פורסם 2015 במרץ 2511 שנים מחבר תודה על ההסברים. חוששני שהפתרון הזה קצת לא ישים עבורי (אני ונגדים לא הולך ביחד, לא בצבא ולא באזרחי ). אין מכשיר שאליו אוכל לחבר את הסוללה עם שני תנינים ולבחור את המתח והזרם המומלצים?
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים ספק מעבדתי עם הגבלת זרם, או ספק 3V ביתי שלא מסוגל לתת יותר מחצי אמפר, ולא ישרף בכמה דקות של צריכת יתר (לרוב ספק קטן לא ממותג ולא מיוצב יצליח לעמוד במשימה)
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים מחבר בקיצור, אם מבין השנאים שיש לי בבית אני מוצא אחד עם הספק נמוך (אני חושב שיש לי אחד עם 300 מיליאמפר) ועם מולטימטר אני מוודא שבמצב 3V הוא לא עולה מעל 3.6, אז זה אמור להספיק? האם במידה וזה המצב כל מה שאני צריך לעשות זה לחתוך את הכבל שלו, לחשוף את החוטים, לחבר תנינים לפלוס ולמינוס ואותם לסוללה?
פורסם 2015 במרץ 2611 שנים אם מחברים דבר כזה לסוללת ליתיום הוא לא בטעות יביא אותה (תוך זמן מה) לאותם 5V~6V ? איך בדיוק נמנעת טעינת יתר במקרה כזה ?
פורסם 2015 במרץ 2711 שנים הוא לא מגיע ל5~6V תחת עומס.אם ההספק שלו נמוך, הוא לא יספק אפילו את ה3V הרשומים עליו.
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים אם נתעלם מהקבל שיש בספק : הוא מוציא כ 5V peak במשך חלק מהזמן (בשיאים של הגל). מזה מחוברת סוללת ליתיום דרך "נגד" (התנגדות פנימית של הספק). אני בהחלט רואה אותה מגיעה לכל ה 5V שהוא מוציאניקל קדמיום ניתן להשאיר מחוברת "לתמיד" דרך נגד גדול והזליגה מאזנת את זרם הטעינה כשהיא מגיעה לטעינה מלאה, מה שלא יתן לה להמשיך לעלות במתח. עד כמה שידוע לי בליתיום לא ניתן לסמוך בצורה בטוחה על תופעות כאלה ?
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים סוללת ליטיום ריקה מהווה התנגדות קטנה מאוד. הצעתי לחבר את הסוללה לספק כזה הייתה רק כדי להגיע למתח המאפשר הטענה ע"י הנגן, ולא לתקופת זמן ארוכה שהסוללה תיטען.
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים אוקי. הדרך שבה אני הטענתי סוללות היא על ידי מחלק מתח ל 3.6V לזמן ארוך (נניח לילה שלם), כך שהיא תגיע ל 3.6V ואני לא אצתרך למדוד מה המתח עליה ומתי לנתק. הנחתי שגם כאן המטרה היא להשאיר אותה לזמן ארוך (ואז להוציא ולהמשיך טעינה בנגן), לא לעקוב אחרי המתח בשביל להפסיק את הטעינה ידנית במתח הנכון
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים מחבר רגע, אז אני יכול פשוט לקחת מטען 5V עם זרם נמוך ולחבר אליו את התנינים? יש לי ערימות של מטענים ישנים כאלה. חלקם שימוש מצלמות קומפקטיות ומכשירים אחרים שכבר לא בשימוש ומדורגים כ-1 אמפר, אבל הם שוקלים מעט מאוד כך שייתכן שהדירוג הזה אופטימי. על מטען אחד למשל (לדיסקמן) כתוב שהוא מיוצב ("regulated") במתח 4.5V ועם זרם של 600 מיליאמפר. מועמד מתאים למשימה?
פורסם 2015 במרץ 2811 שנים יותר מידי - אלה מטענים מיוצבים, כלומר הם יעמדו במתח שכתוב עליהם בזרם של עד 1A או 600mA בהתאמה. זרם כזה (וגם פחות מזה, חלק מהמטענים - במיוחד ישנים - לא באמת מוגבלים למה שכתוב עליהם בכל מקרה) יכול פשוט לחמם יותר מידי את הסוללה בזמן הטעינה הראשונית, אם לא דברים אחריםספק לא מיוצב של 3V "ייפול" בהתחלה למתח נמוך יותר - מה שייתן מרווח זמן לפני שתתחיל טעינת יתר. בזמן הזה - או שתמדוד מה באמת קורה על הסוללה, או שתלך אחריי ההצעה של Ziggy Man.....ספקים מיוצבים כן מתאימים לשימוש אם מחלק מתח (טעינה מוגבלת ל 3.6V תוך זמן ארוך)המטענים של ה 1A קלים כי הם מכילים ספק אלקטרוני ממותג ולא סתם שנאי גדול. יתכן שהם בלי קשר לא עומדים במה שכתוב עליהם אם הם מטענים זולים
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר מה דעתכם על המכשיר הזה? ייעשה את העבודה? עריכה: הוא תומך רק ב-110 וולט, אז מן הסתם לא. חבל, דווקא נראה מוצר נחמד וגם המחיר סבבה. נערך 2015 באפריל 111 שנים על-ידי Mandheling
פורסם 2015 באפריל 111 שנים אתה קונה בשביל זה ספק...?לא יותר זול להשקיע שתי דקות בלימוד הקטע של הנגדים, ולרכוש 2 כאלה בעלות של כמה אגורות?
