פורסם 2016 במרץ 310 שנים מחבר קודם כל תודה על התגובות. לגבי המפרט, איזה לוח אם הייתם מציעים לי לקחת? המארז והספק אני כנראה אשאר איתם. (הספק אני רוצה להישאר איתו מכיוון שיש מצב שאני אקנה 2 כרטיסי מסך בעתיד (תקנו אותי אם אני טועה בבקשה*)) לגבי הכרטיסי מסך, אני קונה את הr9 400 שיוצאים בקרוב אז אין במפרט כרטיס מסך. SSD יש לי שתיים כרגע אחד 250 ואחד 500. מה לדעתכם לגבי הגרסא של הK? שווה לעשות OC על המעבד (קראתי שהביצועים יעלו בין 10-20 אחוז מה6700) או לוותר? אם מישהו יוכל להציע לי מפרט שונה שהוא חושב שזה יותר טוב אשמח לשמוע. תודה מראש. נערך 2016 במרץ 310 שנים על-ידי MzDay
פורסם 2016 במרץ 310 שנים בשביל מערך כרטיסים צריך לוח מתאים ויקר מאוד, והסבירות שתקנה שני כרטיסים הוא קלוש במקרה הטוב. בטח אם אתה מחכה לדור החדש שיקפיץ את הביצועים מהדור הנוכחי בצורה משמעותית. הייתי מוותר במקרה שלך על ה-OC, התוספת היא מאוד גדולה במחיר, ולא עושים OC למעבד מודרני וחזק כמו זה רק בשביל התוספת בביצועים, כי זה ממילא לא נדרש במיוחד, אלא חייב להיות גם אלמנט הפאן שבזה. רוב האנשים לא שואלים אם כדאי לקנות מערכת מותאמת ל-OC, אלא או שרוצים או שלא רוצים כזו. זה יהיה יותר מאוזן: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד:Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray - בקניית מחשב שלם בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪1487 קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 כמות: 1 - מחיר: ₪135 לוח אם:Asus B150M-A D3 כמות: 1 - מחיר: ₪384 מארז:NZXT Source 340 Glossy Black + FSP 550W Raider - בקניית מחשב חדש כמות: 1 - מחיר: ₪619 זיכרון:DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black כמות: 2 - מחיר: ₪198 קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 כמות: 1 - מחיר: ₪374 כונן אופטי:LG DVDRW X24 SATA כמות: 1 - מחיר: ₪90 סה"כ: ₪3485המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3416 ₪http://www.tms.co.il/preview/spec/r8g3p1y6 הספק הזה יהיה די והותר למערכת הנ"ל עם הוספת כרטיס עתידי, שכן לא רק שהספק כזה מספיק היום כמעט לכל כרטיס קיים, הדור הבא של כרטיסי המסך ייוצר בתהליך ייצור של 14 ננומטר מה שמבטיח צריכת חשמל נמוכה ואפקטיבית יותר מהדור הנוכחי. נערך 2016 במרץ 310 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 310 שנים מחבר אני חושב ש550 זה קצת בגלל שיכול לקרות מצב שאני אתחרט על הr9 400 ואלך על ה980ti תלוי מה יהיה הביקורות והspecs, לפי מה שאני יודע 980ti הוא 650W אז ספק 650 יספיק לא? בגדול אני מעדיף להוסיף קצת כדי ללכת על בטוח כי אני גם לא יודע כמה הr9 400 יעלה, אם הוא יהיה ממש ממש יקר אז ישמצב שאני יוותר עליו. המפרט שהבאת נראה באמת מעולה גם המארז ממש אהבתי, אם אני ארצה לשנות את הספק אני מנחש שזה אומר שאני אצטרך גם להחליף מארז כי מה שהבאת זה באנדל, על איזה מארז וספק ללכת לדעתך עם מה שציינתי? סליחה על הטרחה ושוב תודה על העזרה מעריך את זה.
פורסם 2016 במרץ 310 שנים מחבר ציטוט של Roy.T http://outervision.com/b/WCOwQw וואו לא ציפיתי לזה חחח תודה רבה!! אני כנראה אלך על המפרט שנתת לי !
פורסם 2016 במרץ 310 שנים תראה אם מדובר בגרסת OC יחסית משמעותית או שמתוכנן להמהיר לבד את הכרטיס אפשר בהחלט לא לשלול ספק קצת יותר שרירי ואיכותי כמו ה-סיסוניק MII 620W למשל. הצריכה המדוברת שבקישור מתייחסת לכרטיס רפרנס. מנגד בדעה אישית לרכוש עכשיו כרטיס ב-3500 שקל לטובת גיימינג ברזולוציות גבוהות יהיה לא רעיון מבריק, אבל זו רק דעתי, אם אתה חושב אחרת זה מאוד סובייקטיבי כמו שציינתי. תגבש דעה לגבי הכרטיס\גרסה ואז תחליט. נערך 2016 במרץ 310 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 310 שנים מחבר רציתי לשאול עוד משהו, במחשב שיש לי כרגע יש לי את זה: SilverStone RAVEN 3 + Fsp Aurum Gold 90+ 700W מארז + ספק שקניתי בבאנדל. קניתי את המחשב לפני 4 שנים, ובנתיים נראה שהוא מחזיק (הספק). (וכן כנראה שקניתי ספק מוגזם) @Roy.T לא התכוונתי לקנות כרטיס מסך עכשיו, התכוונתי, אם בעוד 3 חודש+ שיצא הכרטיסים החדשים והם יהיו אכזבה/יקרים ולא יהיה שווה לקנות אותם אז אני כנראה אלך על כרטיס מסך חזק אחר (כנראה את ה980TI, נכון לעכשיו). אני כבר אמרתי לך קודם שלקחתי את ההמלצה שלך לגבי הכרטיסי מסך ואני מסכים איתך ב100%.
פורסם 2016 במרץ 310 שנים מחבר ציטוט של Roy.T לא הבנתי, יש לך כזה באנדל ואתה שוקל להחליף אותו? הבנתי את הרמז תודה חחח
פורסם 2016 במרץ 310 שנים אם בא לך להתחדש עם מארז חדש ככה בשביל ההרגשה לך על זה, תמכור את שלך ביד 2, אבל את הספק ממש אין טעם להחליף, זה ספק מעולה וכל עוד הוא עובד כמו שצריך אין סיבה בעולם להחליף אותו..
פורסם 2016 במרץ 610 שנים ציטוט של MzDay 1. מה התקציב המקסימאלי? 8000-9000 אין צורך לכלול במפרט? SSD, יש לי כרגע 2, עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 במחשב שיש לי כרגע יש לי את זה: SilverStone RAVEN 3 + Fsp Aurum Gold 90+ 700W מארז + ספק שקניתי בבאנדל. אז, מה היה לנו שם... - מחשב שיש לו כבר ספק, מארז ו-SSD - כל מה שצריך זה לשדרג לו את הדיסק, השילוש וכרטיס המסך - לא צריך שקט באופן מיוחד, כרגע מדובר ב-FHD מסקנה: תקציב מוגזם *בעליל*. למטרות שלך יספיק לך GTX970 ו-i7. כך שלדעתי עדיף שתשדרג, וגם אז לא על המקסימום. אתה יכול עכשיו ללכת על GTX970 שיספיק בשביל ה-FHD שלך, הוא יסחב לא רע גם ב-QHD. כשיצא דור חדש תמכור אותו בחצי מחיר והפסדת 800 ש"ח, לא קרה כלום. GTX 970 + כל השאר (מעבד i7, לוח, זכרונות, דיסק קשיח) יעלו לך בסביבות 4000-5000 ש"ח - בערך 4000 ש"ח פחות ממה שחשבת להוציא. אם אתה מתעקש על ה-980Ti תוסיף לזה עוד 1500 ש"ח... זה הכל. נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 במרץ 610 שנים זה לא בדיוק "זה הכל", 3.5K זו לא הוצעה קטנה ביחוד למשהו כמו כרטיס מסך שמתיישן תוך מספר שנים בודדות, לכן, ההיגיון בלהמתין מעט בהחלט מובן, כמובן שאם היה השיקול של קניית R9 290 לעומת R9 390 אז לא היה טעם ממשי לחכות, אבל פה המצב הוא שונה עם פסקל ופולריס. דווקא מכוון שמדובר כרגע בFHD, אפשר לקנות כרטיס נוחס 7970GHZ שיספק ביצועים לא רעים בכלל דומה לאיזור ה-R9 380 4GB רק שניתן למצוא כאלו משומשים בכ-500~600 שקלים (אני יודע כי קניתי אחד לא ממזמן והספקתי למכור אותו אך לא בגלל בעיית ביצועים) ובאיזור יוני~ למכור אותו באזור ה-300 שקלים נאמר אז אולי הוא הפסיד כ-200~300 שקלים אבל לפחות הוא נהנה בתקופה הזו. מכוון שלפחות במקרה שלי אין כרטיסים שיודעים להתמודד כראוי עם רזולוציית ה-4K, זו הגישה שלי לחלון הזה שנוצר בין לבין. כמו שציינתי מספר פעמים זה עניין סובייקטיבי לחלוטין. נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 610 שנים ...אז בעצם ההבדל בין מה שרוי אומר למה שאני אומר זה שהוא מציע 7970 בכ-600 ולהפסיד עליו במכירה 300, אני מציע ללכת על 970 ולהפסיד עליו במכירה... לא יודע כמה, בין 500 ל-800. אבל בינתיים להיות עם 970 שזה כרטיס חזק... בכל אופן נראה לי שמה שכדאי זה לשדרג עם הציוד הקיים ולא ללכת על הכרטיס הכי יקר כרגע (גם אם הדור החדש יאכזב, שדרוג מ-970 ל-980Ti שבטח ירד במחיר כשיצא הדור החדש - לא יכאב במיוחד). נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 במרץ 710 שנים Roy.T.. 7970GHZ או 280X באיזור ה-600 יהיו פשרה נעימה למדי לכמה חודשים, לקנות GTX970 לתקופת החלון הזו ב-1500 שקלים זו אופציה פחות מומלצת, בין היתר כי אם בדור הבא הכרטיס שיקביל ל-GTX960 ישאיר אבק ל-GTX970 של היום, הוא יכול להפסיד סכום כסף גדול יותר באופן יחסי. נערך 2016 במרץ 710 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 810 שנים ציטוט של Roy.T ...אם בדור הבא הכרטיס שיקביל ל-GTX960 ישאיר אבק ל-GTX970 של היום, הוא יכול להפסיד ..אתה באמת חושב ש-NVIDIA יוציאו כרטיס ב-200 דולר ש-"ישאיר אבק" ל-970? גם אם היה להם פתרון פלא כזה, מבחינה עסקית הם לא היו מתמחרים ככה. מי בדיוק היה קונה את כרטיס ה-high end שלהם? "משאיר אבק" ל-970 זה משהו ברמת ה-980 ומעלה. ואם אחד כזה יעלה כמו ש- 960 עולה כיום, בשביל מה צריך יותר חזק? (חוץ מהמפלצת המיועדת ל-4K שבטח תעלה 3600 ש"ח..?) לדעתי הדור החדש יוריד את מחירו של המקביל ל-970 ב-300-400 ש"ח, את המחליף של ה-960 למחיר של ה-950 כיום (200 פחות), בתמחור של 1700 (970 של היום) ישב היורש של 980... ואז יש מקום ל-2 כרטיסים חזקים חדשים, 2500 ו-3500 או יותר.
