sli 970 או 980ti ברזולוציית fhd לרמת fps שמתאימה ל 144hz
תודה על ההודעה.. ובכל זאת חושב שבהקשר של הפילטרים, זה לא רק בעיית זיכרון. 4 ג'יגה ראם אמור להספיק, המשחקים לא באמת מנצלים את זה, אז גם אם יהיה 7 זה לא נראה לי יריץ חלק txaa.
  • תגובות 80
  • צפיות 14.4k
ברזולוצינ שלך ו העובדה שDX12 יתן יותר ביצועים אני חושב שכן. אולי לא 144 אבל מעל 100
לא ברור לי למה כל כך חשוב לך למקסם את ה-144hz, הרי יש לך G-Sync שמבטל את כל הגמגומים שנגרמו מ-fps השונה מקצב רענון או מחציתו.
אתה רוצה לומר שעם G-Sync אתה לא מרוצה מ 90fps למשל ? אם אתה מתכנן להנעל על 100fps ומעלה, כבר יהיה עדיף לך להפעיל ULMB מאשר G-Sync.
נערך על-ידי SyndromE
וואלה אחי אין לי מושג מה ההבדלים בין ulmb לgsync. לא חושב שארגיש הבדל בין 90 ל120.. אבל כן מרגיש בין 60 למעל 100. לכן רוצה כרטיס אן מערך שעל אולטרה בשקט עובר לי בכל המשחקים החדשים 90 fps
קנית מסך gsync ולא חקרת קצת בנושא ? :)
במצב gsync קצב הרענון של המסך משתנה בהתאם ל-fps בכל רגע נתון. מצב זה משמר אנימציה חלקה כאשר ה-fps נופל מקצב הרענון שבחרת.
מצב ulmb עובד רק בקצב רענון קבוע (במסך שלך נתמך ב- 85hz/100hz/120hz ויש לך כפתור שמפעיל\מכבה אותו בהנחה שבחרת אחד מהשלושה).
מצב זה נותן תמונה חדה יותר בתנועה - מונע motion blur / ghosting (ע"י backlight strobing). שווה להשתמש בו כאשר ה-fps לא נופל מקצב הרענון שבחרת.
חסרון שלו הוא בהירות נמוכה, אם כי הבנתי שהמסך בהיר מדי עבורך אז אולי זה יתרון (?).
תשתמש בבדיקה הזאת (ואחרות באותו קישור) כאשר אתה מפעיל ומכבה ulmb מהכפתור במסך ע"מ לאמוד את ההבדלים: http://www.testufo.com/#test=photo&photo=quebec.jpg&pps=960&pursuit=0&height=0
שלחתי לך עוד הודעה.
חחח אני לא גיימר מקצועי, אבל לגמרי מרגיש אם המשחק מגמגם. הבנתי שgsync אמור להחליק את העניין אז הלכתי על זה. האמת שבgta היו לי בהתחלה בעיה עם נפילות fps מ 80 ל40 אז הרגשתי הבדל עצום גם כשgsync פועל עד שהבנתי מה מוריד לי את הfps. בכל מקרה לגבי הכרטיס, אמתין לביקורות של הכרטיס בגרסת windforce של gigabyte. אם הביצועים שלו יתנו לי מעל 90 fps על הגדרות אולטרה בכל המשחקים החדשים, עדיף לי מללכת על sli. ואני מאלה שמוכן למכור בזול, העיקר למכור לאדם שמבין ולא יסבך אותי אחרכך עם זה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
http://www.tms.co.il/product/14833
נקווה שהוא במלאי... שווה לקנות כרטיסים מהמשלוח הראשון? שווה להמתין או שאין משמעות?
איך זה שעוד אין סיקורים ביוטיוב עליו?
ליאור איזה גבר.. מעדיף סיקור וידאו של רבע שעה מלקרוא 37 עמודים :-) אבל נראה סיקור טוב..
לקנות עכשיו זה פזיזות?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב המחיר הפתיע לטובה
איזו תגובה מטומטמת. תקרא קצת (לא חייב הכל, חפש את החלקים החשובים), לא יקרה לך כלום.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה לכל העוזרים, התחדשתי אתמול ב 980ti דגם gigabite g1...
מבחינת ביצועים במשחקים ממש טוב, בgta v הכל על ultra כולל advanced graphics. סביבות 90 -60 fps לא יורד מזה..
קניתי בtms אז קיבלתי קוד של wicher מתנה. (הציעו לי קוד של באטמן, יש לי כבר...)
הבעיה היחידה היא תוצאות מבחני 3dmark. כשאני מריץ fire strike יש תוצאות טובות,
אבל כשאני מריץ skydiver התוצאות זהות לתוצאות שהיו לו על ה970. חוץ מהפעם הראשונה שהריצו לי בtms.. אני זוכר גם כשקניתי את ה970 הבדיקה הראשונה הייתה עם תוצאה טובה יותר.. יש הסבר הגיוני לזה?
ושוב יש לציין את השירות המעולה של tms. חוויית קניה מושלמת
תתחדש כרטיס מעולה!!
איפה ה 970 מכרת כבר?
כן מכרתי בזול.. כמה שאלו עליו
