פורסם 2015 בדצמבר 1010 שנים שלום לכולם, כמו כולנו גם אני משתמש בwindows מאז שאני זוכר את עצמי. כבר שנים שאני "סובל" מווינדוס ואני שואל את עצמי אם לינוקס היא הפתרון. הווינדוס 10 שלי על הנייד נוטה להיתקע לא מעט. פתאום מנצל את הדיסק קשיח שלי ב100 אחוז בלי שום סיבה שנראת לעין, כנ"ל את הזכרון ולעיתים נדירות את המעבד, קראתי שהבעיות הללו ידועות אבל לא מצאתי דרך אמתית לסדר את הדברים. בגדול אני מחפש מערכת הפעלה שפשוט תרוץ חלק בלי הרבה כאבי ראש, כאשר רוב הדברים שאני עושה זה עריכת מסמכים גלישה באינטרנט, סרטים וכ'ו. אשמח להכוונה, תודה ושבת שלום לכולם.
פורסם 2015 בדצמבר 1010 שנים לינוקס היא לא הפתרון הישיר לבעיות שהעלית, משום שווינדוס רצה חלק על כל מחשב מודרני - סביר שהאיטיות שאתה חווה נובעת מסיבות אחרות. אגב, ניצול מלא של הדיסק הקשיח הוא רגיל לחלוטין, בעיה היא אם הוא בשימוש רצוף לזמן ארוך ללא סיבה הנראית לעין. עם זאת, משום שוירוסים ללינוקס פחות נפוצים ובדרך כלל לינוקס דורשת פחות משאבים יתכן שהיא תרוץ חלק יותר על המחשב שלך. מה מפרט המחשב? אם אתה חווה תקיעות לא מוסברות הייתי מתחיל בבדיקת הדיסק הקשיח עם תוכנה כמו HD Tune.
פורסם 2015 בדצמבר 1310 שנים מחבר לפני ב-10.12.2015 at 22:52 nachum37 אמר: לינוקס היא לא הפתרון הישיר לבעיות שהעלית, משום שווינדוס רצה חלק על כל מחשב מודרני - סביר שהאיטיות שאתה חווה נובעת מסיבות אחרות. אגב, ניצול מלא של הדיסק הקשיח הוא רגיל לחלוטין, בעיה היא אם הוא בשימוש רצוף לזמן ארוך ללא סיבה הנראית לעין. עם זאת, משום שוירוסים ללינוקס פחות נפוצים ובדרך כלל לינוקס דורשת פחות משאבים יתכן שהיא תרוץ חלק יותר על המחשב שלך. מה מפרט המחשב? אם אתה חווה תקיעות לא מוסברות הייתי מתחיל בבדיקת הדיסק הקשיח עם תוכנה כמו HD Tune. אני מריץ את ווינדוס 10 על שני מחשבים, האחד נייח השני נייד. רוב הבעיות מתקשרות דווקא לנייד. כשאני אומר ניצול של 100 אחוז זה אומר שהמחשב מתחיל להיות איטי עד שהוא נתקע לגמרי. אני יודע של'לנובו' יש בעיה של דרייברים אבל זה כבר בלתי נסבל. בכל מקרה את הבעיות סביב הווינדוס אני אצליח לפתור לבד עם קצת סבלנות אבל שוב כמו שאמרתי שאלתי את עצמי אם שווה להיכנס לעולם הלינוקס ואם אני עושה את זה מהסיבות הנכונות, ואם אלו הן לא הסיבות, אז מה הסיבות להשתמש בלינוקס? לגבי התגובה השנייה אשמח לשמוע פתרון אמיתי ולא אמירה חסרת כל בסיס.
פורסם 2015 בדצמבר 1310 שנים לא ידוע לי על בעיות של דרייברים בלנובו. למעשה אני משתמש ב Thinkpad זמן רב ובמקביל מטפל בניידים רבים, והתמיכה של לנובו מבחינת זמינות דרייברים ועדכונם היא מהטובות. הסיבות לשימוש בלינוקס הן רבות ומגוונות, ביניהן מעלותיה כתוכנה חופשית או קוד פתוח, קסטומיזציה מלאה, גמישה יותר (ישנן הפצות לכל מטרה העולה על הדעת, כולל כאלו ללא ממשק גרפי כלל), וכן יציבות טובה. אכן בדרך כלל לינוקס דורשת פחות משאבים ולכן ניתן להשתמש בה עם מחשבים ישנים שעם ווינדוס כבר לא שמישים, אבל כמעט כל מחשב מודרני אמור לעבוד עם ווינדוס בצורה סבירה, כלומר, אם המחשב לא ישן מדי, ההפרש בין ווינדוס ללינוקס לא אמור להיות מחשב לא שמיש עם ווינדוס שהופך שמיש בלינוקס. הסיבות לניצול של 100% יכולות להיות רבות ומגוונות. בדקת את תקינות הדיסק עם התוכנה שהזכרתי? ב. אפשר לשאול מה מפרט המחשב?
פורסם 2015 בדצמבר 1410 שנים מחבר הנייד הוא לנובו flex 2 בן שנה כמעט. מעבד I5 , זכרון 8 ג'יגה, ודיסק קשיח מכאני. אם צריך עוד מידע תגיד לי ואני אתן לך את המפרט המדוייק. העלתי תמונה של הסריקה שהרצתי.
פורסם 2015 בדצמבר 1510 שנים לפני ב-13.12.2015 at 22:23 bigkatan אמר: אני מריץ את ווינדוס 10 על שני מחשבים, האחד נייח השני נייד. רוב הבעיות מתקשרות דווקא לנייד. כשאני אומר ניצול של 100 אחוז זה אומר שהמחשב מתחיל להיות איטי עד שהוא נתקע לגמרי. אני יודע של'לנובו' יש בעיה של דרייברים אבל זה כבר בלתי נסבל. בכל מקרה את הבעיות סביב הווינדוס אני אצליח לפתור לבד עם קצת סבלנות אבל שוב כמו שאמרתי שאלתי את עצמי אם שווה להיכנס לעולם הלינוקס ואם אני עושה את זה מהסיבות הנכונות, ואם אלו הן לא הסיבות, אז מה הסיבות להשתמש בלינוקס? לגבי התגובה השנייה אשמח לשמוע פתרון אמיתי ולא אמירה חסרת כל בסיס. שדרוג ל-10 יכול להביא איתו בעיות דרייברים והגדרות לא טובות ממערכת הפעלה קודמת. תגבה הכל ותעשה RESET (שזה פרמוט).
פורסם 2016 בפברואר 2610 שנים שמע אני יכול להמליץ לך לזרוק את הווינדוס 10 הזה לפח ווינדוס 10 לא יותר מאשר קיילוגר אחד גדול וחוקי אוסף אליך מידע מה אתה מקליד איפה אתה גולש בקיצור הכל לשימושים שלך אני יכול להמליץ לך את Linux Mint Cinnamon מערכת הפעלה פשוט מעולה רצה חלק לא צריך להתקין כלום הכל עובד out of the box מזהה לבד את הדרייברים שיש לך במחשב ומתקין אוטומטית לעריכת מסמכים יש לך libra office כמו אופיס רק ממשק אחר אני אישית עובד אם לינוקס מינט כבר כמעט 10 שנים ולא היה לי שום בעיות תקיעות וכ'ו עדכונים בחינם לא צריך אנטי ווירוס תוכנות בחינם אין סוף תוספים וערכות נושא לשולחן עבודה לא צריך לחשוש שמישהו מסתכל או אוסף אליך מידע מה אתה עושה באינטרנט או מקליד במקלדת אחרי התקנה שלה כל משאתה צריך להתקין ליתר בטחון זה פיירוול שקל מאוד לנהל אותו שנקרא ufw מאוד פשוט אבל מאוד חזק כנס ליוטיוב תראה סרטונים תבחר לך מה שנוח לך לינוקס מינט באה בארבעה סוגי שולחן עבודה mate cinnamon xfce kde אבל בגלל שזה לינוקס אתה יכול להתקין איזה שולחן עבודה שרק תרצה ולעצב אותו איך שאתה רוצה אין גבול לאיך אפשר לעצב שולחן עבודה בלינוקס
פורסם 2016 בפברואר 2610 שנים מן הסתם לא שמעת, אבל כל מי שהוריד מינט לאחרונה הופנה לאתר מראה זדוני והוריד הפצה עם Backdoor. צא מהשטויות.
פורסם 2016 בפברואר 2610 שנים אז? עלו על הבעיה. לינוקס קל בהרבה מחלונות, כל עוד אין לך תוכנות שחייבות חלונות שווה לנסות.
