Acer Predator x34 קנייה קבוצתית?
אני אעביר את זה הלאה...
נראה מה ליבואן בא להביא:)
  • תגובות 154
  • צפיות 55k
המסכים הגיעו , תודה לינאי ( אם אני זוכר נכון ) שארגן את הקנייה ולSTARTPC שהרימו את הכפפה והביאו את המסך המדהים הזה במחיר מדהים עוד יותר .
עכשיו אני רק חייב להחליט באיזה מארז להשתמש O.o
מהתמונות אני לא רואה בעיות BLEEDING אשמח אם תעדכן:)
שמח שנהניתם:)
השגתי לכם מחיר פיילוט שאסור לי לפרסם פה.. המחירים עלו מאז:)
אגב נותן 100HZ?
ציטוט של leahd3
שמח שנהניתם:)
אגב נותן 100HZ?
אין פיקסלים שרופים , אין BLB בכלל ועובד על 100HZ כמו ענק .
מגניב!!
שמח שהסתדר לכם לקבל את המסך הזה במחיר הזה...(אלון כמדומני:P)
ציטוט של leahd3
מגניב!!
צודק כרגיל :hi:
תודה רבה!
כמעט ואין לי blacklight bleeding, רואים מדהים וגם שלי מחזיק על 100Hz :)
יש שני דברים שמאוד בעייתים לי בו כרגע (לא באשמת המסך):
- הסטנד מאוד בולט, והמסך מאוד קרוב לפנים שלי. למזלי הגיע באריזה גם מעמד לקיר. אני צריך להשיג את המכשיר שבודק כבלים בקיר בשביל שאוכל לתלות אותו או להזמין איש מקצוע.
- יש לי HD7970. להפתעתי לא זכרתי שיש לו mini displayport במקום כניסה רגילה. אני משתמש בממיר כרגע מרגיל למיני, אך כל נגיעה קטנה במחשב גורמת למסך לאבד סיגנל.
לאחר מכן אני צריך לשחק עם החיבור עד שחוזר הסיגנל. אני דיי בטוח שמדובר בבעיה בגלל הממיר ולא בגלל המסך, אבל את זה אוכל סופית לבדוק רק כשאשדרג לGTX 1080.
שוב תודה רבה על השירות האדיב והמחיר!
אגב לטעמי האורות מתחת למסך נוראיים, לא מבין איך אנשים מסתדרים /אוהבים אותם.
שמח שגם לך יש מסך מושלם :)
אם אני זוכר נכון אתה חייל:)
תן כבוד לאמא שלך היא כל כך דאגה שתקבל את המוצר שלך כפי שביקשת:) כל כך חיפשה את ה-G-SYNC על הקופסה:)
אני חושב שניתן לכבות את האורות למטה לא?
אין סיכוי שזה קבוע
ציטוט של leahd3
אין סיכוי שזה קבוע
אפשר לכבות , לא עד כדי כך מפריע אבל זה כבר טעם אישי לא ?
ברור שזה טעם אישי:)
אמר שמפריע לו=> שיכבה:)
לא אכפת לי איך הוא אוהב את המסך... העיקר שהוא מרוצה ממנו...
עשיתי מהלך מיוחד בשבילכם וכיף לקבל פרגון על זה:)
(אין קשר לחנות בהמהלך הזה...אני אישית נלחמתי עם ACER חו"ל להשיג לכם מחיר פיילוט:P)
ידוע ליעד ואני כבר הודיתי לך על זה בטלפון :) יום שלישי אני אגיע לאסוף את שלי. שמח שכולם מרוצים!
כמה בסוף שילמתם על המסך?
Sent from my iPhone using Tapatalk
אני לא יכול לומר...
מה שכן.. יצא להם יותר זול מאשר להביא דרך אמאזון לבד.
ציטוט של leahd3
אני לא יכול לומר...
יש סיכוי להביא מסכי g-sync זולים יותר ?
למשל XB241H
אין לי בעיה לשאול את היבואן ואת ACER.
רק תשלח לי בקשה דרך צור קשר באתר כי אני בטוח אשכח.. יש לי הרבה על הראש:)
