מעבר מDell 2408WFP ל- Dell U2414H
שאלתי היא, עד כמה אחוש בהבדל מבחינת המראה ומה ההבדל בינהם מבחינת ביצועים?
תודה לעוזרים.
למה אתה חושב על המעבר הזה?
שלך 8bit לעומת 6bit
הרזולוציה שלך 1920/1200 לעומת 1920/1080
למשחקים הinput lag שלך גבוהה והשני נמוך, ברור שיש עוד פרמטרים.
בקיצור כל עוד שלך תקין (אלה עם כן יש לך בעיה במשחקים ואין לך יותר כסף) תכוון לשדרוג יותר
משמעותי בגודל.
מבחינת הרזולוציה הU2414H הוא ירידה ברמה יחסית ל2407WFP. אם אתה באמת חייב לשדרג / לקנות מסך חדש, הייתי לוקח את הU2415 במקום (ומחכה קצת שיירד המחיר).
זו אחת הבעיות עם רכישה של מסך איכותי :)
אני עם ה2007FP הישן ובמידה ויום אחד (טפו טפו טפו) ימות, הU2415 הוא אכן המסך הבא.
רכשתי את שלי ב-2008, ומאז התנתקתי ואין לי מושג בבחינת ההבדלים הקיימים.
אני מתכוון לשדרג את המחשב שלי(שגם נקנה ב2008), וחשבתי שאולי אעשה אותו הדבר עם המסך.
להבנתי, קמה טכנולוגייה חדשה מה-TN/TFT של זמנו, הIPS. מרפרוף מהיר ברשת, מצאתי שIPS נחשב בהרבה יותר איכותי, ואחד ממסכי הIPS המדוברים הוא U2414H.
וזוהי בעצם הסיבה שחשבתי על מעבר זה.
אבל משתמע ממכם, שזו רק ירידה ברמה מבחינת הרזולוציה, אבל מה בבחינת איכות המסך?
ויצא לי לקרוא את הפוסט בו דברתם על U2415 והזכרתם שם, שמכיוון שהרזולוציה גדולה מדי, בחלק מן ההפעלות של משחקים/תוכנות נתקלים בקצוות שחורים של המסך. איך אף פעם לא נתקלתי בהם אם כך?
המסך שלך הוא IPS (או לפחות VA), נסה להסיט את ראשך מול המסך כשהוא מציג רקע שחור. האם אתה מבחין ב"זוהר" סגלגל? במידה וכן, יש ברשותך מסך IPS. במידה ולא, נסה אותו הדבר רק עם רקע לבן, במידה ואתה מבחין בזוהר צהבהב, אז ככל הנראה מדובר במסך VA
ה2407WFP/2408WFP הם רק VA.
בקיצור, אני מבין שההבדל לא גדול, אם בכלל, ואף עושי להיות לרעתי.
אשאר עם המסך שלי אם כך.
איך ייתכן שהמסך שלו שנקנה ב-2008 עדיף על ה-U2414H?
הופתעתי לרעה :o
במובנים מסוימים הוא עדיף, ובמובנים אחרים - לא.
נערך על-ידי none77
באילו מובנים הוא לא עדיף?
פשוט נדהמתי לראות שמסך כ"כ ישן עדיף עליו.
וכבר הזמנתי את U2414H.
הU2414H הוא IPS. הוא לא S-IPS, אלא נגזרת קצת יותר מודרנית, שקוראים לה AH-IPS.
למי שרוצה להתעמק בטכנולוגיה, אפשר לקרוא מאמרים (למשל בTFTCentral). למשתמש הפשוט זה לרוב לא ממש משנה, כי ההבדל בין הנגזרות השונות של הטכנולוגיה לא גדול כמו בין טכנולוגיות הבסיס השונות של ייצור פאנל (TN, IPS, VA).
ספציפית אפשר למצוא גם יתרונות וגם חסרונות בAH-IPS לעומת S-IPS הוותיק. באופן סובייקטיבי אני מוצא שיש יותר יתרונות מחסרונות.
כמו כן, הU2414H כמו כל המסכים המודרניים הוא עם תאורת LED, בעוד שהמסכים הישנים, כולל ה2407WFP המדובר פה הם עם תאורת פלורסנט (CCFL). גם פה יש יתרונות וחסרונות. לטעמי, הצבעים ואחידות הבהירות במסכי CCFL עדיפה על הLED, אך הLED יכולים להיות בהירים יותר, דקים יותר ולצרוך פחות חשמל.
גם אני מאוד הופתעתי. הייתי בטוח שבשנים האלו הטכנולגיה נסקה פלאים.
ומעבר לזאת, אם יש דברים שבהם שלי היננו עדיף, אזי שאם היו עדיין מוכרים אותו כיום - המחיר שלו בוודאי היה אמור להיות מאוד זול.
אז 2408WFP במחיר זול אל מול U2414H במחיר יקר = משהו בתעשייה הזאת לא הגיוני.
- - - תגובה אוחדה: - - -
QttP, עדיין לא הצלחתי להבין אם כך. עד כמה ההבדל בין ה-VA שלי לבין ה-IPS מובחן?
