Battlefield 1
ציטוט של Tamir Gefen
אין לי בעיה לשדרג משהו במחשב, אבל אני לא ממש מבין איפה הבעיה כרגע =(
תבטל את DX12. איתו יש נפילות ביצועים וממוצע FPS נמוך יותר:
http://www.gamersnexus.net/game-bench/2652-battlefield-1-graphics-card-benchmark-dx11-vs-dx12
נערך על-ידי SyndromE
  • תגובות 57
  • צפיות 13k
ע"פ הגרף הזה DX12 נראה כמו כישלון גרנדיוזי.
כנראה תעבור עוד שנה לפני שמפתחים ישמשו בו כמו שצריך.
יש פה הבדלים של פי 4, 400%, ואפילו הרבה יותר ב FPS בדיוק במקומות שמועדים לקיטועים וקפיצות שכל כך מעצבנים.
נערך על-ידי omertgm
המינימום FPS פשוט מזעזע בDX12 ובמיוחד עם AMD
נערך על-ידי Moon-Mage
"DICE כרגיל עשו עבודה טובה"  חחחחחחחחחחח מתי הם עשו עבודה טובה? נכון שאולי באטלפילד 1 הוא משחק טוב אבל מתי לאחרונה יצא להם באטלפילד טוב? אחד שלא דרש חצי שנה של עידכונים.
לא הבנתי מה הבעיה?
פשוט אל תפעיל DX12.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
ציטוט של Sween
אם צריך לעדכן משחק מידי פעם במשך חצי שנה, לא אומר שעשו עבודה "גרועה".
אני לא יודע מה איתך, אבל משחקי הבאטלפילד האחרונים (מלבד הארדליין) נחשבו להצלחה.
האם בגלל שהם היו צריכים להוציא כמה פאטצ'ים, זה אומר שהם עשו עבודה גרועה? כי אם זאת הטענה שלך, אז מבחינתך אף חברה לא עושה עבודה טובה כי כמעט ולא קיים משחק שלא מצריך כמה פאטצ'ים לאחר שחרורו לציבור.
אבל האמת שמבחינתי DICE כן עשו עבודה טובה, מאוד הופתעתי שהמשחק רץ חלק מאוד עם הכרטיס מסך שלי ואחרי שכיביתי את ה VSYNC אני מקבל בממוצע 70-80FPS, כשחלק מההגדרות בינוניות וחלק גבוהות. תגיד לי איזה משחק חדש אחר אני אצליח להריץ עם FPS כזה? בתקופה האחרונה התחלתי לשחק עם משחקים שצנחו ל40-30FPS שכבר התחלתי לשקול לקנות כרטיס מסך חדש לקראת BF1, ולמזלי כבר אין צורך.
(רק כדי להבהיר, את DICE אני מעריך בגלל שהם עשו מנוע טוב שלא מצריך ממני לשדרג עכשיו חלקים. את EA לעומת זאת, עם כל שיטות התמחור שלהם והשירות הגרוע להחריד שלהם, אני מתעב וזאת באמת חברה גרועה.)
הבעיה היחידה שהייתה לי עם המשחק (אולי עדיין קיימת, לא יודע) זה שכל כמה זמן המשחק היה קורס לי ומקפיץ שיש שגיאה עם הכרטיס מסך או עם הדרייבר, באינטרנט קראתי שהבעיה נפתרת לפעמים על ידי הפעלת הDX12 ואחרי שעשיתי זאת הבעיה אכן נפתרה אך הFPS ננעל על 60FPS אבל מרגיש יותר באיזור ה40FPS.
עכשיו ביטלתי את הDX12, הFPS חזר להיות גבוה והמשחק לא קורס, הוא למעשה יציב ונוח.
נערך על-ידי Guy950
היי חברים,
אני עם GTX 1070
מעבד  i5-4570 CPU @ 3.20GHz
ו-16 ג'יגה זכרון
רציתי לקבל קצת טיפים לגבי ההגדרות הגרפיות של המשחק?
לדוגמא האם להפעיל DX 12 או לא?
להגביל פריימים ל-60 או לא?
וכו'...
תודה.
נערך על-ידי taltola
לא להפעיל DX12. אין שיפור ביצועים ואפילו יש הרעה. ראה גרפים קצת למעלה בתגובות
להגביל FPS קראתי שעוזר למיקרו-תקיעות אז אם אתה נתקל בכאלה אולי כדאי להגביל (ב- BF4 הייתי מגביל ל- 120 אז פה הגבלתי גם ככה)
לא ידעתי שאפשר להגביל ל-120.
נראה לי מספיק אפילו להגביל לפחות מזה.
איך עושים את זה?
תיצור קובץ user.cfg בתיקיה של המשחק
תכניס שם
GameTime.MaxVariableFps 121
למה 121 ולא 120? לא יודע... אני זוכר שהייתה לזה סיבה כלשהי :P
אותו דבר לגבי 60 FPS, אם תחפש הגבלת fps ל- bf4/1 ברוב המקומות כתוב להגביל ל- 61
ומשהו אחר
מישהו משחק עם עכבר אלחוטי (בפרט g700(s))?
משום מה יש לי לאגים מטורפים בעכבר כשאני משחק בצורה אלחוטית, הכל נעלם כשאני מחבר עם כבל. וזה קורה רק עם המשחק הזה... זה קורה לעוד מישהו?
נערך על-ידי IlanF
יש לי את העכבר, אני אבדוק בסופ"ש ואחזיר לך תשובה.
ציטוט של IlanF
תכניס שם
ומשהו אחר
איך מייצרים את הקובץ הזה?
קליק ימני / חדש/ ואז מה...?
נערך על-ידי IlanF
זה קובץ טקסט פשוט (.txt)
אם מופעל לך אפשרות לראות סיומות של קבצים אז קליק ימני - חדש - מסמך טקסט (לא וורד!) ואז תשנה את הסיומת ל- cfg.
אם לא אז תפתח notepad, תשמור קובץ, תבחר סוג קובץ "כל הקבצים" ובשם קובץ תכתוב user.cfg זה ישאל אותך אם אתה בטוח לשמור בקובץ כזה פשוט תאשר
בשביל לערוך אותו רק תפתח ב- Notepad. אני ממליץ לעבוד עם notepad++ זה עובד יותר טוב מה- notepad הרגיל
