בקשת מפרט: מחשב גרפיקה (3D, עריכת וידאו, תוכנות ADOBE למיניהן) שקט ואפקטיבי. 20K.
1.מה התקציב המקסימאלי?
20 אלף
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 5K
עריכה גראפית, 3D מודלינג, תכני HD ומעלה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תוכנות ADOBE (פוטו, אילוסט', אין דיזיין, לייט רום, דרים, ועוד.) ZBRUSH, MAYA.
פרנסה.
לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
3840X2160- "28 PHILIPS LED 4K 288P6LJEB
טאבלט גרפי - WACOM CINTIQ 22HD - 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות מאוד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד היקפי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך במע' הפעלה או אופיס. הרכבה בחנות.
אין העדפה - הכי חשוב מקום אמין.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
ברגע שיהיה מפרט שמספק את הצרכים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
RAM גבוה - מינימום 16GB, נפח אחסון גדול - מינימום 3T, קירור טוב, מארז שקט, אופציה לחיבור 2 מסכים ומעלה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא בשנתיים הקרובות.
מחשב שמיועד לעסק פעיל, תודה רבה לכל העוזרים.
:bounce:
  • תגובות 55
  • צפיות 6.9k
da
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש לי בעיות באינטרנט ניסיתי לערוך וזה לא הצליח אז אני כותב חדש:
איזה מנוע רנדר אתה משתמש?
האם אתה אופה את המודלים שלך או מייצא אותם דוכ מזיבראש כמו שהם?
תתעסק גם בחלקיקים של תלת או רק של אפטר?
מה קהל הלקוחות העיקרי שלך?
תן את הפרטים האלה ואוכל לבנות לך את המכונה המושלמת
נערך על-ידי Yoram_gini
ברוך הבא לפורום.
תוכל לפרט יותר בקשר לגרסאות של התוכנות ?
האם ישנו שימוש בפרמייר ואפטר אפקטס ואם כן, כמה ?
מה משקלן של ברש ומאיה יחסית לתוכנות אדובי ?
מצטער שלא הגבתי הייתה לי בעיה לרגע להגיב פה בפורום.
גרסאות ADOBE CS6.
יש שימוש באפטר אבל לא בשוטף.
השימוש העיקרי הוא בתוכנות אדובי פוטו אילוסט' ואין דיזיין.
תוכנות ה3D מודלינג הן בשימוש יחסית שוטף אבל זה לא רוב משקל העבודה. זה תלוי בביקוש מיוחד בתאכלס.
ותודה רבה! :)
da
אני משתמש בV-RAY לרינדור.
אני מייצא אותם בעיקר.
קהל היעד העיקרי שלי הוא בתי עסק. מבחינת פרסום גרפי (לוגו, פרסומות, עיצוב וקידום אתרים וכ'ו)
אך יש לעיתים גם התעסקות של אילוסטריישן וקונספט דזיין לפרוייקטים כאלה ואחרים.
מקווה שהבנתי אותך נכון .
איך אומרים WINDOWS ?
זה כל המידע הדרוש כרגע. :)
מקווה שמפרטים ראשונים יופיעו בקרוב.
סבלנות, בבקשה.
תודה רבה מחכה בקוצר רוח. :cheesy:
מציע מפרט התחלתי, אני רק רוצה לציין שאין לי מספיק ידע בתחום הגרפיקה, אני רק מציע את הבסיס ויכול להיות שהמפרט יהיה מוגזם או להיפך. לכן תחכה לעוד תגובות מגולשים שבאמת עוסקים בתחום. אני לא רואה סיבה לנצל 20-25K, אולי במידה והפרוייקטים שלך ממש כבדים ויתאים כאן מעבד Xeon או שניים.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30953
כרטיס מסך לא בחרתי מכיוון שאני לא יודע אם תצטרך כרטיס Quadro או כרטיס גיימינג לשימושים הספציפיים שלך, יכול להיות שתרצה את שניהם ולכן בחרתי בספק 750W איכותי, לכרטיס בודד 550-650W יספיקו.
1) אוקיי, אני לא הולך להשתגע עם הכרטיס כי אף כרטיס היום לא יחזיק לך כמות היסטרית מידי של פוליגונים על המסך בזיבראש, אז אין טעם לפרק שם תקציב. אם אתה מקצועי בתוכנה אתה תיקח את היתרון של השכבות שבמילא תצתרך להשתמש בו. אם היית אומן סביבה הייתי בהחלט שם לך שם משו מאוד מהיר כדי פיסול סביבה שוחט בכמות הסאב-פוליגונס של זיבראש
2) בתכלס איו סיבה לשים את ה 8 ליבות המטורף, אבל האמת שב20 אלף הוא יכנס אז יאללה אני ישים לך אין בזה מזיק.
3) אני כן אפוצץ לך כמות מטורפת של ראם, לפחות 64. אתה עובד הרבה עם אפוטר אילוס ופוטו, הראם משחק תפקיד חשוב
4) אני אשקיע גם בSSD שלך, אתה הולך לעבוד עם הרבה מידע שמן בזמן אמת, הפוטושופ זורקת בזמת אמת הכל לקאש וכמה שיותר מהיר ככה יותר טוב
ממליץ לך בתקציב הזה לקנות עוד מסך בנוסף לסינטיק שכבר יש לך.
אם הגעתי למפלצת טובה וישאר תקציב, אני פשוט אשדרג הכל באופן שווה.
מה שלא יהיה, בבקשה, בבקשה, בבקשה.... אל תקשיב לאף אחד שיגיד לך פה לשים קוואדרו.
אפרסם בקרוב
אפרסם בקרוב
אתה סתם מטעה אנשים!
אנשים שעובדים בתכנות CAD מקצועיות חייבים כרטיס גרפי מקצועי Quadro או FirePro.
כגון: Autocad, Solid works, solud edge; revit...
הינה מצעד החובבנים התחיל...
קוואדרו נותן עוד 20% מעל ג'יפורס רק בתוכנות קאד ועולה פי 3-4
אז גם על קאד לא הייתי ממליץ
רק NVIDIA
ורק GEFORCE
מחר אבנה לך מפרט מקצועי שמתאים, לא היה לי זמן היום.
כבר ידוע מאיפה השמש זורחת....
עכשיו עברת לפסול תוכנות.......ממש רציני.
הקאורדו מדוייק בהרבה מהג'יפורס יש כאלה שזה חשוב להם.
"מדוייק"
ואו....
קוואדרו נותן עוד 20% מעל ג'יפורסרק בתוכנות קאדועולה פי 3-4
אתה פשוט עושה צחוק...
יש פיצ׳רים בתכנות הנ״ל שלא עובדים על כרטיסי גיימינג! במיוחד RealView בתכנה סולידוורקס.
את מי מעניין REAL VIEW של קאד
הבנדם יעבוד במאיה מבחינת התלת !
ומאיה צריכה ג'יפורס !
ומה אתה בכלל שוקל כרטיסי AMD
לך לכל קבוצה מקצועית של תלת מימד בפייסבוק תגיד תמילה AMD מול תלתיסטים ואנשי גרפיקה עם 15 שנה ניסיון יזרקו עליך אבנים
אבנה מפרט בהמשך עדיין עסוק
מספר הערות, נחוצות למרות שהם אינם עוסקות במילוי בקשתך
קודם כל אם אני מבין נכון מהמידע שמסרת:
1 .אתה סוג של אמן - יוצר בדו ותלת מימד.. תקן אותי אם אני טועה. זה חשוב במה בדיוק אתה משתמש (פילטרים רבים בפוטושופ? אילוסטרייטור עם אינספור אובייקטים? אינדיזיין עם לינקים מורכבים? כמה בדיוק? ככל שתפרט יותר אוכל יותר לעזור).
2. האם כבר קנית את המסך שהופיע במפרט? האם אתה נעול עליו? הפנל שלו אינו מדייק בצבעים מה שיכול להיות קריטי. (אתה לא תראה את אותם גוונים כמו בלוח ציור!! ).לדעתי במפרט שמחירו חצי ואפילו רבע משלך פנל איכותי אמור להיכלל בסטנדרט.
3.אם עיקר העבודה היא גרפית דו מימדית הסכום שהקצבת מיותר. בכחצי ממנו אתה תמצא מחשב שיתן לך את אותם ביצועים, אלא אם מדובר על מימון ממקום זר שלא אכפת לך לנצל - זה בזבוז.
4. 64 GB זה מיותר לחלוטין ,כשהוא לא מגיע ל32 ובקושי ל24. מוכן להתערב על זה. (אם הנתונים שהוא מסר משקפים את פעילותו)
5.בכדי להעלות מפרט אני זקוק לתשובות. תודה.
יורם יא' ג'יג'י.
פלא שעוד נותנים לך לבלבל פה ת'מח ולהטעות אנשים.
