לוח אם לא מזהה את כרטיס מסך GTX 980
???? איך יעדכן ?
פוסט שלא נגמר אז אין מסך - ואין גם תפריטים בביוס כי אין ביוס !!
הוא מתעלם משאלותי על הביפים, אז שיהיה לו בהצלחה.
אני משתדל לא להתעלם מאף אחד
שאני מחבר את הכרטיס מסך החדש, הצג לא מראה כלום ויש 2 ביפים קצרים
מה הלאה אח שלי?
  • תגובות 41
  • צפיות 6.7k
אתה צריך להחליט אם יש 2 ביפים או שלושה (כמו שציינת בתחילת הדיון !)
ככל הזכור לי אין בלוח הזה 2 ביפים.
תכניס את הכרטיס הישן ותבדוק מה קורה.
סליחה 3 ביפים, שמתי כרטיס ישן והצג נדלק בלי בעיות
נסה לעדכן הביוס עם הכרטיס הישן
ואז בדוק אם החדש מזוהה.
נערך על-ידי Ivan
@bbking
טוב, אז יש לך מחשב עובד ואתה רוצה לעדכן את הביוס עבורו. בד"כ יש 2 או 3 אפשרויות לעדכן את הביוס, אז פשוט תקרא בחוברת של הלוח איזה אפשרויות יש ותבחר את המתאימה ביותר. לדעתי הכי פשוט יהיה לעדכן את הביוס בעזרת תכונת ה USB BIOS Flashback (ראה עמוד 2-43 בחוברת הלוח), אבל אתה גם יכול לעדכן דרך הביוס בעזרת תכונת ה ASUS EZ Flash 2 או דרך מערכת ההפעלה עם תוכנת ה Asus Update (כל זה רשום בחוברת הלוח בעמוד 3-37 בסעיף 3.10). אם אתה לא מבין משהו בהוראות, אז פשוט תשאל, אבל זה לא אמור להיות מסובך במיוחד.
מה שאני לא מבין, שאני רוצה להוריד את הגרסא העדכנית של הביוס הוא מביא לי קובץ בפורמט CAP ובפורמט הזה הביוס לא מזהה לי אותו ושהקובץ הוא כל בפורמט ROM הביוס מזהה אותו מה עושים?
???? איך יעדכן ?
קרו כמה דברים באשכול מאז שהלכת.
בדף ההורדה, תחת BIOS Utilities יש כלי בשם SABERTOOTH-X79-CAP-Converter שאתה צריך להתקין.
נערך על-ידי ZiggyMan
סבבה אחי אני יבדוק לא שמתי לב
אם אתה מסתבך, אולי יהיה פשוט יותר עבורך לעדכן את הביוס דרך מערכת ההפעלה - פשוט תתקין את תוכנת ה Asus Update והיא תעשה את כל העבודה בשבילך - גם תוריד את קובץ הביוס מהאינטרנט וגם תעדכן את הביוס.
שאני מתקין אותו מה אני עושה אח"כ? מוריד את הגירסא העדכנית של הביוס בפורמט CAP ואז הוא יזהה לי אותו בדיסק און קי?
***הסתדרתי***
רב תודות לכל מי שעזר לי
אז ככה
ZiggyMan (פשוט הוא נגע בנקודה שהייתי צריך- כולכם תותחים שלא תטעו לרגע חלילה) הדריך אותי מאיפה להוריד את הקובץ SABERTOOTH-X79-CAP-Converter הורדתי אותו (אחרי שאתה מתקין את הקובץ הזה הוא בעצם מזהה לך את קבצי הCAP) ואח"כ התקנתי דרך הביוס ואח"כ הורדתי את הכלי האחרון של הביוס ושהתקנתי המחשב עשה ריסט שמתי את הכרטיס החדש והוא זיהה לי אותו
נערך על-ידי bbking
שמח שעזר. זה נהייה מכה איך שאסוס הצליחו לסבך כל כך את עדכוני הביוס.
חח וואלה, אבל מה שהבנתי שבלוחות החדשים יש הגנות עם עדכוני הביוס וזה מה שטוב
