ביצועים מוזרים של 1060 g1
התחדשתי היום ב1060 g1 למחשב המשני שלי, קניתי ב startpc, חווית קניה מושלמת!
העניין הוא שבכל המשחקים שניסיתי הוא לא עובר לי את ה60 fps. כמובן vsync פתוח, גם בדרייבר.. ניסיתי ב
metal gear solid 5, sniper elite 3, just cause3... אף אחד מהם לא עבר ומנסה להבין למה.. תודה לעונים! (מסך fhd, דגם כרטיס 6 vram)
נערך על-ידי naki
כבה את ה-Vsync.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
כיביתי vsync בכל המשחקים שבדקתי..
סתם עלה לי לראש, אולי יש לך של vsync דרך הדרייבר? כנס להגדרות של nvidia ותבדוק אולי יש שם אילוץ תוכנתי.
הדרייבר מוגדר בהגדרות של היישום... אחד המוזרים
די ברור שמשהו מגביל את ה FPS מלאכותית לעבוד כנראה על V-sync ואתה רק צריך לעלות על הגורם הזה.
נסה כבקרה להריץ בנץ סדור כמו fire strike או 3dmark2011 , להם בדר"כ מתקיים שחרור override ללא מעט מתכונות הדרייבר,
ועוד מרכיבי registery -> הם נועלים/משעבדים את הכרטיס מסך אליהם בבלעדיות. בדוק אם גם שם הנך נתקל באותה תופעה.
יש משחקים שמגיעים עם Limit. במקרה שלך - אני לא מכיר אף אחד מהמשחקים ( לא שיחקתי בהם ).
תנסה התקנה נקייה של הדרייבר מחדש.
תבדוק במשחק אונליין כלשהו כמו CS או BF אם יש לך הגבלה. אם כן.. זה משהו בדרייבר כי המשחקים האלה מניסיון
לא מגיעים מוגבלים. יש משחקים בודדים שמגיעים מוגבלים למקסימום FPS ואפשר לשנות את זה דרך קובץ ini או משהו דומה.
עוד בדיקה שאפשר לעשות : לבדוק בהגדרות של המשחקים אם יש לך בלי קשר ל vsync משהו שנקרא Limit Fps או דבר דומה.
BF למשל מוגבל ל- 200FPS במנוע המשחק.
כנראה גם frostbite למדו משהו, שמעבר לסף מסוים ממילא כושר אבחנתו של אדם לא קיים.
**מחקרים מצאו אותו באזור 100-120FPS (למי שבאמת מתעניין) . input lag =~ 10ms פשוט מטורף...
הBF מוגבל בגלל שהכרטיסים לא אוהבים מסכי טעינה מעל 200FPS, בכל מקרה ניתן לבטל זאת על ידי פקודה פשוטה.
Gametime.maxvariablefps 0 = unlimited fps
^נחמד, טוב לדעת :goodposting:
לא מוגבל הכוונה היא מעל 60 פריימים שאין מחסום עליון. אם הוא מריץ CS או BF ועדיין יש לו חסימה ל 60
עם הגדרות נכונות מהמשחק מה שעולה לי לראש זה בעיה כלשהי עם הדרייבר ואולי לנסות להחליף.
אחרי שהסרתי דרייברים עם ddu והרצתי 3dmark עובד מעולה... רק ב metal gear solid 5 עדיין נעול לי על 60, על הגדרות ultra, וגם על low...
vsync כבוי. זה לא ממש עקרוני. רק  סקרן להבין למה זה ככה
ציטוט של naki
חשדתי שזה ייפתר לך עם הדרייבר. בכל מקרה יכול מאוד להיות שמשהו בהגדרות של המשחק הזה נועל לך את הפריימים ל 60 או
במידה והכול "פתוח" אז אולי המשחק מוגבל בהגדרות שלו ל 60. אם זה מפריע לך אתה יכול למצוא על זה תשובות בגוגל.
יש משחקים שנועלים את ה FPS ולא נותנים לך לשחרר את הנעילה, לדוגמה Red Alert 3 נעול ל 60.
נערך על-ידי danielzy
כן באמת ראיתי שהמשחק הזה ספציפית נעול... הכרטיס ממש חזק ואחלה, תודה רבה לעונים!
