רף ביצועים חדש? פרטים חדשים על כרטיסי המסך החדשים של AMD
980 יקר כי פשוט אין לו מתחרה בהיי אנד
אם AMD לא מתעוררת ומתחילה להוציא כרטיסים חדשים לשוק שהם לא פשוט ריברנד של כרטיסים ישנים הם יכנסו לבעיות רציניות.
  • תגובות 70
  • צפיות 7.2k
ה980 הוא כרטיס מטורף אך כאשר זה מגיע ל4K זנבו בין רגליו (במידה מסוימת) וגם הכרטיס הנידון לא הולך להיות כרטיס היעד ל4K רק בדור הבא של הכרטיסים יהיה על מה לדבר
אני עם 560TI מסתדר בנתיים יפה.
לא רואה צורך בשדרוג כרגע, אבל יש מקום לשיפור שיגיע בהמשך כאילוץ המציאות.
מבחינתי 960 GTX זה כרטיס מעל ומעבר.
עם צריכת חשמל אחת הטובות אם לא הטובה ביותר שיש יחסית לביצועים.
לא שזה משנה כל כך כמו העובדה שכרטיסים מהדור הזה לוקחים מעט מאוד חשמל במצב IDLE, ויודעים לשנות צריכה בזמן אמת על פי עומסי עבודה.
זה שיפור עצום לעומת דורות קודמים.
לדעתי אנשים שקונים 980 GTX בשביל 1080P סתם מגזימים.
ה970 GTX נמצא במיקום מעניין, והבאג עם הזיכרון קצת מרגיז.
אני יכול להבין איך אדם רוצה להימנע מה970 GTX ולמצוא אלטרנטיבה.
אבל בכל מקרה כל הסדרה הזאת היא מדהימה מבחינה חשמלית.
וזה משהו שצריך להעריך ולידע.
לא חייבים תמיד את החזק ביותר.
אפשר גם להסתדר יופי עם 960 GTX לפחות שנה שנתיים.
וזה כרטיס מעולה להעבירו בהמשך הלאה למחשב שני אם יש כזה בבית.
גם ביד שניה הערך שלו יחזיק יותר מאחרים לדעתי.
נערך על-ידי Art Tatum
אלא אם כן אתה מחשיב supersampling או MSAA וכו'
זה לא עניין של מחשיב.
זה עניין שאני מוכן לוותר או להוריד הגדרות אם יש צורך.
אפילו עכשיו עם 560 TI יש עדיין משחקים רלוונטים בהם אני יכול להפעיל AA.
אז עם 960 GTX?
מה כבר יהיה?
במשחק הכי כבד שיש לכל היותר אני במקום 16X או 8X ירד ל4X MSAA?
או יעבור לFXAA או משהו?
או יבטל משהו אחר שלא ישפיע כהוא זה על האיכות הגראפית וחווית המשחק?
זה עדיין סופר חזק ואיכותי למשחקים הכבדים ביותר.
כל זה נכון ל1080P.
לא יודע איך זה ב1440P כי זה לא רלוונטי לי בשלב זה.
לגמרי מחזק, גם אצלי עדין סוחב יפה מאוד.
למעט המחיר בארץ שהופך אותו ללא משתלם, 960 הוא אידיאלי ומספיק לכל צרכי 1080 כיום ובעתיד הנראה וזאת עם יעילות פנטסטית (יש כרטיסים רבים אחרים שגם מספיקים אך הם משמעותית פחות יעילים).
מיותר בזבזני ולא כלכלי להיות במרדף מתמיד אחרי הכרטיס הכי הכי כל הזמן רק כי יצא משחק חדש שבאיזשהו שלב בו יורדים מ 60FPS כי לא מוכנים להתפשר קצת על הגדרות ופילטרים.
[זו כמובן, רק דעתי. יעשה איש איש כטוב בעיניו ובהתאם לכיסו]
נערך על-ידי omertgm
^מסכים לגמרי, במיוחד עם המשפט בסוף.
אגב גם אני עדיין עם 560 Ti, ואם משחקים באמת עם ההגדרות אפשר לראות שלא תמיד בכל משחק יש הבדל שאפשר בכלל לשים לב אליו גם עם הגדרות מסוימות שהן נמוכות יותר .
זה הכל תלוי בתקציב, אדם שיש לו את הכסף והתפשרות על פילטרים משמעותיים לא באה בחשבון כגון +MSAA HBAO בנוסף 4X MSAA זה מצויין אך עם זאת FXAA אינו מהווה חלופה לגיימרים שאפתניים במיוחד משום שיש לו תופעות לוואי כגון עיגול קצוות במקום יישורם וכו' בכל אופן אני מוריד את הכובע בפני Art Tatum
לדעתי GTX 960 יותר מדי יקר בשביל מה שהוא נותן.
עולה 330 ש"ח יותר מ-270X שנותן ביצועים נמוכים ב-5%~ ועולה 500 ש"ח יותר מ-7870 שנותן ביצועים נחותים ב-10%~.
תקנו אותי אם אני טועה (הסתמכתי על בנצ'מארק של BF4).
נערך על-ידי RDvd
כן זה נכון שהמחיר שלו דורש קצת סבלנות.
או בהמתנה למחירים יותר שפויים אחרי היציאה הראשונית.
או בהמתנה וחיפוש מבצע משתלם.
לדעתי כדאי לנסות ליפול דווקא על הדגם הזה.
למרות המורדות והעליות המזגזגות, לדעתי לNVIDIA יש מחלקת דריוורים טובה יותר, כמו גם תמיכה טובה יותר במפתחי משחקים.
צריכת החשמל טובה יותר, ותחזיר חלק מההשקעה בשנות השימוש.
יש PHYSX וכל שאר הטכנולוגיות היחודיות של NVIDIA שלפעמים משולבות במשחקים מובילים.
פחות סיכוי לצרות עם התחממויות ורעשים(באופן כללי ממבט היסטורי על מוצרי היצרניות, וספציפית בגלל היתרונות היחסיים כרגע שנובעים מהמיזעור).
ואחרי ה980 וה970, אפשר להיות בטוחים שה960 הוא כבר מוצר בשל ומוגמר.
רק בגלל אוסף המשחקים שפשוט עובדים על ה750M שלי יותר טוב מאשר על ה7970 אני הולך לקנות נוידיה ככרטיס הבא
חבל דוקא מאוד רציתי לראות את התגובות "למה הם מוציאים כל הזמן כרטיסים חדשים" ולבכות על המחיר
אם להסתמך על מה שקרה עם ה-760 אין לך מה להתאזר בסבלנות, המחיר שלו לא ירד מ-1100 ש"ח ומבצעים על כרטיסי מסך חדשים אין בארץ.
בנוגע לכל היתרונות של NVIDIA מול AMD , לא יודע, ראיתי כמה סירטונים של כרטיסים של 2 החברות "ראש בראש" והכל נראה אותו הדבר.
אני אשמח לראות סרטוני HD 60FPS שמראים את הנחיתות של AMD. (מדבר על כרטיסים ברמה של ה-960).
נערך על-ידי RDvd
ביוטיוב לא רואים כלום
תבדוק, אולי יש לך תקלה בדפדפן.
