אוברקלוק ל-5820K - מודאג מהטמפרטורות
  • תגובות 117
  • צפיות 48.6k
תמונה של הקירור:
מישהו יודע לפי הכיתוב של NOCTUA באמצע אם הקירור עצמו הפוך או רק המאווררים?
האם יש חשיבות לצד של הקירור כאשר מדובר בDUAL TOWER או רק לצד של המאווררים?
מי האדיוט שהרכיב לך את זה?
לא רציתי להוציא את דיבת החנות רעה, אז לא ציינתי.
אבל, טוב, נו - החנות היא אייבורי (זו לא החנות שבה קניתי את שאר המחשב).
לזכותם ייאמר שהקירור הורכב בחינם, אע"פ שהמחירון הוא 50 שקל.
אף פעם לא היה לנו מעבד6 או 8 ליבות אפילו שמתנהג רע כמו שלך, מה שהופך את זה למוזר יותר.
הרשה לי לחלוק עליך, ה-5960X הקודם שלי (שהוחלף) היה נוראי. באיזור 1.3 כדי ליצב אותו על 4.
עריכה:
ראיתי את תמונת ההרכבה. וואו. עצוב שחנות נותנת שיצא דבר כזה מפתחה.
אני מתכוון לשמור את התמונה הזו אצלי. כל פעם שאחשוב לקנות שם משהו, אפתח אותה כדי להזכר למה לא.
נערך על-ידי captaincaveman
סמפלים שקיבלתי מאינטל היו תמיד קיצוניים ביכולת. היה 4770K שהיה מטורף, 4.5 על מתח של כמעט 1V. היה 4790K גרוע ממנו משמעותית.
ה5960X היה גם מאוד בינוני, סביב 4GHZ על 1.3V. עוד אחורה I7 965 שהיה זבל רציני, ו-I7 980X שפשוט מת :D
כרגע ה-5820K שלי יושב על 4.5 עם 1.212, אני מבסוט.
כרגע האוברקלוק עצמו דיי בהשהייה כי הקירור מפחיד אותי.
רציתי לשאול - לא הייתה שום סיבה הגיונית להרכיב במאונך את הקירור שלי, נכון?
מבדיקה שלי:
1. באתר של נוקטואה לא ציינו בעיה עם הלוח שלי.
2. מבחינת Fractal Design יש מקום גם לקירור בגובה 18 סנטימטר.
3. הזכרונות שלי הם רק 2 מילימטר יותר מהמקסימום המותר, אבל אפשר להגביה את המאוורר ללא בעיה (בהתאם לסעיף 2).
הקירור צריך להיות מותקן במאוזן, כדי להמשיך את תעלת זרימת האוויר מחזית המארז לאחור
כך חשבתי.
אז אני צריך עכשיו לקנות משחה טרמית חדשה.
מקווה שבפלונטר יסכימו לחלץ אותי. משם קניתי את המחשב כולו למעט הקירור.
תקנה שפורפרת משחה טרמית 20-60 ש"ח שתספיק לך לכמה שנים
ותחליף לבד ... לא חסר מדריכים
נערך על-ידי guylederer0
אייבורי הרכיבו.
אבל אין לזה משמעות כי יש הרבה סניפים וכל סניף שונה.
בסניף שלי הבנתי שזו הפעם הראשונה שהם הרכיבו קירור בגודל הזה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
Arctic MX-4
25 ש"ח למזרק שיספיק לך להמון מחשבים.
הזמנתי:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ORACO-MX40001-BL〈=heb&cart=14340568088291129
לא הייתה ברירה כי גמרו לי את המשחה של Noctua.
עריכה:
עברתי להגדרות STOCK.
המאוורר של המעבד רועש והמחשב לא יציב.
נתקע לי בפעולות פשוטות כמו הזזת חלונות, אני כבר לא מדבר על משחקים.
ה-Current Limit Throttling אצלי מדלג מ-0 ל-100% וחזרה.
נערך על-ידי EthanDW
זו רמה אחרת של "גריעות"
התקנתי בערך 6 קירורים עם המשחה שנוקטואה מצרפים לקירור שלהם (2 גרם) ואייבורי התקינו רע וגמרו את המשחה.
פשוט חוסר מקצועיות.
באמת התקינו נורא.
עם המוגן 4 המחשב שלי היה ROCK SOLID (אם כי מעט מתחמם).
עכשיו עם הנוקטואה המחשב לא יציב לא בidle ולא בload.
פשוט זוועה.
טעות להכניס מחשב כזה למעבדה של אייבורי. וזה לא תירוץ שהם פעם ראשונה מתקינים קירור כזה, רבאק תפתחו יוטיוב אם אתם לא יודעים, ועוד גמרו את המשחה... מעבדים בתושבת 2011 אומנם גדולים יותר ודורשים יותר משחה מתושבות רגילות, אבל זה לא מצדיק שפורפרת שלמה... צריך להתרחק מהם כמו מאש. גם בקניית חלקים, עברתי כל כך הרבה איתם במשך השנים שאני בכלל לא יודע מאיפה להתחיל...
כיוון מאווררים לגבי הצלעות של הקירור עצמו: כמעט תמיד שהמאוורר מעיף אוויר על הצלעות.
כיוון הקירור עצמו: בקירורים שהמאוורר ניצב למעבד
בעקרון שיתאים לזרימת אוויר של המארז אנכי או אופקי, למשל במארז עם מאוורר קדמי ואחרי הייתי שם מאוזן כדי שימשיך את זרימת האוויר מקדימה לאחורה, במארז עם מאוורר למעלה יש הגיון גם אנכי עם זרימת אוויר למעלה שיוצר המשכיות.
