בקשר לכרטיס מסך שאני רוצה להביא
ציטוט של MekoPelet
החברה תיפול?? מי יפיל אותה? AMD היא אמפריה ליד NVIDIA אל תשכח שכל הקונסולות של עכשיו (וגם 95% סיכוי שגם הקונסולות בעתיד) הן על בסיס AMD ויש המון קונסולות. גם לBudget PC ומשרדיים AMD יותר טוב מבחינת מחיר.
ואגב ממה שהבנתי לפי הLeaks ה RX480 יש בו 2304 מעבדים כששיא היכולת של Polaris 10 מאפשרת עד ל2560 אז יכול מאוד להיות שהRX480X יהיה עם יותר ליבות ולכן יותר ביצועים.
טוב אתחיל לפרום את הנקודות שלך אחת אחת כי ברור לחלוטין שאין לך מושג מה אתה מדבר.
1) AMD אינה אימפריה, למעשה ב 2015 היא הוצעה למכירה כדי למנוע פשיטת רגל, לא התעדכנתי מה קרה מאז. לאחר מכן נמצא פתרון והם הפכו את המכירה "לשמועה". כל מי שהיה מעודכן בזמן ההכרזה יודע שזו לא הייתה שמועה אבל המחלקת יחסי ציבור שלהם עבדה 24/7 כדי להסביר לכולם שזו שמועה. זו גישה שלהם מאז שהם קנו את ATI, לעבוד חזק על יחסי ציבור, כמו אנוידיה, רק שאנוידיה מגבים את ההבטחות בעוד ש AMD לא.  לא מבינים שזו גישה שעובדת טוב שמוכרים שמפואים לא כרטיסי מסך, כי רוב קהל הגיימרים זה אנשים מאוד אינטיליגנטים לא בדיוק הצרכן הממוצא, התדמית שלהם פשוט נפגעת משנה לשנה.
2) הסיבה שיש בכל קונסולה שבב של AMD ולא של NVIDIA כי NVIDIA לא הסכימה למכור ערימה של שבבים בסיטונאות, כי היא ידעה שהיא תעשה הרבה יותר כסף מלמכור את השבבים שלה ביוקר באופן פרטי לגיימרים. כמו שהיא עושה כבר שנים. AMD הסכימו כי הם במצב כל כך קשה שהם היו חייבים הכנסה. הרווח שלהם מכל שבב בקונסולה הוא פחות מ  100 דולר. כן שמעת נכון 100 דולר על כל יגואר, שאז היה שבב HIGH END לחלוטין.
אומרים שעל כל PS4 סוני מרוויחה רק 88 דולר והיגואר זה החלק הכי יקר בקונסולה.
3) ברוב המעבדים השולחניים היום יש INTEL. לא יודע מי אמר לך שהמעבד המשולב שAMD הוא פופולרי - הוא לא. I3 זה המעבד הכי פופולרי היום למחשבים משרדיים, מחשבי AIO של מותגים וכל מחשב מדיה סנטר.
4) ברור לחלוטין שאין לך מושג מה זה 2560 מעבדים. מדובר במעבדים מיוחדים שעושים פעולות עיבוד תמונה תחת שימוש ב OPEN CL. זאת אומרת רינדור מפרימר, רינדור בתוכנות תלת מימד כמו LUX ודברים כאלה. זה בעצם מענה ל CUDA של NVIDIA.  פחות פופולרי מהקודה של אנוידיה ביחס של 10 ל 90 ובכל מקרה לא שמיש במשחקים כמעט בכלל. ( לצרוך הבנה, כל המנועי רנדר תומכים בקודה לא באופן סי אל, כל המכוניות האוטומטיות משתמשות בשבב של אנוידיה מבוסס קודה כדי לקרוא את הכביש לא ב AMD ו אופן סי אל, והדוגמאות עוד רבות).
ואם אתה משווה ליבות, 2500 הליבות שיש ב GTX1080 עובדים מהר יותר מ 3000 ליבות שיש ב TITAN X. וה 3000 האלה מהירים יותר מה 4000 ומשו שיש בFURYX. (במבחני רנדר קודה נגד אופן - סי אל ).
אז תבין לבד שה 2500 האלה שיש ב 480 שווים ביכולת רינדור לכרטיסי הדור הקודם של NVIDIA GTX 970.
תעשה שיעורי בית פעם הבאה לפני שאתה קוטל סותר עובדות ידועות.
נערך על-ידי Yoram_gini
בכל אופן אין שום סיבה בעולם שאתה תרצה ש"סוף סוף AMD תפשוט רגל" כי כמו שאמרתי ככה יהיה לINTEL וגם NVIDIA מרקט קונטרול ותראה מה קרה עם המעבד אקסטרים האחרון שפתאום עלה ב$700 יותר מהאקסטרים הקודם. גם NVIDIA מבקשים די הרבה כסף על המוצרים שלהם כשלרוב בלואו אנד. עובדה שיש להם כסף ליצור תהליך עיבוד אפילו קטן יותר משל NVIDIA שהוא 14ננומטר לאומת 16 ננומטר וגם מתישהו בקרוב הם גם מוציאים מעבדים חדשים שמה שהם הציגו זה היה 8 ליבות עם 16 threads אז עדיין יש לAMD מה להציע.
*נקודה לציון : אינטל רצתה לקנות את הטכנולוגיית APU של AMD והיא לא מכרה להם.
*עוד נקודה לציון: אל תשכח שגם NVIDIA ניסתה ליצור קונסולה והמעבד שלהם Tegra היה עם ביצועים ממש ירודים.
* : בקשר לקונסולות העכשיוויות וגם העתידיות שיהיו בהם הAPU עם מעבד Zen חדיש ממה שהבנתי : לחברות כמו סוני או מייקרוסופט לא היה שווה ליצור פרטנר גם עם נווידיה וגם עם אינטל וליצור לוחות אם שיכילו את שתיהם אז הם משתמשים בטכנולוגיית APU של AMD שמשלבת בינהם.
** ה RX480 שווה או עובר את הגרסאות הטובות של ה970 אז אם יוסיפו עוד כוח עיבוד כמו ש @nec_000 הציע בוודאי שזה יעבור את הביצועים שלו.
אם אתה בסדר עם זה שAMD תקרוס אז תהנה עוד חמש שנים לשדרג את המחשב שלך עם מעבד אינטל קור I3 שימכרו ב3אלף ש"ח עם לוחות אם סטנדרטיות ב1000 ש"ח מינימום וכרטיס מסך "לואו אנד" ב4אלף שקל..
כי אם לא יהיה תחרות מי יכול להגיד להם משהו על המחירים שהם ישימו או למה שהם יורידו בכלל מר."נארגן חרם צרכנים גדול ומסודר" :)
נערך על-ידי MekoPelet
^ התכוונת לחרם צרכנים קטן ומבולגן ככל האפשר... ? ¬¬
נערך על-ידי nec_000
פותח הדיון - ל 1080P זה כרטיס מעולה. כדאי לחכות לגירסאות צד שלישי וגם לראות מה המתחרים יציעו, למרות
שבמבחינת מחיר AMD אגרסיביים יותר.
AMD לא תיפול בכזו קלות וכמו שאמרתי בעוד דיונים - החטיבת כרטיסי מסך שלהם לא תיעלם, NV לא יישארו בודדים
אל מול העולם.. ירכשו אותם במידה ומתישהו בעתיד דבר כזה יקרה.
MekoPelet זה לא ממש נכון איך שתיארת את זה. בתאוריה מונופול שכזה יכול להעלות מחירים עד שייצא לנו המיץ. בפועל
יש לך חברות עם כוח מונופלי מפה ועד להודעה חדשה. האם המערכת הפעלה של מייקרוסופט אי פעם הייתה במחיר מגוחך עד כדי
כך שצרכן פרטי לא מסוגל להרשות לעצמו להוציא 500 שקל במקרה הרע אחת ל 6-7 שנים ? התשובה היא לא. בכל מקרה
זה לא עובד ככה שאם NV תשלוט בנתח מסיבי יותר מהשוק הם פתאום ישלשו מחירים.. זה לא ממש יעבוד בעולם של היום
שתחת מונופולים יש הגבלים וכו'. NV נמצאת במצב טוב כי הם עושים מוצרים איכותיים בסה"כ.. אבל אני בטוח שגם ל NV
יהיו שנים פחות רווחיות וגם לאינטל יהיו בעיות. זה שאינטל משחררת עובדים ( היה על זה דיבור לפני כמה חודשים ) בכמות יפה.. מעלה גבה.
כדי לשמור על רווחים מסוימים הם צריכים לקצץ תפעולית.. הרי זה ידוע שהם לא נכנסו בזמן\אם בכלל לשוק הזה של הסמארטפונים.
היום לחברות אחרות יש את הכוח בייצור הזה ואנשים עם השנים משתמשים פחות ופחות במחשב אישי ועושים הכול דרך הסמארטפון.
אינטל היא דוגמא למפלצת שאני דווקא חושב שתצטרך לעשות שינויים משמעותיים בעשור הקרוב אם הם רוצים לשמור על הדברים
כפי שהם. אין להם את היכולת להיכנס לשוק שהם לא שולטים בו במכה אחת ולסגור פער... משהו יקרה גם שם.
ואני יחדד שאני כמובן ובטח לא מדבר על סמרטפונים כמכשירים. למי שלא הבין.. אינטל מפגרים
מאחור עם פער גדול במעבדים עצמם של הסמרטפונים.
נערך על-ידי coch
לא בא לי שיחרבנו כל דיון משתמש עם ויכוחים עם יורם. אם בא לכם לדון בעניין בבקשה תפתחו דיון משלכם.
ציטוט של djelectric
^ Two thumbs up
פתח שלושה שרשורי sticky רשמיים כדלקמן:
- Yoram וחמישים גוונים של 4K...
- פאנל עם Yoram מדבר ועונה לעצמו...
- Yoram ומעללי GTX1080...
גרום לכך שכל פוסט שלו ישלח לשם אוטומטית, בין ירצה בכך או לא.
כל מי שמעוניין יהיה להתדיין מולו על כל הגוונים הללו ומה בעצם לא, בין שזה יורם מתדיין ועונה לעצמו
ובין שזה תאום נפש אחר, שיענו לו במטותא שם, ויתווכחו מולו כמה שירצה. ובא לפורום גואל בעזרתם השם בימנו אנו...
נערך על-ידי nec_000
פותח הדיון נעלם כהרגלו, וכבר שאל את השאלה מספיק בדיונים שונים.
כשבאמת ירצה תשובה הוא יקבל. ננעל.
  • djelectric locked this דיון
