פורסם 2015 בדצמבר 1910 שנים היי שבת שלום. - אני חדש כאן, מקווה להשתלב, אם טעיתי בכתיבת האשכול אשמח להערה ואתקן כנ"ל לגבי חוסר פרטים.אני כבר מיואש ואין לי מושג מי צודק. שהתייעצתי לראשונה לגבי הספק, נאמר לי שהוא יחזיק את המערכת שלי והוא כביכול איכותי. לאחר הקנייה, חבר שהתעניין במפרט אמר לי שהספק על הפנים ולא איכותי בכלל, בדקתי בפורומים נוספים לדוג' - Toms hardware , וגם שם שאלתי ונאמר לי שהספק הזה הוא tier 4 כדאי לא להתקרב אליו. מה אתם חושבים? זה באמת נכון לגבי הספק הזה של FSP ?שמעתם על נפילות שלו? האם כדאי לי להחזיר אותו, להזדכות ולהוסיף כסף לספק "איכותי"? המפרט - Intel Core I5 6500 Skylake 3.2GHz -MSI B150M PRO-VDH-16GB Transcend DDR4 2133MHz-Gigabyte GTX980 TI G1 6GB 1190MHz-AntecGX500 Window + FSP Raider 80+ Silver 650W
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים ב-TH יש פורום בדיוק כמו זה, לא כל מי שמגיב שם הוא גאון, אני נתקל כל הזמן שם תגובות מטומטמות להחריד. בנוגע לספק, הוא בסדר גמור, לא חוד החנית של הספקים אבל גם ממש לא זבל ג'נרי. יש ביקורות מעורבים על הסדרה הזו, ב-HARDWARE SECRETS הוא מקבל ציון זהב שזה נשמע האמנם קצת מוגזם, ובג'וני גורו ועוד כמה אתרי חומרה יש ביקורות על הספקי ה-750W ששם הוא מקבל ציון ממוצע של בין 7.5~8 שזה לא רע. מה שכן הביקורות די ישנות. אם יש הגיון לקנות ספק היי אנד שיש במפרט כרטיס שעולה 3500 שקלים? יתכן, אבל מצד שני גם אם לא מדובר בנצילות מדהימה וסופר איכות, עדיין הספק הוא בסדר וכולל הגנות לשמירה על רכיבי המערכת בניגוד לספקים ג'נרים מסוכנים. גם בדר"כ ספקים גרועים לא מקבלים 5 שנות אחריות. נערך 2016 בפברואר 2910 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים מסילת 12V בודדת של 50A. נו... באמת, צריך להיות אהבל כדי להגיד דבר כזה. חבר, יש לך ספק מעולה עם מסילת 12V יחידה, זה דבר נדיר היום. נערך 2016 בפברואר 2910 שנים על-ידי urib
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים ספק בינוני, אין סיבה במערכת כזו לא לקחת ספק יותר איכותי עם dc-dc. אז מה אם יש לו מסילה בודדת? מסילה בודדת יותר זולה ליצור בדר"כ בלי ocp, שיש יותר מסילות יש ocp (בעקרון גם במסילה בודדת צריך להיות בדר"כ אין), יותר מסילות בדר"כ נחשב יותר בטיחותי, לא שהייתי פוסל או מוטרד מספק אם מסילה בודדת. כשאין ocp בדר"כ יש opp במקום, ocp מגיב מהר יותר. רוב הביקורות נערכו כשהוא היה bronze אחר"כ שיפרו קצת את הרכיבים שלו (בסילבר) בגירסת 750 bronze הוא נכשל בביקורת בhc. hardware secrets בדקו שונה מרוב הביקורות, בביצועים הם בודקים שינוי מתח מהנומינל כמו שרשום בatx ואם ההבדל עד 3% מבחינתם זה מעולה, רוב הביקורות בודקים את שינוי המתח מהערך הגבוהה לנמוך בעומס נמוך לעומת גבוהה, load regulation. נערך 2016 בפברואר 2910 שנים על-ידי none77
