חוות דעת למפרט מחשב נייח לגרפיקה
אני גרפיקאית ועובדת עם פוטושופ, אילוסטרייטור ואינדיזיין
ביקשתי הצעת מחיר למחשב נייח לעריכה גריפת לפי המפרט המומלץ ב"מדור מחשבים מומלצים"
המפרט המומלץ -
מעבד Core i7 6700 3.4Ghz LGA1151 1,575 ₪
פתרונות קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro 120 ₪
לוח-אם Asus B150M-A או Gigabyte B150M-DS3H 360 ₪
זכרונות 16GB DDR4 2133-2400Mhz 360 ₪
כונן קשיח Western Digital Red 2TB WD20EFRX 450 ₪
כרטיס מסך NVIDIA Geforce GTX 950 2GB GDDR5 725 ₪
מארז מארז מיני או סטנדרטי מבית חברות כגון Antec ו-Enermax 175 ₪
כונן SSD Crucial MX300 SSD 275GB SATA3 350 ₪
ספק כח הספק 400W דוגמת Antec VP400PC או Seasonic 400ET 200 ₪
מחיר סופי   4,315 ₪
הצעת המחיר שקיבלתי -
מעבד Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray 1 ₪1469
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 1 ₪141
לוח אם Asus B150M-A 1 ₪370
מארז Antec VSK-4450B-U3 + PSU 450W 1 ₪300
זיכרון בקניית מחשב חדש בלבד - DDR4 16G 2133Mhz Hynix 1 ₪355
כרטיס מסך Palit GTX950 StormX 2GB D5 PCIE HDMI 1 ₪702
קשיח למחשב שולחני WD 2TB Sata3 Red for NAS 24/7 1 ₪444
קשיח למחשב שולחני SanDisk SSD Z400 256GB 2.5" - בקניית מחשב חדש בלבד 1 ₪299
הרכבה הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה 1 ₪0
סה"כ: 9 ₪4080
ההצעה היא כמעט/או 1:1 למפרט
מאחר ואני לא מבינה גדולה בחברות המייצרות יש לי כמה שאלות:
1. האם הזיכרון של sundisk עדיף על Hynix?
2. האם זכרון 2400Mhz עדיף על 2133Mhz?
3. כרטיס מסך - של חברת palit - האם הוא משתווה לחברות מוכרות יותר או שעדיף מחברה אחרת?
4. אני רוצה מארז הכי קטן שאפשר -
אין לי בעיה לשלם יותר על מארז ללא ספק כוח אם הוא יהיה קטן
האם המארזים הללו יכולים להתאים:
http://ksp.co.il/?uin=24708
http://ksp.co.il/?uin=26837
או שיש לכם הצעה אחרת?
5. ראיתי לפי דגם המארז בהצעה שאין לו כניסות USB3 אלא רק USB2, האם זהו חיסרון משמעותי כיום?
6. אשמח לכל חוות דעת לגבי היצרנים של החלקים במפרט. אין לי בעיה לשלם קצת יותר לחלק מיצרן עדיף
7. האם יש איזשהו חלק במפרט שעדיף לשדרג? אין לי בעיה לחרוג במחיר בגבול הסביר כמובן
8. אחריות על המחשב - על מה לשים דגש - מהי האופטימלית ואיזה שירות רצוי לאחר קנייה (איסוף מהבית, מעבדה של החנות וכדומה)
תודה רבה!
נערך על-ידי ng100
ציטוט של ng100
1. האם הזיכרון של sundisk עדיף על Hynix? אין לסאנדיסק זכרונות מחשב. הייניקס בסדר גמור
2. האם זכרון 2400Mhz עדיף על 2133Mhz? הזיכרון מתאים למעבד שנבחר.
3. כרטיס מסך - של חברת palit - האם הוא משתווה לחברות מוכרות יותר או שעדיף מחברה אחרת? זה מימי אנטיוחוס. תדרשי כרטיס 1060.
או שיש לכם הצעה אחרת? המארז השני בסדר גמור. תדרשי ספק כח איכותי 80+
5. ראיתי לפי דגם המארז בהצעה שאין לו כניסות USB3 אלא רק USB2, האם זהו חיסרון משמעותי כיום? המארז השני ברשימה פותר בעיה זו.
תבקשי במקום כונן SSD שהוצע את SAMSUNG EVO 850 250GB
כונן קשיח רגיל  WD BLACK 2TB עולה עוד 200 שקל אבל כדאי ( גם 5 שנות אחריות וגם יותר אמין ).
זהו בגדול.
בהצלחה.
ציטוט של askme
תודה רבה
1. התכוונתי לקינגסטון ועכשיו אני קוראת שה-corsair מעולה
יש את זה - http://ksp.co.il/?uin=29840 וגם את זה - http://ksp.co.il/?uin=30554
עדיף 1 של 16 או 2 של 8?
2. תוכל לרשום לי בבקשה את השם המלא של כרטיס המסך? זה DDR5?
3. לפי המפרט צריך ספק כוח 400W אני משערת שלזאת התכוונת שכתבת מעל ל-80. פחות מ-400 גם יהיה טוב?
נערך על-ידי ng100
את מייחסת חשיבות גדולה מידי ליצרן זכרונות.
זה ממש לא משנה כל עוד זה יצרן מוכר וטוב כמו הייניקס,
שלא נופל בכלום משאר יצרנים.
אל תיפלי בפח מכל הקישוטים שעל הזכרונות, זה לא ממש משנה.
פעמיים שמונה עדיף על אחד של 16 בגלל מבנה / פעולת הלוח .
כרטיס המסך  הוא   gtx-1060  גם לא צריך לשלם אקסטרה.
וכן, זה DDR 5. רצוי עם 6 גיגה זיכרון, אבל אם זה יקר לך גם עם 3 זה בסדר
לצרכים שלך.
ספק כח - רצוי בהספק 500 - 520 וואט.
הכוונה 80+  היא בנצילות הספק כח, אם תרצי, הטיב שלו.
ישנן מספר חברות מוכרות ואיכותיות.
תבקשי מהחנות את כל התיקונים האלו ותעלי שוב את המפרט המתוקן.
נצילות ספק לא בהכרח קשורה לאיכות שלו, זה לא מדד לאיכות ספקים, זה מדד לנצילות.
יש הבדל עצום בין ספקים של אותה חברה.
טוב, לא בהכרח, אבל בד"כ.
אני לא רוצה להיכנס עכשיו לענייני אדווה ויציבות ואיכות
רכיבי מפתח וכו'.
שמע, טוב שאתה מבהיר את הדברים האלה,
אבל בגלל זה ביקשתי מפותחת הדיון להציג
את המפרט הסופי, כן, כולל ספק כח.  :)
נערך על-ידי ng100
פרסום בטעות פעמיים את אותה התגובה
ציטוט של ng100
קצת קשה לי לבקש מפרט מתוקן מאחר ולחנות אין את המארז שאני רוצה ולא נראה לי הגיוני לקנות במקום אחד ולשנע אותו למקום אחר
1. יש להם את המארז הזה http://www.tms.co.il/product/15005 אבל הוא ממש יקר בהשוואה לאלו שמצאתי, יש לו איזשהו יתרון על המארז הזה  http://ksp.co.il/?uin=26837  שעולה חצי מחיר?
והגודל במקרה הזה כן משנה :D לא מתאים לי קופסא גדולה אם אפשר לקבל מארז קטן שעושה את אותה עבודה, אז אם אתם מכירים עוד מארזים שיתאימו, אשמח לשמוע.
2. אני אנסה לקבל הצעת מחיר מחנות אחרת או להרכיב את המפרט בעצמי
3. ניסיתי לקרוא את המאמר על הספק כוח ולא הבנתי כלום.
4. יש טעם לפתוח דיון על יעוץ לפני קניית מחשב כדי לקבל הצעות נוספות לגבי הרכב החומרה הרצויה? אולי יש הרכב אחר שיותר מתאים לצרכים שלי?
ותודה על כל העצות עד כה. זה מאד עוזר
תפתחי דיון חדש וזהו.
הכי הרבה תקבלי את אותו המפרט :)
ממקום אחד.
שיהיה ברור שלוח האם שמופיע בשרשור הזה לא יכול להכנס למארזים האלה הוא פשוט גדול מדי, רק לוח בגודל Mini-ITX יתאים למארזים האלה. במארזים מהסוג הזה צריך לבדוק גם התאמה של ספק הכוח מבחינת המידות ומאוד מומלץ ספק כוח מודולרי כי אין בפנים מקום לכבלים מיותרים וגם ככה זרימת האוויר בפנים לא משהו.
אני מניח שיש הבדל באיכות בין ה-Sharkoon לבין ה-fractal אבל כנראה לא כזה שיצדיק מחיר כפול. יש ב-tms מארזים קטנים ויותר זולים כמו http://www.tms.co.il/product/15852 אבל צריך לוח מתאים או שאפשר לקחת משהו טיפה יותר גדול כמו http://www.tms.co.il/product/15866 שכן יתאים ללוח.
בלגן
בסוף אני אקנה מחשב של חברה מוכרת ולא מורכב או נייד
אפילו חנות מחשבים מומלצת קשה למצוא
זה רחוק מהאמת.
למה סתם לומר דברים ?
זכותך המלאה לקנות מה שנראה לך,
אבל כל עוד את יודעת מה לקנות, כל חנות
תהיה טובה.
וזה כל תפקידנו, כאן באתר, שתדעי מה לקנות.
ציטוט של askme
זה רחוק מהאמת.
למה רחוק מן האמת?
לפני שכתבתי זאת חיפשתי המלצות לחנויות מחשבים ולצערי השרשורים שקראתי בעניין לא ממש מעודדים.
מאחר ובעבר היתה לי התנסות רעה עם חנות מוכרת, חשוב לי מאד לבחון את הנושא.
במידה ויש לך הארות והמלצות, אשמח לשמוע.
