פורסם 2015 במאי 2510 שנים יש לי 970 g1 ומעוניין להריץ את wicher 3 ובאטמן החדש על אולטרה על fps מה שיותר גבוה, יש לי מסך 144hz.1080p מתלבט אם להוסיף עוד 970 או להמתין לכרטיס דור הבא. השאלה היא אם יצא כרטיס בודד במחיר עד 3k שיהיה חזק מsli 970? במידה ויצא כזה כרטיס כמב זמן אצטרך להמתין? ראיתי כמה סרטונים על בעיות עם sli, שהצל קופץ וכאלה.. לא זוכר את השם באנגלית.. זה בעיה נפוצה במשחקים החדשים? ובפחות חדשים כמו קרייסיס 3, ובאטמן הקודם, וcompany of heroes 2 אין מגבלה כספית, אבל רוצה להתנהל בחכמה, כדי לקבל את מקסימום הביצועים על החומרה שלי.תודה רבה נערך 2015 ביוני 310 שנים על-ידי naki
פורסם 2015 במאי 2510 שנים מאוד לא סביר.כרטיס היי אנד מהדור הבא יהיה אולי מהיר יותר מקצב הפריימים המינימלי, אך לא מהממוצע.
פורסם 2015 במאי 2510 שנים כדי להימנע מ SLI הכי נכון עכשיו זה למכור את ה 970 עכשיו לפני שהסדרה החדשה יוצאתובעוד כחודש לקנות 980TI.בזמן הקרוב לא צפוי לצאת כרטיס יחיד שיתעלה או יתקרב ל 970SLI
פורסם 2015 במאי 2510 שנים מחבר למה להימנע מsli? משחקים שלא תומכים sli פפשוט לא יעבדו? או שיעבדו כמו כרטיס אחד?
פורסם 2015 במאי 2510 שנים הנה התשובה: אי אפשר לדעת. בטח לא לפני זינוק הליטוגרפיה הכי גדול ב-20 השנים האחרונות בשוק כרטיסי המסך
פורסם 2015 במאי 2510 שנים מחבר בא נשאל הפוך.. למה לא sli אם כבר יש לי אחד? ממה אני צריך להיזהר, ומה לקחת בחשבון אם קניתי
פורסם 2015 במאי 2510 שנים אני משתמש במערכי SLI/CF כבר שנים. הMicro stuttering היה מורגש בAMD ולא ממש בnVidia, לא כל המשחקים / מנועים תומכים בריבוי כרטיסי מסך כגון Wolfenstein the new order \ old blood או כל משחק המבוסס על מנוע ID5 ובגלל זה לקחתי שני 980:). יש מעט מאוד מגרעות לדעתי ותוספת הביצועים מתעלה גבוה מעל המגרעות הללו.
פורסם 2015 במאי 2510 שנים מחבר לא הבנתי ולפינסטיין לא תומך בsli? אנע ממש רוצה לשחק אותו(אחרי שאצליח להתגבר על הצנזורה של סטים) איך הוא התנהג לך? אתה עם שני 980 מרגיש שיפור משמעותי מאוד ביחס ל 980 בודד? פעם בכמה זמן מחליפים מערך כזה?
פורסם 2015 במאי 2510 שנים לא היה לי 980 בודד, קניתי שניים כשהייתי בארה"ב לא מזמן. לפני זה היו שני 280X. וולפנשטיין רץ לי סבבה עם 989 בודד ( אין sli) ב2560x1440 אבל לא כשהכל על המקסימום. זה לא המנוע המוצלח ביותר שיש.Witcher 3 Runs perfectly with 60-80 fps with 2x980, all settings at max (including hairworks) on 2560x1440 with DSR @ 1.33 נערך 2015 במאי 2510 שנים על-ידי Xvertigo
פורסם 2015 במאי 2510 שנים מחבר אני משחק על 1080p ושואף לא לרדת מ100Fps על אולטרה. בלי גמגומים בלי כלום. לוקח בחשבון מעכשיו שאולי אצטרך לוותר על txaa אבל זה הכיוון
