Witcher 3 לא רץ חלק. האם יש צורך בשידרוג?
המפרט המלא של המחשב:
אינטל i7 4790 3.6GHZ, 16GB RAM, 64bit windows 7, gtx 970 asus strix
ספק כוח 650 וואט, מסך FHD 23.8 אינץ'.
אני משחק משחקים כמו GTA 5 או Witcher 3. שילמתי על המחשב 6700 ש"ח. בטוטאל. ציפיתי במחיר הזה להריץ את כל המשחקים על ההגדרה הכי גבוהה. בפועל זה לא קורה - עם הכונן הכי עדכני של נבידיה אני מקבל 20-30 fps בהגדרה הכי גבוהה.
יצרתי קשר עם התמיכה הטכנית של Witcher, הם המליצו לי להשתמש בדרייבר ישן יותר. זה באמת עשה שיפור, אבל עדיין לא עובד על 60 חלק. זה יורד לפעמים, ולא עובד על 60 קבוע. זה לא חווית משחק חלקה בשבילי.
האם יש צורך לשדרג את אחד/כמה מהמרכיבים (כמו כרטיס מסך, לוח אם, מעבד) כדי לשפר את איכות המשחק או שיתכן שיש בעיית חומרה/תוכנה במחשב, שלא מצריכה שדרוג?
ראיתי שיצא gtx 1080, לא יודע אם יש צורך לשדרג אבל כרטיס המסך הזה נראה מאוד מרשים, ואולי יבטיח לי שקט לשנתיים שלוש. כמו כן, אם קונה אותו, לא יודע מה צריך לשדרג כדי לתמוך בו.
אשמח לעזרתכם, אני טיפה אובד עצות כיוון שהבעיה נמשכה זמן רב.
  • תגובות 44
  • צפיות 10.8k
אין שום צורך לשים כל פילטר על מקסימום. תוריד קצת AA וHAIRWORKS ותראה שהמשחק רץ מצויין.
ציטוט של Ohad Raps
אינטל i7 4790 3.6GHZ, 16GB RAM, 64bit windows 7, gtx 970 ASUS strix
אני עם דרייבר עדכני מריץ את המשחקים שציינת על 4K על FPS שלך עם GTX970.
הבעיה במחשב שלך. פתרון הכי קל ומהיר - תפרמט. כן, זה עוזר ולרוב מנקה את המחשב שלך מוירוסים שמעמיסים לך על המחשב (כמו כורי bitcoin שמשתמשים בכוח עיבוד של המחשב שלך).
ציטוט של ag43
איו לך Hairworks בGTA5 והמשחק אמור לטוס על 60 FPS עם כרטיס מסך כמו GTX970.
שמתי לב רק לWITCHER. תבדוק טמפרטורות ווירוסים.
תודה רבה על התגובות. דבר ראשון, האנטי ווירוס שלי זה מיקרוסופט אסנשלס. לפי התוכנה, אין לי ווירוסים. לגבי AA - אני מרגיש צורך להפעיל את זה כי בלי זה הכל נראה מחוספס ולא טבעי ולא נעים לעין. הכל נראה מפוקסל מידי. אז כדי להינות מהמשחק אני כן רוצה להפעיל את זה... גם בGTA 5 משום מה אני לא מקבל 60 רצוף. לגבי פירמוט - אתייעץ עם הטכנאי שלי. טמפרטורות - איך בודקים? גם בלי HAIRWORKS המשחק לא רץ הכי חלק... זה מאוד מתסכל שאני צריך כל הזמן להסתכל על ספירת הפריימים כדי לוודא שזה רץ חלק, אבל זה פשוט לא עובד יציב. הדרייבר שלי כרגע הוא 362 (העדכני הוא 368.81).
נערך על-ידי Ohad Raps
הוספת מידע
AA זה אחד הפילטרים הכבדים ביותר שאתה יכול להפעיל. תנסה רזולוציה גבוהה עם DSR, זה נותן אפקט דומה עם ביצועים קצת יותר טובים. ותפעיל MFAA בדרייבר כדי לקבל עוד קצת ביצועים עם MSAA
נערך על-ידי IlanF
לא חייבים לבטל לגמרי אבל לא צריך X8. תנסה X4 או 2
ציטוט של ag43
ב-SP זה עובד מעולה. ב-MP עדיף X4.
מה זה משנה MP או SP?
התמיכה הטכנית של Witcher 3 אומרים שהמחשב יכול להריץ בUltra רק בלי HW. זה לא קורה בפועל... נורא מתסכל... אני לא רואה מנוס מלקנות את הGTX 1080... רק מקווה שלא צריך להחליף חלקים אחרים כמו ספק, לוח אם או מעבד. זה פשוט מפגר, כי כל שנה יוצא כרטיס יותר טוב מהקודם, אז זה מה שהולך להיות? כל שנה הוצאה של 4000 שקל? אולי היה לי כדאי פשוט לקנות קונסולה ולגמור עניין...
או לרדת טיפונת בציפיות ולהינות.
ממש מוזר. יש לי מחשב חלש יותר משלך ואני משחק קבוע בויטצר 3. יש לי בין 55-90 פריימים על הגדרות הכי גבוהות עם aa כפול8 שהדלקתי בדרייבר. דרייברים מעודכנים. Hw כבוי.
כניראה יש לך בעיה חומרתית במחשב.
המשחק מקורי ומעודכן לגירסה 2.2?
I5 6500
16 ddr3
970g1 @1500
אתה משחק במקרה על 1024X1080?
ציטוט של Ohad Raps
גם אם תקנה GTX 1080 לא אומר שזה יריץ לך על FPS טוב אם אין לך את הידע לתפעל מחשב. אני מצטער אם זה נשמע מזלזל, זו לא הכוונה.
היו לי כבר מקרים שעם GTX 970 המשחקים רצו גרוע. פירמטתי, התקנתי את כל הדרייברים הכי עדכניים, ראיתי שיפור משמעותי.
שים לב שב-GTA5 אתה גם לא שם מוסיקה משלך, זה יכול להוריד לך את ה-FPS באופן משמעותי ולגרום לתקיעות.
הכרטיס שלך אמור להטיס הכל על 1080P על הגדרות גבוהות. אל תתיאש אם הכוונה שלך לשחק ברזולוציה זו.
אם אתה צריך עזרה איך לפרמט או לנקות את המחשב, אל תתבייש לשאול כאן על גבי הפורום או בהודעה פרטית. חבל גם על הכסף עבור טכנאי (אם כבר הזמנת בעבר והמחשב שלך עדיין עובד בצורה כזאת, חבל על הכסף כפליים).
נערך על-ידי Zeev86
