האם צריך בימינו (שנת 2015) אל פסק\ups?
היי
האם מערכת אל פסק מונעת נזק למחשב או למרכיבים שלו ? אני מבין שעם השנים, במיוחד בכניסת הדיסקים של ה SSD מחשבים הופכים ליותר עמידים לדברים כאלה.
בהנחה שהפסקת חשמל זה דבר נדיר, במיוחד בקיץ, אני מנסה להבין אם יש צורך באל פסק.
לא איכפת לי למשל שבהפסקת חשמל לא יישמר לי קובץ שלא עשיתי לו save... הדבר היחידי שמעניין אותי זה הבריאות של המחשב
תלוי בחשמל באיזור מגוריך.
אם המחשב שלך מכיל דברים חשובים, "אין דבר כזה בטוח מדי".
לנו הלכו חלקים במחשב בגלל הפסקות חשמל תכופות (היה איזה חודש בחורף שהיו בעיות) ולצערי אחד מהם היה דיסק קשיח...
דווקא SSD פגיעים יותר להפסקות חשמל, ומהם לא ניתן לשחזר כשיש כשל.
אבל לא משנה מה, תמיד תדאג לגיבוי בטוח.
יש מתחים גבוהים ונמוכים, ups מיצב מתח חשמלי, כך שכל רכיבי החומרה שלך מקבלים מתח קבוע ובטוח. פגיעה ברכיב חומרה זה לא רק עובד או לא.. יש נזק מצטבר. אני אישית בגלל בעיות חשמל בסביבה שלי קניתי, ומאוד מרוצה. אין כמו הרגשה, כשיש הפסקת חשמל בבית, במקום לרוץ בספרינט למחשב לבדוק שהכל תקין, ללכת בראש שקט ולכבות אותו עד חלוף זעם
שלום נראה לי שבספקים הטובים עם הגנה קפיצות מתח פתאומיות זה דבר שנמנע ץ בירושלים יש לפעמים הפסקות חשמל בחורף ולא קרה לי נזק למחשב ללא UPS אבל בסביבות עבודה עם מערכות קריטיות כמו שידורי טלויזיה או מערכות של בנקים בדרך כלל משתמשים גם ב UPS.
- - - תגובה אוחדה: - - -
[h=3]Active PFC[/h]The preferable type of PFC is Active Power Factor Correction (Active PFC) since it provides more efficient power frequency. Because Active PFC uses a circuit to correct power factor, Active PFC is able to generate a theoretical power factor of over 95%. Active Power Factor Correction also markedly diminishes total harmonics, automatically corrects for AC input voltage, and is capable of a full range of input voltage. Since Active PFC is the more complex method of Power Factor Correction, it is more expensive to produce an Active PFC power supply.
אני גר ברמת גן.
שם יש בעיות של מתח גבוה-נמוך ? איך בכלל אפשר לבדוק דבר כזה ?
דרך אגב מה שאני חושב לעשות זה לחבר אותו רק בחורף כשיש סיכוי להפסקות חשמל, לא בקיץ כי יש לזה טונות של קרינה
נערך על-ידי basher400
קרינה??
כל הסביבה שלך מלאה בקרינה, אתה לא באמת יכול לברוח מזה, אבל איך הגעת למסקנה שהוא מייצר פולט הרבה קרינה? האנטנה הסולרית ליד הבית שלך פולטת יותר ולא נראה לי שזה מעניין אותך.
לא הבנתי מה זה קשור לשנה שבה אנו חיים.
המטרה של אל פסק היא להמשיך לספק חשמל למחשב בזמן הפסקת חשמל.
אם אתה מעוניין בשירות הזה - תתקין אל פסק.
אם לא - לא.
הכיבוי עצמו של המחשב בצורה "לא מסודרת" לא באמת פוגע בו ברמת החומרה.
ואם תהיה קפיצת מתח ששורפת רכיבים אלקטרוניים (נדיר מאוד), היא כנראה במילא תעצר בספק ולא בטוח שאל פסק בכלל היה מונע אותה.
כמו ההוא שיושב על בורגרס בר עם כל התוספות אבל שותה דיאט
אל פסק, בדקתי כמה אני לא אומר שכולם , פולטים קרינה אלקטרומגנטית חזקה מאוד במרחק קרוב מאוד פחות מ10 ס"מ, הקרינה הזאת פרבולית לכן מתרסנת מהר מומלץ להיות כ1מ' מישיבה ממושכת ליד אל-פסק. הערך שמדדתי שזה המקסימום שהמכשיר שלי בודק היה 100 מיליגאוס, שהערך המומלץ לחשיפה ממושכת הוא 2, נכון שזאת קרינה בלתי מייננת ונכון שהקרינה של השמש מייננת לכן מסרטנת, נכון שיש זיהום אוויר, לא רואה סיבה לקבל 50-100 מיליגאוס באופן קבוע בגלל ups דפוק.
לגבי השאלה המקורית יש אלפסק שמגינים ויש כאלה שלא הבנארי הסביר כמה פעמים מי כן ומי לא, יש מגנים שיש מתח גבוהה או נמוך מנתקים עם השהייה.
נערך על-ידי none77
רפרף פה בעמודים הקודמים של הפורום, שם הנושא הינו מכיל בתוכו את המילים "מייצבי מתח". מדובר בפוסט בעל מס' עמודים גדול.
יש שם הסברים מלאים לגבי מייצבי מתח, מה הם עושים, ומהיכן רוכשים.
אתה מתכוון לזה : http://hwzone.co.il/community/threads/557765-%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%A1%D7%A7-UPS-%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%9E%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D#.VVYcJVJXpyM ?
חיפוש "מייצב מתח" הוציא לי המון תוצאות חיפוש, הרבה מהם עם כמה דפים אז קשה לי לדעת לאיזה מהם אתה מתכוון.
קח בחשבון שאני לא מחפש עדיין לקנות אז לא מעניין אותי מאיפה קונים, מה שאני רוצה לדעת זה אם בכלל זה שווה את הקנייה כי נראה שהסיכוי שתהיה לי הפסקת חשמל וגם שזה יהרוס משהו במחשב שלי הוא די אפסי.
גודל ההשקעה כגודל הסיכון.אתה אומר שאין סיכון בשכונה שלך אז אל תקנה אל פסק . תגבה מסמכים שבועית/ חודשית או שנתית לענן או לדיסק חיצוני אחר ושלום על ישראל.
נערך על-ידי save
לא אמרתי שאין סיכוי בשכונה שלי, רציתי לדעת איך יודעים אם יש סיכוי בשכונה שלי (מרכז רמת גן) להפסקות חשמל או חשמל לא יציב.
איך יודעים ?
ודרך אגב, הפסקות חשמל\מתח לא יציב - זה דופק רק דיסקים או גם חלקים אחרים במחשב ? מה לגבי המסך ?
מתח לא יציב צריך לבדוק באמצעי מדידה.
ואני דיי בטוח שהפסקות חשמל אתה יכול "למדוד" בעצמך.
הפסקת חשמל תדפוק בעיקר את הכונן הקשיח אם במקרה הוא היה במשימת כתיבה/קריאה חשובה
חשמל לא יציב בעיקר אמור להשפיע על הספק אאל"ט
