יעוץ לפני קניית מחשב לעריכה
בניתי מחשב בעלות של 6000 ש"ח לעריכת וידאו ופוטושופ.
לא מיועד לגיימינג בכלל !
אשמח לחוות דעת לגבי הכרטיס מסך ובכלל המערכת.
מעבד: 1359 ₪ - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 589 ₪ - - Gigabyte GA-H170-D3HP (DDR4 USB 3.1) S1151
זכרון: 367 ₪ - - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1479 ₪ - Gigabyte GTX1060 6G D5 1556Mhz-1797Mhz WindForce2 OC
דיסק קשיח: 189 ₪ -  - SSD Kingston 120G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 226 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
כונן אופטי: 85 ₪ - - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ -  - Antec GX500 Window + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 220 ₪ - Noctua NH-L9i
מסך מחשב: 879 ₪ - * - DELL 23.8'' LED P2417H IPS
מחיר סופי: למזומן 5903 ₪
לדעתי .
זהו מחשב ברמה גבוהה .
אם עד היום ערכת וידאו והרצת את תוכנת פוטושופ במחשב ישן יותר , אז בטח שבמחשב הנ"ל תקבל תוצאות טובות יותר.
אני סבור שהחומרה מקדימה את התוכנה ומעטות התוכנות שלא יעלו על המחשב כזה.
בכל מקרה תמתין לתגובות נוספות בעיקר מאלה שיש להם מערכת דומה.
הייתי מחליף ספק.
מה התוכנות ומה הרזולוציות?
ציטוט של none77
הייתי מחליף ספק.
לאיזה ספק היית מחליף, חשוב שיהיה ספק מודולארי.
בעיקר פוטושופ, פרמייאר וסוני וגאס.
לטווח הארוך אני מאמין שבאיזה שלב אעבור ל 4K
בחרת קירור יקר ולא הכי מוצלח, הוא נועד למפרטי ITX מיניאטורים שאין בהם גובה לקירור נורמלי אבל אצלך אין את המגבלה הזאת ואפשר לשים קרור יותר טוב בחצי מחיר. מעבר לזה הייתי שם עוד 100 שקל על ה-SSD כדי להכפיל את את הגודל שלו.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
בחרת קירור יקר ולא הכי מוצלח, הוא נועד למפרטי ITX מיניאטורים שאין בהם גובה לקירור נורמלי אבל אצלך אין את המגבלה הזאת ואפשר לשים קרור יותר בחצי מחיר. מעבר לזה הייתי שם עוד 100 שקל על ה-SSD כדי להכפיל את את הגודל שלו.
תודה, היות ואין לי שמץ של מושג תוכל להמליץ לי על קירור טוב?
זה מספק בהחלט:
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
או הדגם הבא בתור למרות שכיוון שאתה לא עושה overclocking אני לא רואה טעם להשקיע יותר מדי
קירור אוויר למעבד: 145 ₪ - Arctic Freezer 13
ציטוט של e.m
:nono:  :nono:
במתכונתו הנוכחית, תשכח מעריכה ב - 4K.
לגבי המפרט עצמו:
כונן SSD לא כדאי ( הן מבחינת הנפח והן מבחינת ביצועים ).
הוא טוב ונחמד אבל לא במערכות תובעניות.
קח במקומו SAMSUNG EVO 850 בנפח 250 גיגה לפחות.
קרוב לוודאי שתצתרך יותר זיכרון אבל את זה אפשר להוסיף גם אח"כ.
אם כבר, למה לא במהירות 2400 מה"צ ? אהה, אאל"ט המעבד לא תומך.
טוב, כל השאר כבר העירו, פחות או יותר.
אהה,
ציטוט של jambo222
הלוואי, אבל זה פשוט לא נכון.
תודה לכולם נראה לי שאלך על הבסיס שבחרתי עם שיפורים של ספק וכונן SSD
נערך על-ידי e.m
