אפליקצייה/אתר הכרויות פופולרי ,חינמי לגמרי באמת (ולא רק בהרשמה ! ) ומבוסס gps/ישוב
יש אתרי הכריות שלא חייבים תמונה, תשלך לפי דרישה וזהו.
  • תגובות 125
  • צפיות 20.2k
נו באמת. למי אכפת אם מישהו רואה אותך באתר היכרויות? הרי כדי לראות אותך הוא צריך להיות שם בדיוק כמוך. אם אתה חושב שמישהו יחפש אותך באתרי היכרויות כדי לצחוק עליך אחר כך... יש בשביל זה כדורים.
אני לא מעביר ביקורת, אני מנסה להעביר לך מסר.
הבנתי שבאת לקבל פה תשובה טכנית (כי זה פורום טכנולוגי), אבל מה לעשות גם פה יש אנשים עם חיי חברה שמבינים בזה בנוסף למחשבים וטכנולוגיה,
ולכן הם ייעצו לך בהתאם.
אתה מפחד להסתובב ברחוב? אני מאמין שלא.
אתה מפחד לדבר עם קופאיות, רופאות, אחיות, מזכירות וכו? גם לא.
לך עם הדרך חשיבה הזאת ושים ז*ן על העולם כי פאקינג חיים רק פעם אחת.
אין לי מושג איך אתה נראה והמשפט "לכל אחת יש תאחת שלו" נכון, פשוט יש כאלה שצריכים להתאמץ יותר בשביל למצוא אותה.
תשמע, אפשר לשבת פה חודשים ולכתוב הודעות "מתגוננות", תכלס תמיד יהיה מי שיגיב לך, תרופת פלא לא תמצא.
זה לא משנה אם תהיה אפשרות סינון לפי מרחק, גובה, יופי, חכמה או לא יודע מה, מי שמתבייש יתבייש תמיד.
שורה תחתונה,הביטחון שלך לא כזה גבוה (שזה לא נורא, זה לא מום, אתה יכול לתקן את זה עם עבודה) ולכן אתה צריך לעשות משהו שאתה לא בטוח בו, אשכרה "לשבור את הקרח"
זה סך הכל מחסום, שלב, משוכה, שאתה צריך לשים מאחוריך, לך על זה מה שנקרא בלי לראות בעיניים, אתה רק תרוויח (בסופו של דבר).
המסר התקבל בברכה .
רק שזה ממש לא עובד עם קופאיות ,מזכירות, אחיות וכיוצא בזה ,כאלו שעובדות עם הרבה קהל ,ניסיתי כבר , הן ברובן שחוקות ,עייפות ,עצבניות וחסרות כל סבלנות .הן כל כך רגילות להטרדות שאצלן קבלת דחייה זה דבר אוטומטי . רק טיל נגד טנקים מסוגל לחדור את חומות האנטיפטיות שלהן .
אתרי הכרויות זה בעייה צריך לדעת מה לכתוב איך לכתוב איזה תמונה להעלות מניסיון זה לא הולך בקלות...אבל מה שכן אתה לא אמור לחשוש לפרטיות שלך כל מי שנימצא באתר או באפליקציה באותה סירה כמוך ואם יגיד שלא הוא ישקר אז אין לך מימה להתבייש כולם בני אדם.
עכשיו לנושא של לשים תמונה של משהוא דומה לך לא מסתדר לי...ומראה חיצוני זה פקטור אין מה לעשות ותמיד קיימת הבחורה שתאהב את המראה שלך
באתרי הכרויות יש יחס של בערך 80-20 במקרה הטוב בין בנים לבנות, על כל בחורה שם "נלחמים" עשרות גברים. זה ממש לא המקום האידיאלי ובטח שלא לאנשים חסרי ביטחון. האתרים האלה מתאימים יותר לאנשים משועממים שנכנסים לשם במטרה לשלוח את אותה הודעת copy paste ל-500 נשים בתקווה ש-1 מתוך 100 תענה להם ויצא להם מזה סקס.
מה שהבחור צריך זה לצאת מהחור שלו.
הוא אולי נעלב לשמוע את זה אבל זאת האמת.
הוא צריך לצאת לעולם.
לכל הפחות הייתי מתחיל בלהירשם לפייסבוק, משום מה יש לי תחושה שהוא שייך לבודדים המוזרים שעדיין לא עשו את זה (ואם כן, אז בפרטים פיקטיביים ובלי תמונה וכו').
שיתחיל להסתובב בחברת בני אדם אחרים, שיצטרף לקבוצות בפייסבוק (זה פועל כמו מיני-פורומים) ויתחיל להתערבב עם אנשים, זאת הדרך הכי טובה להכיר אנשים באינטרנט ובכלל להיפתח לעולם.
באתרי הכרויות יש יחס של בערך 80-20 במקרה הטוב בין בנים לבנות, על כל בחורה שם "נלחמים" עשרות גברים. זה ממש לא המקום האידיאלי ובטח שלא לאנשים חסרי ביטחון. האתרים האלה מתאימים יותר לאנשים משועממים שנכנסים לשם במטרה לשלוח את אותה הודעת copy paste ל-500 נשים בתקווה ש-1 מתוך 100 תענה להם ויצא להם מזה סקס."
זה ממש לא נכון.
לא יודע מה היחס בין הבנים לבנות, הבעיה באתרי הכירויות שגם הבנים וגם הבנות לא משהו.
פחות או יותר 99.9% מהבנות באתרי הכירויות (ובערך 95% בTINDER) מחפשות קשר רציני.
לא יודע למי יוצא סקס משם, רוב האתרים האלה הם ממש לא המקום לחפש סקס אלא אם כן אתה מאלה שמעמידים פנים שאתה רוצה קשר רציני עד שאתה שוכב עם הבחורה שהיכרת ואז נעלם.
הבעיה באתרים האלה שהבנות שם בעצמן לא משהו ונדיר למצוא שם מישהי "שווה".
אני לא יודע בנוגע לבנים אבל אני מתאר לעצמי שגם הבנים ברובם לא משהו.
כך שיוצא שיש המון בנים והמון בנות באתרי הכירויות האלה, אבל אין זיווגים כי רוב האנשים יותר בררניים ממה שיש לאתר להציע.
אבל בגדול מדי פעם צצה איזה פנינה. xD
בגלל זה אני גם חושב שהאמרה "כל אחד מוצא" היא מטופשת כי לא מספיק רק למצוא, תלוי גם מה אתה מוצא.
נערך על-ידי Sargon
אני יצאתי עם רופאה מהטינדר והיא הייתה אחלה של בחורה שבעולם. אז ממש לא הייתי פוסל שום דבר על הסף.
בקשר לפתרון טכנולוגי, באפליקציות רשום לך את הק"מ שבו הם נמצאות ממך. אם לא תעשה לייק לקרובות אז הכל יהיה בסדר. ברוב האתרים זה לפי ערים\שכונות. אז שוב פעם אותו סיפור, אל תעשה לייק למי שקרוב אליך.
לזייף מיקום אפשר בכל האפליקציות ע"י הורדה של bluestack\כל תוכנה בסגנון והתחברות עם ip אחר ממיקום מותאם.
לאתרים זה אפילו יותר קל. זה או מה שאתה מגדיר או לפי הip, אז פשוט תתחבר מip אחר.
זה ממש לא נכון.
זה ממש כן נכון.
אז למה אתה מתיימר לדעת?
אני אומר לך מידיעה שזה היחס, לפחות זה שהיה בעבר. לדעתי היום המצב אפילו חמור יותר כי יש פייסבוק ורק הסופר-נואשות מוצאות את עצמן באתרים האלה - לעומת הגברים שנכנסים לשם - כאמור - בשביל לחפש סקס.
הבעיה באתרי הכירויות שגם הבנים וגם הבנות לא משהו. פחות או יותר 99.9% מהבנות באתרי הכירויות (ובערך 95% בTINDER) מחפשות קשר רציני.
בזה אתה צודק, וכן מין הסתם רוב גברים שמחפשים סקס עושים את זה ע"י העמדת פנים ואז "העלמות". ברוך הבא לעולם....
נכון, הרוב המוחץ של מה שיש באתרי הכרויות "קלאסיים" זה המיץ של הזבל מבחינת מראה חיצוני / ביטחון עצמי וכו'.
אנשים כלכך נואשים שאפילו פייסבוק (אתר ההכרויות הגדול בעולם...) לא הספיק להם.
הוא חסך מספיק בשביל בית ועכשיו מתחיל לחיות.
תתחיל לפלרטט עם כל מה שזז לא דווקא בחורות ולא דווקא בחורות שאתה רוצה, למשל עם הדוור עם זקנה בתחנה עם קופאיות, שכנות וכו'.
אח"כ מתפלאים למה לישראליות יש אגו נפוח
חחחחחח
קראת מה רשמתי?
הבעייה שגם במקומות בילוי כמו פאבים ,ישנו רוב מוחלט של גברים ,מה שגורם לבחורות שם להרים את האף ולהתנהג בהיתנשאות מגעילה ,כאילו שהשמש זורחת להן מפי-הטבעת.
ובכלל יש לי הרושם שרוב הנשים שם ,לא באמת מחפשות להכיר ,
לא לזוגיות ארוכה ואפילו לא למשהו חולף.
הן מגיעות משתי סיבות עיקריות , אחת זה סתם לצאת לבילוי סתמי עם החברות ושתיים זה פשוט לתחזק את האגו ולשפר לעצמן את מצב הרוח והדימוי העצמי , כי תמיד הרי ימצא הפרייאר הנואש שישלח להן
צ'ייסר על חשבונו ,מבלי שהפוסטמות אפילו יטריחו את עצמן להסתכל לכיוונו .
נראה לי שבמקומות הללו ,כדי להצליח ,לא מספיק להראות טוב ולהיות עם ים ביטחון עצמי ,צריך להיות ממש חצוף ,מתוחכם ולשלוט בכל טקטיקות השיכנוע האפשריות.
נערך על-ידי ASI89
וואו הבנות האלה, מה הן חושבות לעצמן? כל כך מתנשאות שהן אפילו לא מחפשות להכיר בנים בכל מקום שהן הולכות אליו.
כאילו מה? אתה באה לבלות עם החברות? בשביל מה יש לך פות? לא בשביל שתכירי בנים? זה הייעוד שלך! להיות חברה של בחור מסכן שנמעס לו להביא ביד!
זה כאילו שיש לבנות חיים גם בלי כל הזמן להיות בזוגיות עם בנים... זה כאילו ש... קשר עם גבר זה לא הדבר הכי חשוב להן בחיים... איזה מוזרות. ראיתי בדיסני שכל הבנות מחפשות אהבה וקשרים!
