ברוכים הבאים לבוסטון: Fallout 4 נחשף, והוא נראה מדהים
תאמת אני לא מבין למה שווה לקנות את FO4 בPO?
הרי הם לא נותנים שום הנחה, שום תוכן מיוחד, אין עדיין מועד השקה, אין כלום.
ואני לא מדבר כרגע על ההנחה שGOG נותנים. זה כן משתלם כי מקבלים 23% הנחה.
אבל ללפי מה שאני רואה רק הם מציעים הנחה. בסטים אין כלום.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב,ממליץ לקרוא את ההדלפה הזאת:https://www.reddit.com/r/Fallout/comments/28v2dn/i_played_fallout_4/
בינתיים קלעה בול.
אז מסתבר שמה שהיא אמרה שם מדוייק.
מצחיק שכולם צחקו עליה שהיא מעשנה ושהיא לא מבינה מהחיים שלה.... והנה שנה לאחר מכן, עד עכשיו הנתונים מתבררים כנכונים.
  • תגובות 242
  • צפיות 48.9k
Megalodon, אם כולם היו חושבים כמוך לא היינו מתקדמים לשום מקום.
ואם כולם היו חושבים כמוך היו לנו רק משחקים טיפשיים עתורי גרפיקה בלבד. יש יותר בגיימינג מאשר גרפיקה נטו, בייחוד משחקים כאלה.
ולגבי ה-Pre-Order, מה זאת אומרת 'למה שווה'? אתה צריך איזה freebie, איזה אקדח מיוחד בשביל לקנות? איזה גזר מתנדנד מול האף כמו ילד קטן? מה לגבי העובדה שאני בטוח הולך לשחק אותו ולקנות אותו וה-Pre-Order פשוט מבטיח לי שזה יקרה מוקדם מאשר במאוחר? שווה כי מקבלים את המשחק, מה צריך יותר?
EA ודומותיה הרגילו אותנו לשטויות חסרי חשיבות במקום לעיקר - המשחק עצמו.
מה???
אולי אתה שוכח שכבר אין דבר כזה "סטוק". המשחק לא יגמר מהמדפים. היום הכל דיגיטלי כבר.
אם אתה לא מקבל שום דבר אקסטרה, למה שתיתן את הכסף שלך עוד לפני שיש בכלל פיסת מידע הכי בסיסית??
מה יוצא לך מזה?
כי אני אקנה את המשחק הזה ואהנה ממנו גם אם איזה אידיוט מגיימספוט ייתן לו 0.5 מתוך 10, אז מה זה משנה לי? אני לא רוצה גם לקבל אותו בהנחה. זה בת'סדה, אני מעריך את העבודה שלהם ורוצה לתגמל אותם בחזרה.
לא מבין את הבעייתיות כאן.
אני בראש של Megalodon. אני בכל מקרה אקנה אותו, הנחה או לא הנחה ביום הראשון שהמשחק יצא. אז אני קונה אותו כמה חודשים מוקדם יותר... לא אכפת לי לקבל או אפילו לא לקבל איזה "בונוס" (אני לא מזמין אותו בהזמנה מוקדמת בשביל איזה "בונוס"), לא אכפת לי שאין כרגע הרבה מידע על המשחק, אני בכל מקרה קונה אותו.
סבבה זאת החלטה שלך.
אבל עצם העובדה שאתה משלם על אוויר (כי מה לעשות אתה יכול להווכח עד מחר, בנתיים הכל פה אוויר) אצלי זה לא מקובל.
אם אני לא מקבל שום ערך מוסף מרכישת "אוויר" אז אני יכול להמתין עד למועד ההשקה של המשחק ולקנות אותו
אם המשחק באמת יוצא באוקטובר, אני ממליץ לחכות חודש ולקנות אותו בBF, רוב המשחקים שם ב50%
כשאתה מזמין כרטיס לסרט לעוד שבוע, אתה מצפה לפופקורן מתנה אחרת אתה לא מזמין? או שגם אז אתה משלם על 'אוויר'? ומה לגבי טיסה לחו"ל? או כל דבר שאתה מזמין מראש?
אל תיפול לגימיקים שיווקיים של חברות שמתייחסות אלינו כמו אל ילדים מפגרים שצריכים סוכרייה תוספת כדי לשכנע אותנו לקנות. אני מאוד נגד הגישה הזו.
באישור הזמנה כתוב סוף דצמבר.
אתה לא רציני נכון??
אתה משווה תפוחים לאגסים....
אם כבר תשווה את זה ל"לקנות כרטיס לסרט שאתה בכלל לא יודע מתי הוא יצא"
אתה מתחיל להשמע קצת ילדותי.
טוב, שיהיה, אני מפסיק את זה כאן לפני שנתחיל לקרוא אחד לשני שמות יותר גרועים מ'ילדותי'.
BarM, מה זה בדיוק BF?
אין צורך להתעצבן זה בסך הכל דיון וכל אחד רשאי להביע את דעתו.
ולעניין, לדעתי אין פסול בלפתות לקוחות להזמין משחק בPO עם הטבות כאלה ואחרות, כמו כן אין פסול גם בלהתפתות אם גם ככה אתה הולך להזמין את המשחק.
לגבי עניין האוויר, אם לא יצא המשחק או שיש עיכוב שלא לרוחך תדרוש ותקבל את הכסף בחזרה מה ההיסטריה?
נערך על-ידי OvO
אני גם לא רואה בעיה להזמין משחק מחברה מוכרת ולא לשמצה, במיוחד כאשר יש סוכריה בדמות 23 אחוז הנחה.
black friday
