טמפרטורה גבוהה מידי? 970GTX
שלום לכולם,
יש ברשותי EVGA 970GTX 4GB FTW.
קראתי קצת באינטרנט ואנשים מקבלים טמפרטורה נמוכה מזו שלי, מה שבעצם קצת מבלבל אותי.
הטמפרטורה של הכרטיס מסך שלי כרגע זה 58 מעלות, בלי שום דבר פתוח.
אני עם מסך 144HZ גם כן.
האם זה גבוה?
מאז שאני זוכר שיש לי את הכרטיס זו הייתה הטמפרטורה.
האם זה תקין?
תבדוק טמפרטורה מירבית בזמן מאמץ, פשוט תשאיר חלון של תוכנת בדיקה ברקע.
אם הטמפרטורה היא נמוכה יחסית, קרי 70 מעלות או פחות, זה נהדר. אם קצת יותר, זה ממש לא סוף העולם. גם 75 זה בסדר.
למקצוענים שבינינו . אפשר להתקין ביוס לכרטיס מסך עם מוד פעולה.  שם אפשר לקבוע מהירות מאוורר במצבי פועלה. מהירות ליבה, מהירות זיכרון.
סביר להניח שיש זאת גם בכרטיסי NVIDIA.
ובמה זה יותר טוב מלהתקין את התכנה msi afterburner (למשל) ולעשות בדיוק את אותו דבר דרכה :D
נערך על-ידי OvO
במידה ומדובר על כרטיס שהמאוורר שלו עובד במצב מנוחה ( מפוח או קירור ACX ) ויש לך איוורור סביר במארז,
אז הטמפרטורה גבוהה. מבלי להיכנס להאם זה תקין או לא, זה תלוי גם בטמפ' החדר שאתה נמצא בו, באיוורור של המארז שלך,
אולי המאווררים עצמם חסומים וצריכים איזשהו ניקיון, אולי משהו פועל ברקע ( תבדוק GPU Usage במנוחה ) - כי יש דרייברים
שיכולים לגרום לזה - לא נפוץ אבל אפשרי.
בכל מקרה לפי מה שזכור לי ה 970 שלי במצב מנוחה היה עובד על איזור ה 29-30 מעלות. בוא נגיד שיש לי מארז מאוד מאוורר ונגלח
מזה אפילו 20%.. זה אומר שבלחץ אתה אמור לראות טמפ' של 35-36 במנוחה שהמאווררים עובדים במצב ברירת מחדל.
58 זה גבוה למנוחה - ובטח לכרטיס לא זללן כמו 970. במידה ויש לך כרטיס שהמאווררים שלו לא עובדים במצב מנוחה אתה עדיין
לא אמור לראות 58 מעלות.. הייתי הולך לכיוון ה 36-42 מעלות תלוי בכל מיני פרמטרים שהזכרתי.
נערך על-ידי coch
תודה רבה לכולכם על העזרה, לא היה באפשרותי לענות לפני כן.
ציטוט של coch
יש לי את הכרטיס מסך הזה:
EVGA 970GTX 4GB AC FTW
מארז:
cm 690II basic
נראה לי שהוא לא רע מבחינת איוורור, המחשב די נקי, אני בד"כ נוהג לפתוח אותו ולאוורר עם פן (אין לי דרך אחרת), אני מנקה את המאווררים של המארז עם נייר לח בין הפרופלור (כמובן בעדינות).
כך שמבחינת לכלוך שעשוי לחסום את הסירקולציה של המארז לא חושב שזה הבעיה.
באופן יחסי די חם בחדר שלי, אך שמתי לב שגם שיש מזגן פועל הטמפרטורה זהה ולא יורדת מתחת ל-53 או 54 כבר לא זוכר.
איך ניתן לבדוק GPU USAGE? אולי התכוונת ב-מנהל התקנים?
מה שפתוח לי מבחינת כרטיס מסך ברקע זה nvidia user experience driver component
ו-nvidia driver helper service
במידה ולא לזה התכוונת תיידע אותי בבקשה.
ידוע מה יכולה להיות הבעיה?
נערך על-ידי Michmichoni
כדי לשלול חיישן מזייף, בדוק את טמפרטורה גוף הקירור בעזרת מד טמפרטורה אינפרה חיצוני.
הוא לא מכבה את המאווררים במצב מנוחה?
GPU Usage אפשר לראות עם GPU-Z. כנ"ל טמפרטורה, ממשק נוח של כל התדרים, טמפ' עבודה, RPM של המאווררים וכו'.
תתקין ותביא משם קריאה בדיוק אחרי שעלתה לך מערכת ההפעלה ואין שום דבר פועל ברקע. לא דפדפן ולא שום תוכנה אחרת.
יעזור גם אם תפעיל בנוסף לזה HWmonitor או תוכנת ניטור אחרת בכדי לראות טמ' שונות של הדיסק הקשיח, מעבד וכו' מאחר
ואם הטמ' גבוהות מהרגיל גם שם ואין שום דבר שעובד לך ברקע אז יכול להיות שהמארז שלך לא מספיק מאוורר או משהו כזה.
בגדול גם 50 מעלות לכרטיס כמו 970 במצב מנוחה שכלום לא פועל - זה גבוה. הכרטיס הזה לא אמור להגיע לשם במצב שכלום לא
עובד ויש איוורור סביר. זה תקין אבל זה גבוה.
תבדוק במאמץ.
ציטוט של see the magic
חיישן של מה?
ציטוט של omertgm
אין לי מושג, יש דרך לבדוק את זה מלבד פתיחת המארז? (אני לא אהיה בבית ויהיה לי אפשרות לבדוק את זה רק דרך שליטה מרחוק).
ציטוט של coch
התקנתי GPU-Z, יש לי גם speccy ו-hwmonitor מותקנים עכשיו על המחשב אלו הן התוצאות:
ציטוט של none77
תבדוק במאמץ.
הפעלתי פיפה 17 שהוא נראה לי משחק די אינטנסיבי לכרטיס מסך רבע משחק שיחקתי:
אני מניח שיהיה קשה לדעת ככה, אבל לפי ה-max values ב-hwmonitor.
אם יש דרך אחרת לבדוק את זה אשמח אם תיידע אותי.
עבור גרף ניתן ליצור לוג עם gpu-z ואז באתר של hwinfo יש בתוספות תוכנה שיוצרת גרף מהלוג, או ליצור לוג עם hwinfo, או ליצור לוג עם msi afterburner, לפי האתר של nvidia הטמפ' המקסימלית של המעבד היא 98 מעלות, סביר שזו הטמפ' שתתחיל ההאטה, בפועל עבור שימוש רציף כמו שליאור ציין, מומלץ לא לעבור את ה80 מעלות, חלק יגידו 75 וחלק 85, לא שאני יותר צודק, הרעיון שיש עוד חלקים שמתחממים, אזור הvrm וכו' (שגם יכול לגרום להאטה), כדי להאריך את חיי הכרטיס ולהבטיח יציבות, זה הכלל אצבע.
לפי הקישור המאוורר מתחיל לפעול ב60 מעלות כדי להיות בשקט...ולפי הגרף רואים שהמהירות נהיית במקסימום באזור ה80 מעלות, שהמהירות המקסימלית היא כ3000 סל"ד, לכאורה הכל בסדר, משהו לא נראה לי עם מהירות סיבוב של 100-200 סל"ד, מאווררים לא בנויים להסתובב בכזאת מהירות איטית. הייתי בודק עם עוד תוכנה, בגדול ניתן לשנות את פרופיל הקירור עם תוכנות, או בביוס (לא ממליץ, בטוח לא בשלב ראשון) במידה ואתה רוצה.
http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=04G-P4-3975-KR
המאווררים שלך לא עובדים במצב מנוחה. זה משנה קצת את הסיפור. הטמ' של שאר הרכיבים תקינות לחלוטין.
אולי בטמ' חדר עם מזגן וניקיון קצת של המארז אפשר לגלח עוד 5-4 מעלות. איזור ה 50 מעלות במנוחה שאין שום סיבוב.. תקין.
אפשרי מאוד גם שביוס חדש לכרטיס מסך יסדר קצת את עניין ה RPM. אני לא חושב שצריך, בגדול הכול נראה טוב.
לא הייתי דואג.. סע ברכה  :)
נערך על-ידי coch
אני אומר... כשיש ספק, אין ספק - לך תנקה את המחשב כמו שצריך... קח אוויר דחוס או איזה שואב חזק עם פעולה הפוכה של הוצאת אוויר ותעיף אבק כאילו אין מחר - הביצועים שלך ישתפרו פלאים, והמעלות ירדו.
אין פה ספק.
הכרטיס הזה מפעיל מאוורר מ60 מעלות.
