מחשב למשחקים ב6.5K
זה באמת מוגזם על כל מפרט לדחוף ספקי Gold / Silver כל פעם מחדש.
אפשר להסתדר טוב מאוד עם ספקים מתחת לקטגוריה הזאת, יותר חשוב שתהיה לספק מסילת 12V חזקה, גם עם הספק מציע 600W.
אגב כבר יצא לי לראות תחנות עבודה בעלי שם מותג, עם חרא של ספקים! ותחנות האלו כל היום כמעט על 100% ניצולת מעבדים...
  • תגובות 42
  • צפיות 7k
הרוב לא בהכרח צודק ולא אמרתי בכל מפרט, במפרט הזה יש תקציב ואין סיבה שלא לקחת ספק יותר איכותי, למה בדיוק בונים ספקים איכותיים? אז מה אם יש שרתים עם ספקים חרא? תשאלו את ג'וני גורו למה הוא הקים את האתר שלו. אתם נהנים להיות צייקנים, כל טוב.
לא דוחף כלום לאף אחד, אם כבר צייקן כמוך שדחף בזמנו לכל אחד פנטיום ג'י עם כל כרטיס, כי זה הכי משתלם.
גם יש לוחות אם ב-2500 שקל, וכרטיסי טיטאן ב-5000, אז מה אם היה תקציב הייתה משקיע באחד כזה? סביר שלא.
עניין של צורך.
יופי, ג'וני גורו, נתת דוגמה של האדם שאוכל ויורק ספקים מבוקר עד ערב (או שלפחות בעבר) וסביר שגם לסבתא שלו יש מחשב עם ספק
בנצילות טיטניום, זה לא אומר שזה מעניין את שאר העולם כמו אותו (או אותך).
נערך על-ידי Roy.T
סה"כ מדובר בעוד 100 200 ש"ח באחוזים מהמפרט זה לא הרבה, ובכלל זה לא הרבה.
מה נדבקתם אתה ואורי לנצילות, לא אמרתי שנצילות בהכרח קשורה לאיכות, זה יכול להטעות אנשים.
אני אף פעם לא ממליץ על ספק בגלל הנצילות.
הרבה אנשים מתחילים להיות מודעים ליתרונות של dc-dc ופלטפורמות האמצע הולכות לכיוון הזה, למשך vpf של antec.
סידרה gm של cm.
פלטפורמה gps של cwt ועוד.
ועדיין אני לא טוען שכל ספק עם dc-dc הוא בהכרח איכותי.
מעבר לזה שכל הסדרות הגבוהות של כל החברות הם עם dc-dc.
**אין פה סתירה, זה שהספקים הכי טובים הם עם dc-dc לא אומר שכל ספק עם dc-dc בהכרח טוב, כי יש עוד דברים שמשפיעים.
יש לזה גם הסבר מאוד פשוט ובסיסי, זה שזה לא מעניין אתכם לא הופך את זה ללא עדיף\טוב יותר.
**הוא הקים את האתר כדי להעלות את המודעות לספקים כי הוא נתקל בספקים זבל שגרמו לבעיות לאורך הזמן.
נערך על-ידי none77
אף אחד פה לא תייר, ידוע שזה לא הפרמטר היחיד.
אבל בדר"כ ספקים בעלי נצילות גבוהה יותר כגון גולד\פלטיניום יקרים יותר, ושמורים לסדרות המתקדמות יותר, אם
כי לא בכל המקרים המוחלט.
100 שקל זה בטוח לא, באנדל עם ספק טיפה יותר רציני זה בערך 200 שקלים יותר, ספק הרבה יותר מתקדם
כמו ה-X או מקבילו נאמר מקורסייר זה כבר כ-400 שקלים יותר (באותו איזור ההספק בהתאם להיצע של החנות)
חוץ מזה שאם בא לו שישדרג, בכיף, באהבה, אני לא יכול לדבר כאילו אני איזה חסכן יש לי ספק 1250W גולד ואין
לי אפילו כרטיס מסך כרגע, אבל שוב, כמו שזה לא נדרש ונצרך באופן מהותי, גם זה לא. נדיר שתמצא אותי
מערב רצונות או דעות אישיים לגביי המלצות לאחרים. בא בנאדם וכולה מבקש מפרט לגיימינג שממילא יחזיק
מספר שנים בודדות, קיבל מפרט מצויין ומאוזן עם ספק שיעשה את העבודה בתקופת הזמן הזו בלי הרבה בעיה.
אי אפשר בכל דיון להיכנס לקרביים של לאיזה ספק יש ככה, ולאיזה יש ככה. כי זה לא מעניין אף אחד.
מי מתחיל להיות מודע? אנשים שכולה רוצים לשבת להריץ משחק מידי פעם, ולהשתמש במחשב כמו 99 אחוז
מבני האנוש? מבטיח לך שאותם זה ממש לא מעניין וגם לא יעניין לעולם.. באמת, זה כבר גובל קצת באובססיביות אצלך.
התחביב שלי זה מארזים, החלפתי אולי 100 עד היום ואני יכול לציין לך 50 יתרונות של מארזים סופר איכותיים ומתקדמים,
אז מה אני יתקע בכל מפרט מארז ב-500 שקל כי אני יודע איזה יתרונות יש בזה? לא, כי זה לא מעניין אף אחד חוץ ממני
ואני לא אובססיבי לגבי זה.
ציינתי בדיוק את היתרונות, משום מה אתה מתעלם מהם.
אתה גם מתעלם מה2x8 פין, זה נראה לך סביר שבמחשב שעולה כ"כ הרבה אם הוא ירצה כרטיס עם צריכה גבוהה יותר הוא יצטרך להתחיל להתעסק עם מתאמים?
תודה רבה על התגובות.
אני מאוד מבקש לא להפוך את ה-thread לוויכוח. קראתי את ההמלצות, אעשה את הבחירות שלי.
אודה גם אם תפנו אותי לאיזשהו מידע על המושגים שהשתמשתם בהם, כי אני לא מבין את כולם.
אני לא מתעלם עניתי על זה, מה יש להתעסק? - במרבית הבאנדלים של כרטיסי המסך
ברמה הזו יש מתאמים, ואם לא אפשר לקנות באחד בעשרה שקלים פה או בדולר באיביי.
שוב בהנחה שבכלל יהיה צריך אחד מה שממש לא יפתיע אותי אם לא לאחר מעבר לכרטיסי
ה-14 ננומטר שיהיו חסכוניים יותר, או יכול להיות שבפעם הבא בכלל יעדיף לרכוש מחשב מאפס.
זה מה שנקרא להיאחז בקש, להיטפל לקטנות, אבל בסדר, שיהיה, אתה צודק.
פותח הדיון - על איזה מושגים אתה מדבר למשל?
מה זה dc-dc
מה החשיבות של חיבור 8 פין נוסף, אם יש.
כרטיסי מסך מקבלים הספק מחיבור הpcie (החיבור ללוח) וישירות מהספק בחיבור של 6 או 8 פינים, במידה וחסר משתמשים במתאמים בדר"כ ממולקס לpcie, במידה והחיבור מ2 מולקס ל8 פין, אין בעיה תאורטית כל עוד ההספק של הספק מספיק, מבחינת ההספק, (גם על זה יש וויכוח יש כאלה שטוענים שהיצרן לא שם יותר חיבורים מכיוון שהוא התכוון שלא יחברו מעבר לכך) נניח שאנחנו בגישה הראשונה, החיבור הזה רגיש יחסית בחיבור מולקס עצמו, ובמידה וניתן עדיף להמנע בעיקר אם חושבים על כך מראש, לא שכל חיבור כזה בהכרח מסוכן, אני ,עם 2 חיבורים כאלה 5 שנים. dc-dc סעיף 12, כמעט לא עושים היום indi. http://www.tomshardware.com/reviews/power-supplies-101,4193-12.html
יש גם מתאמי 6 פין ל-8 פין כמו בבאנדל GTX 970 של MSI..
למרות ששוב, זה תיאורטית אף אחד לא יודע מה יהיו החיבורים בעוד מספר דורות\שנים וגם מה
יחליט לעשות עם המחשב שלו עד אז, אז במקרה הכי גרוע יעשה שימוש במתאמים, לא ביג דיל
ולא משהו שבכלל צריך להתעקב עליו.
לדעתך לא לדעתי כן, בעיקר ש6pin בתאוריה מעביר עד 75W ו8pin עד 150W ניתן לחרוג מההספק של הספק.
כל החיבורים האלו לא מומלצים בדר"כ מבעיות של חיבורים במגעים, ציינתי שגם אני משתמש בחיבור כזה זה לא אומר כלום, עדיף להמנע.
טוב טוב באמת, אתה משתמש כך ואין בעיה אבל עדיף להימנע, יצרניות כרטיסי המסך מספקות את המתאם הזה בבאנדל למרות שהן מודעות
ל"סיכון שבזה", יש אנשים שמחליטים בזמן משחק לבעוט במארז ואז נגרם בעיות מגעים, וכל זה תאורטית למקרה שבכלל יהיה צורך בזה בכרטיסי
העתיד, וגם שפותח הדיון לא יקנה מערכת חדשה עד אז.
אבל בסדר, לדעתך כן צריך להתחשב הזה, כמו שאמרתי אתה אובססיבי שחי בסרט משלו, ואם הייתי יודע שזה ברמה כזו
בכלל לא הייתי נכנס לזה כי לא ניתן לדבר בהיגיון איתך כנראה. אז אני סיימתי, ביי.
אתה יהיר שחושב שרק הוא צודק, מה שאני עושה לא אומר שזה טוב, אני מנמק למה ולך נוח להתעלם מכך, ז"א שאתה לא מדבר לגופו של עניין.
כן בסדר, מה שיפה פה זה שזה לא צ'אט פרטי, כל אחד שקורא את הדיון יחליט לבד מי מדבר לגופו של עניין, ומי מתעלם מכך, וכ'.
מה שאתה חושב לגבי מי אני ומה אני זה לא רלוונטי או מעניין.
נערך על-ידי Roy.T
