקניה ולא רק המפרט נטו.
יש גם מחשב של דל עם מעבד 4 ליבות (i5) במחיר דומה:
http://ksp.co.il/?uin=29225
שוב עדיין בלי SSD אבל זה פחות או יותר מתקזז מול מחיר הארכת האחריות בלנובו, גם הכרטיס הגרפי פה יותר טוב משמעותית מבדל האחרים שקישרת אליהם.
תוספת: בחנויות בזאפ אפשר למצוא את הדגם הזה יותר בזול, סביבות ה-3700
נערך על-ידי etal
