המסך נכבה לאחר 15 דקות, וסתם ככה נדלק
אני משתמש בתוכנית high performance ללא מצב שינה, שומר מסך (רק נעילת מסך ללא שומר מסך) לאחר 5 דקות וכיבוי מסך לאחר 15 דקות.
עכשיו מאז ומעולם היו פה ושם קטעים שהמסך היה נדלק, ומציג בחזרה את השומר מסך, אבל בימים האחרונים המסך שלי בפרנזי רציני.
כשאני פרנזי אני מתכוון, עוזב את המחשב, מתחיל שומר מסך (מה שאומר שאין בעיית IDLE), אחר כך המסך נכבה אוטומטית.. ואז אחרי שעה פתאום נדלק המסך (המחשב לא במצב שינה, רק מסך כבוי אוטומטית), ניסיתי לכבות את העכבר, עדיין קורה.
מה הולך פה?
powercfg -requests הכל none.
powercfg -lastwake אומר שהספירה היא 0.
אני לא לא מבין מה הולך פה, אין שום דבר שמרעיד את המחשב, ניסיתי אפילו לכבות את המזגן בחדר, פשוט הזוי לחלוטין.
יש למשהו רעיונות?
הפקודה מציגה מצבי שינה ולא קשורה למסך עצמו.
הכי פשוט ומהיר זה  לנסות עם מסך אחר.
ציטוט של Ivan
איך זה קשור למסך אחר? זה קשור אך ורק לחיבור בין הווינדוס לעכבר ולמקלדת לא? הרי המסך לא באמת נכבה הווינדוס מציג לו מסך שחור לא?
וואו איזה קטע חחח
יכול להיות שמוגדר לך wake on lan?
נסה לנתק לא רק את העכבר אלא גם את חיבור הרשת.
קטע קטע
כל טוב ובהצלחה.
ציטוט של Milford Cubicle
הדבר הראשון שניסיתי, ביטלתי את ה let this device wake up... של הכרטיס רשת, כמובן שעדיין קרה.
עכשיו חזרתי הביתה אני יעביר את המסך מפה למחשב השני ונראה מה יהיה.
ציטוט של amnesia
אני לא מדבר על זה, יש הגדרות wake on lan בביוס... נסה לנתק את חיבור הרשת פיזית בשביל להיות בטוח. כמו כן נתק גם את העכבר פיזית מהכבל USB, לא רק לכבות אותו מאיזשהו כפתור כיבוי שאולי יש עליו.
קטע ממש מוזר, החלפתי בין שני מסכים משני מחשבים, ופתאום גם המסך שלי וגם המסך השני עבדו כמו שצריך ואף אחד מהמסכים לא נדלק.
האם יכול להיות שניתוק המתח של המסך איפס את המסך? כי הבעיה לא חזרה נכון לעכשיו.
טוב עדכון זה חזר שוב די מהר, החזרתי את המסכים והפעם ניתקתי את הכבל LAN ואת כל השאר חיברתי ועכשיו זה לא קורה יותר, כבר איזה 10 שעות לא נדלק פעם אחת.
אין לי WOL בביוס z77x-d3h
איך מתקדמים מפה?
אולי בגלל ה- Intel Smart Connect Technology - קרא במדריך החל מעמוד 76 ->
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-z77x-d3h_e.pdf
כמו כן, עפ"י אותו מדריך יש מצב של wake on LAN אם ה- ErP במצב ברירת מחדל -> Disable (עמוד 56 במדריך).
ציטוט של HelpSupport
ה ERP אצלי מבוטל בברירת-מחדל אבל אין אפשרות ל WOL ואני לא רוצה לאפשר ERP כי הבנתי שזה גורם לרכיבים מסויימים לא לעבוד כמו שצריך.
לא התקנתי אף תוכנה שהיא לא דרייבר הכרחי, כמו  Intel Smart Connect Technology .
אבל זה ממש מוזר כי מאז שניתקתי אתמול את הכבל רשת והיום החזרתי, זה לא נדלק פעם אחת, החזרתי את הכבל החזרתי את הכל כמו שצריך וזה לא נדלק פעם אחת משעה 12-1 בצהריים.
מה הקטע?
עריכה: אז לא הבנתי, בשביל למנוע מ WOL להפריע אני צריך לאפשר ErP? זה אומר שגם לא אוכל להעיר את המחשב עם המקלדת או העכבר.
כי אין לי אפשרות של ממש ל WOL.
עריכה 2: ביטול ErP נוגע רק ל S5 שזה כיבוי מוחלט של המחשב, אני מדבר על מצב שבו המחשב עובד עם מסך כבוי.
נערך על-ידי amnesia
הוספת מידע
