מספר שאלות לגבי Gtx 1080...
  • תגובות 85
  • צפיות 11.6k
יש אנשים שחשוב להם סכמה של צבעים ומראה, ויש אנשים שלא...
יש שקונים G-SHOCK ויש שקונים רולקס, ויש שקונים בין לבין ויש שקונים יותר יוקרתי.
זה בסדר וגם זה בסדר. על טעם ועל ריח.
תמדוד שיש לך 30 סנטימטר מרווח עד הכלוב של הקשיחים, הכרטיס הוא 29.5 לפי האתר שקישרת אבל באתר הרשמי רשום 28... אבל עם יש לך 30 סנטימטר אז זה לא משנה ככה או ככה.
השאלה הראשונה ב-FAQ מציגה תשובה מדאיגה... http://www.thermaltakeusa.com/products-model_support.aspx?id=C_00001578
תמדוד ותוודא.
נערך על-ידי HunterVee
אני אישית מאוד אוהב לראות בניות מושקעות, לא חושב שהמחשב צריך להיות קופסא שחורה שמתעלמים ממנה.
ציטוט של HunterVee
תמדוד ותוודא.
תגיד אז איך זה יכול להיות שהHD 7950 שיש לי עכשיו נכנס?:
https://www.techpowerup.com/gpudb/b484/sapphire-hd-7950-flex
ובאתר של thermaltake רשום עד 263 mm
נערך על-ידי I21I21
בגלל זה אמרתי תמדוד, רק כך תדע ב-100% ^_^
ציטוט של OvO
ממש לא, אתה טועה.
הטורבו boost נותן לו 3.6 אבל לא בארבעת הליבות!, בארבעת הליבות התדר הוא 3.4ghz.
צורת העבודה של ה3470:
1-2 ליבות 3.6ghz.
3 ליבות 3.5ghz.
4 ליבות 3.4ghz.
יש כאן שיפור של 400mhz בעבודה של ארבעת הליבות. אתה עדיין חושב שזה זניח?
אני חושב שלא, בטח שמדובר בפעולה כל כך פשוטה של העלאת המכפלה..
וזה לא בהכרח נחמד רק לFPS..
כן, פרקטית זה עדיין זניח.
ציטוט של HunterVee
מדדתי ויש לי 28 סנטימטר , הכרטיס שיש לי עכשיו הHD 7950 הוא 28 והוא מגיע עד הסוף , עד הקשיחים
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5916#sp
האתר הרשמי טוען 28 סנטימטר.
אולי למישהו בפורום יש אותו ויכול למדוד? לא ברור למה באתר אחר מופיע אורך אחר.
דרך אגב הכלוב של הקשיחים ניתן להסרה?
מקסימום לא נכנס ואיזה גילוח של 2 סנטימטר עם דרמל יעשו מקום :P
ציטוט של NAND
אתה לא רוצה? אל תעשה.
אבל אל תחליט בשביל אחרים אם זה זניח או לא.
בכל מקרה, אני משחרר. לא נראה שפותח השרשור בכלל עוקב אחרי זה..
נערך על-ידי OvO
ציטוט של OvO
עוקב, אני קורא הכל ,לא מבין הכל חח, אבל אני עוקב
יואוו... איזה סיפור... , תעזרו לי לבחור מKSP מארז למקרה ואני יצטרך
מה לגבי אלה? (למרות שאני לא סובל את כל האורות האלה):
http://ksp.co.il/?select=.130..307..1218.&list=1&sort=2&glist=1&uin=28515&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.130..307..1218.&list=1&sort=2&glist=1&uin=24723&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אני צריך חיבורי USB וAudio מקדימה
או שזה לא הפורום המתאים?
נערך על-ידי I21I21
200 שקל זה התקציב למארז?
אולי זה http://ksp.co.il/?uin=26216
אבל בכללי אין בKSP מבחר מארזים מעניין.
נסה קודם בשלך, יש סיכוי גדול שיהיה בסדר.
ציטוט של HunterVee
יש לך הצעה למארז מחנות אחרת?
הבעיה שאני מוגבל בגובה המארז בגלל השולחן, אני צריך פחות או יותר גובה כמו של thermaltake V3
נערך על-ידי I21I21
את האמת ב200 שקל לא...
אבל פרה פרה ***** את כל העדר, או לפחות נכין סטייקים.
קבל את הכרטיס קודם ותנסה במארז הקיים.
פותח הדיון : ראיתי כמה תגובות לגבי המעבדים. וזה לא מדוייק מה שהגיבו לך.
זה הוכח במספרים כבר שישנם משחקים שמספקים פריימים משמעותית גבוהים יותר, בעיקר מינימום פריימים עם i7 לעומת i5.
אפשר למצוא את המספרים האלה דרך גוגל. זה שברוב המשחקים i5 מתאים מאוד למשחקים מודרניים... אמת. אבל מספיק
שיש משחק אונליין אחד שאתה שורף עליו מספיק שעות לטווח זמן ארוך שנותן יתרון עם i7 שהופך לך את ההפרש ביניהם למשהו כדאי.
השאלה פה - זה האם אתה משחק במשחקים שמראים את היתרון. יש משחקי אונליין למשל כמו BF4 שכן מראים את זה.
דווקא מעבד זה לא משהו שצריך לשדרג יותר מידי למשחקים, אז כדאי מאוד לבדוק אם דברים שאתה משחק מנצלים את זה.. חלק מהאנשים
לא עושים את זה וחבל. לגי הכרטיס מסך.. 1070 זה אופציה מעולה במידה ואתה יכול להרשות לעצמך 1080.
1070 יהיה חזק מעל ומעבר ל רזו' שציינת ותהנה ממנו מאוד.
נערך על-ידי coch
