** מבצע על מתאמי MOCA 2.0
מתאמי ה-MOCA 2.0 של חברת ACTIONTEC נחשבים למתקדמים ביותר שניתן להשיג היום ומספקים ביצועים הנעים בין 400Mbps ל-800Mbps.
לתקופה קצרה מאוד הם נמצאים באמזון ארה"ב במבצע של $167 עד הבית.  זו הנחה של כ-$55 מהמחיר הרגיל.
https://www.amazon.com/Actiontec-Bonded-Ethernet-Adapter-ECB6200K02/dp/B013J7O3X0
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הי Cheif,
אני מתעניין במתאמים האלה כבר לא מעט זמן ובכל זאת, מדובר בהוצאה לא מבוטלת.
מספר שאלות טכניות:
האם להערכתך יהיה הכרח להחליף את המפצלים של הוט בתוך הבית כדי לנצל את המוצר? האם החלפת המפצלים לכאלה שמפלטרים רק בתדרים גבוהים יותר עלולה לשבש את שירותי הכבלים?
האם יהיה ניתן להשתמש במפצל הפנימי של המתאם בעת חיבור לציוד הקצה של הוט? (במקרה שלי, בנקודה 1: מהקיר למתאם ומהמתאם למודם טלפון אינטרנט Hotbox, בנקודה 2: מהקיר למתאם ומהמתאם לממיר טלוויזה HD מקליט). קראתי כמה ביקורות ב Amazon שטענו שהמפצל הפנימי עשה צרות והמליצו על חיצוני או לחילופין לקנות את דגם ה 6000 הזול יותר.
בהינתן והמפצל הפנימי עלול לעשות צרות, האם יש יתרון לדגם הזה מול ה 6000 ?
והכי חשוב...
האם יש לך או למישהו שאתה מכיר נסיון עם המוצר הזה בשילוב טריפל של הוט (אינטרנט 100, טלוויזיה וטלפון). אני לא מעוניין לשלם על FiberBox (שגם לא מתאים לתצורה שלי) ובכל מקרה, הוט כידוע עובדים עם מתאמי MOCA 1.1 ואני מעוניין להינות מהיתרונות של MOCA 2.0
אני מבין שבתאוריה זה אמור לעבוד אבל יש לי את החשש שזה יעבוד לא משהו (מה שכמובן מייתר את היתרונות של התקן) או שבמקרה הרע זה פשוט לא יחייה בשלום עם הכבלים.
תודה!
אני אעשה לך את זה פשוט - השבוע צריך להגיע אלי זוג מתאמים כאמור ואני עומד לבדוק אותם בתצורת טריפל.  ברגע שיהיו לי תוצאות - אני אפרסם סקירה מקיפה.
לא יכולתי לקבל תשובה טובה יותר!
מצפה בכיליון עיניים לסקירה...
תוצאות ראשוניות יהיו תוך שבוע.  סקירה מלאה עד סוף החודש.  אני אעדכן גם כאן וגם באתר שלי.
ציטוט של Cheif
ויש קרינה במוקה מבחינת העיבוד מכבלים לתצורת ETHERNET כמו במודם שיש מאנלוגי כבל קוקסיאלי לדיגיטלי ETHERNET ?
ציטוט של MikMak
אין לי מושג.
ציטוט של Cheif
אין לי מושג.
ובחוט קוקסיאלי של הוט הוא משדר משהו מהכבל או זה רק 1/0 בלי שידור כמו WIFI ?
תודה .
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
מעוניין לקנות אותם , אך כמו שנאמר שהדגם היקר אני צריך בגלל שיש מפצל פנימי גם לממיר עצמו אך אם הוא עושה בעיות אני יכול לקנות את הזול עם יציאה COAXILIT אחת ומקבלים מפצלים חיצוני כדי לפצל לממיר ?
קראתי את המאמר , ואשמח אם תוכל לענות על מספר שאלות בבקשה :
במידה וכבר יש לי מוקה של הוט שמחוברת ומעבירה אינטרנט על רשת COAX בבית למוקה אחרת בחדר אחר  , ואני קונה את KIT של שני מתאמים , אני יוכל להשתמש בכל אחד מהם בנפרד לחיבור מחשבים שונים בחדרים שונים ? הכוונה בחדר A אני שם מוקה אחת מהקיט ומחבר אליה מחשב ובחדר B משתמש במוקה השניה מהקיט כדי לחבר מחשב שני , ולא שאחד מהם היה מחובר לראוטר כי כבר יש לי את של הוט שמשדר לרשת COAX , זה יעבוד ?
ואין בעיה לגבי התממשקות עם FIBERBOX והמוקות של הוט , לא תהיה התנגשות ? ( ומחבינת שידורי ממיר ושימוש במפצל הפנימי לא הייתה בעיה במוקה מבחינת צפייה בשידורי הוט מהממיר וגם בשימוש באינטרנט בו זמנית ? )
- לא צריך שהיה 2 מוקות שמדברות ביניהם , מספיק שיש מוקה אחת משדרת את האינטרנט לרשת ואז אני יכול אפילו לחבר מספר אי זוגי של מוקות בבית וכולם מוזנים דרך המוקה האחת שמשדרת דרך הFIBERBOX לכיוון ה - רשת COAX הביתית ?
תודה רבה.
נערך על-ידי MikMak
ציטוט של Cheif
- צריך עוד פילטר חוץ ממה שHOT שמו לי כבר למוקה שלהם או שזה מספיק ?
נערך על-ידי MikMak
לא מכיר את הטכנולוגיה שעומדת מאחורי ה-MOCA של HOT כך שאני לא יכול לתת לך תשובה אם הם יכולים לעבוד במקביל.  במקרה הכי גרוע קנה זוג של ACTIONTEC ועוד מתאם אחד בודד על החברה ותשתמש בהם במקום אלו של HOT.  זה אמנם פתרון לא זול אבל מאוד יעיל.
ציטוט של Cheif
תודה ,
לגבי הוט אני צריך אותם כי אני רוצה לקנות את אלה להרחבה לעוד חדרים ולא במקום , כי אם אני יוריד את של הוט אז אני יצטרף עוד זוג בנוסף לזוג שאני יקנה , מה שבעצם מיקר הכל ולא משתלם .
- לגבי הדגם שקנית , יש את הדגם הפשוט יותר שיש לו רק יציאה אחת :
Actiontec MoCA 2.0 Ethernet to Coax Adapter, 2 Pack (ECB6000K02)
https://www.amazon.com/gp/product/B013J7L6BW
הוא מגיע רק עם יציאת אחת COAX ואני צריך שניים גם לטלווזייה , השאלה אם הוא מגיע בקופסה עם 2WAY SPLITTER שמאפשר לי לפצל גם לטלוויזיה ואז אני לא צריך את הדגם כמו שרכשת עם שני היציאות COAX , זה נכון ?
בכל מקרה לא הבנתי למה הם ממליצים מפצל 5-1675MHZ FREQEUNCY כדי לקבל את מלוא השידור , כי בהוט ראיתי שאצלם זה רק 5-1000MHZ ייתכן זו הסיבה למהירות פחותה אצלי מאשר כבל ETHERENT ?
- ולגבי מסנן , אם הוט שמו לי אחד , אין צורך בעוד אחד למוקות החדשות מאמזון , נכון ?
- ניסית לחבר את זוג המוקות שלך גם לממיר וראית שידורי HOT באופן תקין או שחייב SPLITTER כדי לקבל אות נקי מהכבילה של HOT ללא צורך שהאות יעבור דרך  המכשיר שלהם ורק אז יפצל את השידור ויעשה בעיות ? ( אם כן אז עדיף את הדגם עם יציאה אחת של COAX רק שהוא לא BONDED , זה משמעותי המהירויות ביניהם ? ושל הוט זה גם BONDED ? )
-קיבלת עם שלך בתוך הקופסה מפצל :"2-Way MOCA Splitter 5-1675Mhz":
https://www.amazon.com/Holland-Electronics-GHS-2Pro-M-Splitter-5-1675Mhz/dp/B00P6VHLP0
תודה רבה אתה ממש עוזר לי לדעת אם סתם לבזבז פה כסף או זה שווה את זה .
נערך על-ידי MikMak
אני רכשתי את הדגם עם שתי יציאות ה-קואקס כיוון שכבל הקואקס שיוצא אצלי מהקיר מתחבר למתאם והמתאם הייתי צריך חיבור למפצל של HOT - יציאה אחת של המפצל לממיר של ה-TV והיציאה השניה למודם של האינטרנט.  יתכן שאפשר היה לעשות זאת עם מפצל נוסף, אבל לא בדקתי את הסיטואציה הזו.  כאמור, גם אצלי יש מפצל של HOT - אחד הולך לממיר של ה-TV ואחד למודם של האינטרנט - ואין אצלי שום האטה או בעיה בקליטה.  קח בחשבון שלא ברור לי אם המתאמים של HOT ושני המתאמים של ACTIONTEC יכולים לחיות ביחד.
נערך על-ידי Cheif
ציטוט של Cheif
סבבה תודה ,
ואיזה מודם / ראוטר מתחבר אצלך למוקה ? לי יש FIBERBOX הוא תומך ב BONDED שמאפשר רוחב פס עד 1GBPS ?
לגבי הכבלים שמחוברים ליציאת COAX השניה שלך , הם עובדים במקביל לאינטרנט ללא שום בעיה ?
ובקופסה לא קיבלת מפצל חיצוני נוסף ?
1.  הראוטר שלי הוא ה-WRT1900ACS של LINKSYS עם קושחת DD-WRT.
2.  עובדים במקביל ללא בעיה.
3.  קבלתי עוד מפצל - לא עושה בו שימוש.
