התלבטות בין 2 מחשבים לתכנות
שלום חברים, זו פעם ראשונה שלי בפורום זה ע"י המלצה של אחד מחבריו.
אני מעוניינת לקנות מחשב שמיועד לתכנות ולכן חשובים לי גורמים כמו:
מעבד מהיר i7
,ssd שאמרו לי שמאיץ משמעותית גישה לזכרון אבל מעבר לזה אין לי באמת את ההבנה בחומרה אלא בתוכנה ולכן אשמח להתייעץ עם המומחים פה.
מעלה לכם מפרטים של 2 מחשבים עם מחירים שהציעו לי ואשמח לקבל ביקורת מה כדאי לשפר. איזו הצעה יותר משתלמת?
ובעיקר גם לגבי כרטיס מסך אני לא משחקת הרבה אבל יכול להיות שבעתיד ארצה לשחק סימס call of duty וכדומה האם הכרטיסי מסך שהציעו לי מספיק חזקים? איזה כרטיס מסך יהיה מספיק טוב וזול עבורי.
התקציב שלי 4000-5000.
המון המון תודה.
מפרט א' :
המחשב הבא -
http://www.online-shop.co.il/product.asp?pid=5050-3HG
עם התוספות הבאות –
מסך 21.5 של ACER כולל שלוש שנים אחריות
הגדלת זיכרון ל 8GB
הוספת דיסק קשיח 240GB SSD
הוספת כרטיס רשת אלחוטי
הוספת כרטיס מסך ASUS Nvidia Geforce EN210 1GB DDR3
סה"כ מחיר כולל משלוח – 4100 ₪
הגדלת אחריות על המחשב הבסיסי לשלוש שנים ע"י לנובו בבית הלקוח – 200 ₪
מפרט 2-
שוב אם יש כשלים ב2 המפרטים אשמח לעצה/חנויות להרכיב מפרט חדש זול ככל האפשר וטוב ככל האפשר.
המון המון תודה, לירון.
  • תגובות 62
  • צפיות 10.1k
נראה שיש הרבה מקום לשיפור.
אנא מלא את השאלון המצוי בנעוץ כדי שנוכל להרכיב מחשב מתאים לצרכיך .
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500-5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך כמה שאפשר בלי לפגוע באיכות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שח פלוס מינוס
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות ופוטושופ ומשחקים מידי פעם צפיה בסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כל ה visual studio eclipse java ודומיהן
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? משחקים לדוגמא סימס gta call of duty
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן מקלדת עכבר ומסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא יודעת
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב מאוד אם 1 זה הכי חשוב אז נניח 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא ככ מבינה בזה לראות עינכם
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא אני מתקינה לבד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? אין העדפה לחנות גרה בחולון ובימים הקרובים מתוכננת
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיהיה כרטיס רשת usb3/2 וכל מה שחשוב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמובן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעדיפה שתציעו לי מפרט שכולל ssd שהבנתי שמשמעותית מאיץ את הגישה לזכרון ומעבד i7 חזק לתכנות.
הרבה תודה
אתה מחפש מחשב שהעיקר שלו יהיה תכנות או עבודה גרפית? כי הכרטיס מסך שבחרת חלש....
נערך על-ידי RoamerM
העיקר תכנות ומשחקים שיעבדו באופן נחמד כמע סימס ו call of duty
יש את המפרט הבא שאני מאמין שיתאים לכל הצרכים שלך:
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
מעבד: : מעבד Intel Core i7 4790 Tray
₪ 1481 x 1
קירור למעבד: : Arctic Freezer 7pro Rev2
₪ 132 x 1
לוח אם: : לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3
₪ 432 x 1
מארז: : NZXT H230 Glossy Black
₪ 390 x 1
ספק כוח: : ספק כח למחשב SeaSonic M12II-620
₪ 400 x 1
זיכרון: : זיכרון Crucial 8GB DDR3 1600MHz CT102464BA160B
₪ 305 x 1
כונן קשיח : : כונן קשיח פנימי Seagate 1TB ST1000DM003
₪ 301 x 1
SSD: : Samsung 120GB 840 EVO MZ7TE120BW
₪ 405 x 1
כרטיס מסך: : כרטיס מסך Gigabyte GeForce GTX 770 GV-N770OC-2GD
₪ 1309 x 1
כונן אופטי: : צורב DVD ‏ LiteOn iHAS124
₪ 97 x 1
סה""כ מחיר: 5252₪
קישור להזמנה
הנה מפרט מתאים לדעתי:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1561/1530
לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי
כמות: - 1 - 361/354
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5Gu-PC - MSI - Used RADEON R9 280X GPU - With new PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Gaming ...
משומש, אחריות שנה ו 8 חודשים אחריות, בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 699/685
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 501/491
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 431/422
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX700-550 - Antec - GX700 mid tower with 550W Antec VP-550P- 2 x USB3.0 and 2 x USB 2.0 ports - Fan controller - 4 External 5.25 inch Drive Bays - 5 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - Dust filters - ...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 496/486
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 157/154
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 83/81
4588.00 / 4496
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21999
הערות:
א. כרטיס מסך כאן הוא כרטיס מסך משומש עם אחריות לשנה ו-8 חודשים.
ב. מכיוון שמדובר במחשב גם לעריכה גרפית, צריך לבדוק האם יותר עדיף לקחת כרטיס מסך של NVIDIA (יש תוכנות ותוספים לתוכנות שירוויחו מכרטיסי המסך של NVIDIA).
ג. המפרט הנ"ל לא כולל מסך או ציוד היקפי. בכל מקרה, אני ממליץ על מסך בגודל 23 אינץ' לפחות עם מסך בעל פאנל מסוג IPS ולא על מסך קטן וזול.
ד. הלוח הנ"ל לא תומך במעבדי ה Broadwell ואין לו חיבורי SATA Express או M.2 (אני לא חושב שזה קריטי, כי סביר להניח שהמעבד לא ישודרג בעתיד ונכון להיות אין ממש שימוש לחיבורי ה SATA Express וה M.2).
נערך על-ידי smalul
איזה משחקים אתה רוצה לשחק? איזה GTA? איזה COD? איזה סימס?
נא לפרט גרסאות כיוון שאם אתה מדבר איתי על GTA2 או סמימס 2 (אולי אפילו 3)
אין צורך לכלול כרטיס מסך במפרט הזה. הכרטיס המובנה יוכלל עשות עבודה נהדרת בפוטושופ וכו
תוכל לחסוך את הסכום הזה.
מצד שני אני ממליץ לנצל את ההזדמנות ולרכוש כרטיס מסך במחיר כזה ולהינות ממנו גם למשחקים רציינים יותר .
מעבד מהיר i7
חברים תשימו לב, אתם פונים אל לירון בזכר.
חברים ההצעות שלכם צריכות לכלול גם את המסך העכבר והמקלדת ולהגיע לסכום 4500 -5000
@D@nny
טוב, זה לא ממש שייך לנושא, אבל בפרופיל של no_flex_zone המין מוגדר כזכר (האייקון %D7%96%D7%9B%D7%A8.gif מופיע מתחת למספר ההודעות ותאריך ההצטרפות) - אילו המין היה מוגדר כנקבה היה מופיע האייקון %D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94.gif. חוץ מזה, השם "לירון" מתאים גם לבנים וגם לבנות, כך שהבילבול מובן. בכל מקרה, זה לא ממש משנה אם no_flex_zone הוא בן או היא בת - התשובות לא מושפעות מכך.
משחקים טובים של גיימרים אז אתה ממליץ לוותר על כרטיס מסך?
- - - תגובה אוחדה: - - -
@D@nny
חחח אני בת נראה לי לא שמתי לב בהרשמה
זו קצת בעיה לקבל מפרט הכולל מעבד Core i7, כרטיס מסך טוב למשחקים ומסך סביר בתקציב כזה, ובכל זאת:
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 361/354
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
S7852GD5OH - Sapphire - Radeon HD7850 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual Mini DisplayPort video outputs - AMD Eyefinity support - GPU/Memory clock 920/5000 MHz - Overclocked Version...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 525/514
כמות: - 1 - 431/422
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 463/454
שנה אחריות
כמות: - 1 - 157/154
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
5MH-00005 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 400 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Black...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 81/79
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן
כמות: - 1 - 995/975
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 83/81
4956.00 / 4857
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22029
הערות:
1. במפרט זה אין כונן SSD.
2. כרטיס המסך כאן הוא פחות טוב מזה שהוצע במפרט הקודם, אבל זהו עדיין כרטיס מסך טוב ומשתלם.
3. אפשר לחסוך ע"י קניית דיסק קשיח בנפח 1TB במקום 2TB.
4. בחרתי את סט המקלדת והעכבר הכי בסיסיים וזולים שראיתי. מקלדת ועכבר זה כבר טעם ונוחות אישית, אז מומלץ לבדוק את הנושא לפני הקנייה.
5. המסך במפרט הוא בגודל 23 אינץ' עם פאנל IPS. אפשר אולי לקנות מסך יותר קטן, אבל אני לא חושב שזה משתלם.
לטעמי הכרטיס הזה לא מספיק טוב למשחקים ובעבור שאר הצרכים שלה הוא OVERKILL, לכן עבור מפרט זה אני דווקא חושב שהוא לא משתלם.
ע"י קניית דיסק קשיח בנפח 1TB במקום 2TB אפשר להכניס את כרטיס המסך המשומש מהמפרט הקודם, אבל בתקציב הזה אני לא חושב שאפשר לעשות יותר מזה - אני לא הייתי מציע מסך קטן יותר או לקנות קירור אחר למעבד. בקיצור, הנה המפרט עם השינוי הזה:
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 361/354
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
כמות: - 1 - 699/685
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 273/268
כמות: - 1 - 463/454
שנה אחריות
כמות: - 1 - 157/154
שנה אחריות
כמות: - 1 - 81/79
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 995/975
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 83/81
4972.00 / 4873
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22038
