עזרה - בעיות אחרי מעבר ל-SSD
חברים שלום
אחרי הרבה עיכובים, ביצעתי סוף סוף את שדרוג מערך האיחסון במחשב - החלפת כונן C ל- Samsung EVO 850 250GB והחלפת כונני הנתונים מזוג WD 2TB Green לזוג Seagate Barracuda 4TB (כונני הנתונים בתצורת RAID1)
מעבר מערכת ההפעלה נעשה ע"י התוכנה של סמסונג והגדרות ה-BIOS נשארו ב-RAID (מערכת ההפעלה לא עולה במצב AHCI)
לאחר המעבר, התקנתי את ה- Magician וביצעתי אופטימיזציה למכסימום ביצועים. הרצתי בדיקת ביצועים והם כמובן לא מדהימים, אבל בנוסף , יש הודעות שגיאה ב-Magician והודעה שקופצת בהפעלת המחשב - ראו צילומי מסך מצורפים.
אני מניח שכל הבעיות נובעות מהגדרות ה-BIOS, האם מצב AHCI יתמוך ב-RAID1 (לוח האם הא Gigabyte GA-H77-D3H) והאם יש אפשרות לעבור למצב AHCI בלי התקנה נקייה של מערכת ההפעלה ?
תודה מראש למגיבים
  • תגובות 43
  • צפיות 4.6k
מערכת ההפעלה לא עולה במצב ACHI  ,  בגלל שהתקנת אותה כשהיה מוגדר בביוס IDE  .  זה לא קשור ל RAID .
תפעיל את הכלי האוטומאטי הזה של מיקרוסופט , ואחר כך תוכל לשנות ל ACHI בביוס .
https://support.microsoft.com/en-us/kb/922976
נערך על-ידי Yehudaa
כן, אפשר לעבור לAHCI בלי להתקין מחדש, אבל זה ידרוש התעסקות מסוימת. תחפש מדריכים באינטרנט ואני בטוח שתמצא.
אתה משלם עכשיו את המחיר של זה שכמו חמור עבדת לא במצב AHCI ב8 השנים האחרונות. זה מעניין איך כל המדריכים הדגולים שהסבירו איך לעשות אופטימיזציה לכל שטות במערכת ההפעלה שכחו להמליץ לעבוד במצב AHCI בשנייה שזה היה אפשרי, ורק כשהגיעו SSD, "נזכרו" בזה. :)
תודה, ניסיתי את המדריך שבקישור וזה לא עוזר
המפתח  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV כלל לא קיים, מה שאומר שהדריוור לא מותקן. יש לי הורדה של הדריוור (לצורך התקנה נקייה) והתקנה ידנית שלו ע"י הפקודה PnPUtil נכשלה (דריוור נוסף מהחבילה - iaAHCIC דווקא הותקן בהצלחה) מצאתי שמדברים על איתחול כפול - אחד ב-IDE/RAID להתקנה של הדריוורים ואחד אחרי החלפה ל-AHCI, אצלי זה לא עבד ועדיין האיתחול נכשל במצב AHCHI.
מעדיף לא להתקין מערכת הפעלה מחדש (יש לי הרבה חומר והתקנות) , למישהו יש עוד רעיוונות איך להפעיל AHCI בלי התקנה מחדש ? מערכת ההפעלה היא WIN 7 64BIT
לא מחייב דווקא המפתח הזה,
מניסיוני יש לך מפתח אחד שם שצריך לשנות.
וכמו שנכתב בהוראות:
Locate and then click one of the following registry subkeys:
רק אחד מהם.
וכמו שנכתב בהוראות:
רק אחד מהם.
ועדיין זה לא עובד, וממה שהבנתי, זה ש- IastorV  לא קיים, אומר שהדרייור לא מותקן
אמשיך לחפור במשך השבוע, למישהו יש רעיונות נוספים ?
בלינק שהבאתי יש שם כלי אוטומאטי לא צריך שום עריכות .
ניסיתי גם את זה ולא עוזר
נראה שאין מנוס מהתקנה נקייה :S
חבל על כל הכתיבות ל-SSD
האם F6 בהתקנה עובד עם Disk On Key ? בהתקנות הקודמות כשהיה צורך בדריוורים, התקנתי אותם מ-Floppy אבל במחשב החדש כבר אין דבר כזה :)
מתי מאז XP היית צריך להתקין דרייברים בהתקנה? זה נצרך רק ל RAID היום.
אני מדבר על התקנת XP
WIN7 ומעלה עוד לא התקנתי על ACHI כך שאני לא יודע למה לצפות
הגיע הזמן להתקדם...
אחרי חפירות נוספות, אני מבין שמצב RAID של בקר ה-SATA כולל גם AHCHI שכנראה לא מזוהה אצלי בגלל שהדריוור הבא לא הותקן בהתקנת מערכת ההפעלה (כאמור Win7 x64). במחשב מוגדרים דיסקים ב-RAID1 כך שהבקר חייב להיות מוגדר במוד הזה.
חיפשתי הורדות של הדריוור להתחנה על מערכת קיימת ולא מצאתי ואי אפשר להתקין את הדריוור הזה על המערכת המותקנת.
למישהו יש רעיון נוסף איך להתקין את הדריוור או שאין מנוס וצריך לפרמט ולהתקין מחדש ?
איזה דרייבר כן מותקן ?
איך אתה יודע ש AHCI לא מוגדר ועובד ?
תריץ ASSSD ותעלה תמונה שלו לפורום
הגדרת רייד כוללת ACHI ואינטל ממליצה להגדיר רייד גם כשאין רייד !
בנוסף תעלה תמונה של מנהל ההתקנים כאשר העץ
של מתאמי הכוננים פתוח.
http://alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php?download_id=9
נערך על-ידי Ivan
אין מצב שצ'יפסט H77 לא כולל אפשרות לAHCI
תקראו את הדיון מההתחלה - יש צילומי מסך של ה-Magician ושל הודעת השגיאה המתקבלת
H77 בהחלט תומך ב-AHCI, אפשר לראות כאן את הגדרות ה-BIOS כאן
הבעיה היא שמערכת ההפעלה כנראה לא מזהה את ה-AHCI בגלל מחסור בדריוור מתאים (שלא הותקן בהתקנה הראשונית)
