GTA V - דיון טכני על תקלות ופתרונות
האונליין, שבדרך כלל עובד ללא דופי אצלי, היום היה נוראי: שחקנים פתאום נעלמים, תקיעות, גליצ'ים, משימות תקועות, מה לא!
המשחק סובל מסטאטר מטורף וקריעת תמונה חמורה, מתחת ל-60 החוויה באמת מציקה.
  • תגובות 186
  • צפיות 65.9k
וואו שיניתי את העדיפות לגבוהה במנהל משימות ומאז אין לי סטאטרים ונפילות FPS.. עובד חלק.
תנסו זה שיפר לי את החוויה בטירוף.
איך משנים?
כשאני משנה בזמן שאני בתוך המשחק הוא נותן לי שגיאה.
איך משנים?
תבטל UAC, זה בגלל שאין לך הרשאות מנהל..
שאלה,
עם הכרטיס שלי אני מצליח לסחוט 60FPS ורוב ההגדרות על very high.
כשאני משחק בסינגל אז שמתי לב שיש לי הרבה פעמים נפילות FPS אבל כשאני משחק באונליין המשחק הרבה יותר 'יציב' ויש פחות נפילות.
החלטתי להמר ולהפעיל את ה MSAA ויחד איתו את הNVIDIA TXAA, אני לא באמת בטוח מה הם עושים ואם הם רלוונטים אבל רציתי לראות אם זה יעשה את ההבדל ואכן בסינגל אני מגרד בקושי 45FPS ובאונליין נשאר על 60FPS קבוע.
הקטע שיש לי עכשיו פס כלשהו כשאני מסתכל רחוק, כלומר זה נראה כאילו החלקים העליונים של הבניינים זאת תמונה נפרדת שחופפת לתמונה אחרת.
אני לא מצליח לצלם כדי להסביר...
אגב, הזיכרון לא מנוצל. רוב הזמן אני על 2.5GB, אחרי ההגדרות זה עלה ל2.9GB מתוך ה4GB שיש לי.
זה מרחק הרינדור, הוא לא מרנדר את כל העיר, הוא מרנדר את האיזור שאתה בו וכל מה שרחוק זה או תמונה או מודלים ברזולוציה נמוכה, תלוי בהגדרות שלך, אבל קשה בדרך כלל לראות את המעבר הזה, הם עדו עבודה מצויינת.
ממליץ לעלות את ה-distance בהגדרות המתקדמות
חברה יכול להיות שהפרוסס הזה של הג'אווה מוריד לי fps? אני יכול לבטל אותו? הוא לא משמעותי? המעבד שלי i74770
כן. כן. אי אפשר לדעת - זה אולי עדכון גאווה או איזה אפליקציות גאווה שרצה לך ברקע
תעיף את התהליך הזה קיבינימט ואם אין לך משהו שדורש גאווה מותקן תסיר לגמרי את הזבל הזה מהמחשב
נערך על-ידי IlanF
אני רק רואה סרטונים באתרים כמו mako וכאלה, משתמש בפאלגינים. לא יותר מזה.. וזה תקין שזה לוקח מלא כח עיבוד? שהמעבד ב80% ניצול?
לא, זה ממש, אבל ממש לא תקין.
וסרטונים ביוטיוב, מאקו וכו משתמשים בפלאש או html5 ולא גאווה. למען האמת כרום בגרסה האחרונה שלו לא מאפשר להריץ גאווה בכלל גם אם זה מותקן לך.
לא אמרו לך בדיון נפרד שתסגור את זה ותראה מה קורה?
ככל הידוע לי הכרום לא מצהיר על הג'אווה, ככה שאתה לא אמור לראות את הג'אווה הזה אם הכרום משתמש בזה.
יש לך משהו אחר במחשב שמשתמש בזה, השאלה היא....מה? אתה משחק minecraft? אתה מפעיל תוכנות mips? אתה מפעיל אפליקציה כלשהי מהלימודים או בשביל הלימודים?
בנוסף, מתי פעם האחרונה שעידכנת את הג'אווה?
נערך על-ידי Guy950
Minecraft רץ על גאווה?
אבל בכל מקרה אלא אם אתה מריץ קובץ jar ישירות הוא לא אמור להופיע בתור תהליך גאווה
לא משחק מינקראפט, ולא לומד על המחשב. אכבה את התהליך הזה ונראה מה קורה.. פשוט לא הייתי בבית. תודה רבה!
Minecraft אכן רץ על ג'אווה.
בדקתי עכשיו - בהפעלת המשחק זה הצהיר ואחרי שכיביתי ההצהרה נעלמה.
בכל מקרה,
מה שמעצבן בGTA שאין אחידות נורמלית בין הסינגל לאונליין.
הפעלתי את המרחק, כפי שYmac המליץ, וזה החמיר את המצב עד כדי שיש לי פסים גם למרחק קרוב. כיביתי את הMSAA וזה נעלם.
שיחקתי עוד קצת עם ההגדרות, עשיתי שינויים פה ושם ועכשיו זה רץ מצוין באונליין אבל כשעברתי לסינגל זה התחרבן.
אומנם אני נשאר על 60FPS גם שם, אבל יש עכשיו מלא טיקים מעצבנים ואיזורים שנחתכים בחוסר תאימות לסביבה שלהם.
בסדר בסדר, אני משלים עם זה שה770 שלי מזדקן :(
עריכה:
אני שוקל להעביר את המשחק לSSD אחר שנותן ביצועים יותר טובים מהSSD שהמשחק מותקן עליו, רק שהוא יותר 'חנוק' מהנוכחי.
השאלה היא איך אני עושה את זה מבלי שאצטרך להסיר את ההתקנה ואז להתקין מחדש ולהסתבך עם ההורדה המעצבנת שלהם?
נערך על-ידי Guy950
Symlink - Google it
תשתמש ב symlink shell extension
