בזק מורידה את מהירות המינימום המובטחת בחבילת 100 מגה-ביט לשנייה
עם או בלי קשר לשדרוג חבילות התשתית לכלל המנויים שלה, מבצעת בזק שינוי שקט במהירות הגלישה המינימלית אותי היא מתחייבת לאפשר בהתבסס על תשתית של 100 מגה-ביט לשנייה
לכתבה: http://hwzone.co.il/%d7%91%d7%96%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%98%d7%97%d7%aa/
  • תגובות 57
  • צפיות 13k
כל הכתבה הזאת בשביל לספר לנו שבזק הורידה את ההבטחה למהירות מינימלית בחבילת 100 מגה מ-50 ל-40, בזמן ששאר החברות במילא מתעלמות מההצהרה הזאת ומבטיחות 0.01? נגמרו הרעיונות לנושאים אמיתיים לחדשות?
בתרגום נטול בולשיט....
"לקחנו מכל אחד קצת מהירות כדי שנוכל לגבות מעוד לקוחות כסף על מהירות שמלכתחילה אנחנו לא יכולים לספק אבל בגלל שאין חוקים במדינה הזאת אנחנו יכולים לגבות על 100 ולספק 40 מגה. אבל היי תתעודדו, אנחנו אמנם לא משהו אבל חברות אחרות יותר חרא אז אין לכם הרבה מה לעשות בנידון".
מדהים לכמה המצאות הגענו בעולם בזמן שחצי מהמוח שלנו עסוק בלתחמן!!!
מעניין אם היינו מקדישים פחות לתיחמון ועקיצות מה היה קורה...
זו לא חבילת 100 מגה, וזו לא מהירות מינימלית. זו חבילת TOP100, וזה "המינימום של המהירות המקסימלית", שזה אומר שכל עוד אתה מקבל במקסימום 40 מגה בחבילה הזו, מבחינתם אתה בסדר, והדבר היחיד ש100 מגה בחבילה זה שיש אנשים אחרים שמשלמים עליה אותו דבר ומקבלים 100 מגה.
וכל זה בלי לדבר בכלל על מהירות מינימלית. הם לא באמת מתחייבים למהירות מינימלית גבוהה יותר מכל חברה אחרת (לפחות באותו הקשר של מהירות מינימלית שעליו מדברות החברות האחרות).
הסתבכנו קצת?!
תלמד לקרוא ואז תחזור לפה שוב. תודה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
בכל מקרה אתם מפספסים את הפואנטה. עד היום זה היה "50" ועכשיו זה שונה ל-"40". על זה הבלאגן?? כתבה מביכה.
אני עם מילדוף ,התמרמרות מוזרה ומיותרת. אין לכם על מה לכתוב? תנו לנו איזו הדלפה סינית על האייפון 8 או משהו.. (לביא - לא משהו אישי זה מיועד להנהלה - או בעצם לאיזה ערנב שבעל בית כאן..;))
אגב בפועל זה באיזור ה 75-80 אחוז בד''כ - כלומר אצלי בחבילת טופ 40 המהירות בפועל נעה סביב ה32-34 שזה לא רע בכלל.
נערך על-ידי yosi b
אבל ככל שעולים אחוז ההצלחה יורד
יש לנציגים כלי שבעזרתו הם יכולים לראות כמה תקבל על הקו והתוצאה לא קרובה ל-100 אלא פחות.
לדעתי המציאות מרתיחה.
מלאה שקרים.
התקשורת אוכלת ומעבירה את כל מה שהחברות בארץ מכתיבות להם, במקום לפתח חשיבה עצמאית ופירוש אמיתי של המציאות.
אם כבר אז היתה צריכה להיות כתבה על איך שבזק מרמים את הציבור מוכרים חבילות עם מהירות שקרית אותה אינה יכולים לספק בהרבה מקרים.
בגלל שככה נהוג והם יכולים לעשות זאת ללא השלכות של ממש, הם מנצלים את זה עוד ועוד, וכשנוח להם ממשיכים לחלק את המהירות בין הלקוחות ולהוריד את המהירות הכללית של כולם.
הקשר בין השדרוג הכפוי שנעשה ללקוחות חבילות ה40/50 מגה, ולהורדת מהירות המינימות אליה הם מתחייבים, מוכיחה באופן ברור והגיוני שיש קשר בין הדברים.
שבעצם בזק באופן מודע משדרגים לקוחות לחבילות מהירות שאינם באמת מהירות, רק כדי לגבות מהם יותר כסף(גם אם הם מקבלים שנה חינם קודם לכן).
והם עושים זאת מבלי לשדרג את התשתיות שלהם כדי באמת לספק את המהירות עליה הם מצהירים בפרסומים ובשם החבילה, המהירות אותה הם משווקים ומוכרים ומשכנעים בעזרתה את הלקוחות.
מגיע להם כתבות ביקורות שליליות.
לא מגיע להם שכל פעם שהם דופקים את הציבור ומשקרים לו, שורות של אנשים עם או בלי אינטרסים ידחפו וישתפו פעולה עם הצביעות הזאת בלי לחשוב אפילו פעם אחת.
זה כמו שתחנת דלק תעלה את המינימום ליטר לתדלוק.
תספק רק חלק מאותו הליטר.
ותמשיך להוריד את אותו החלק מתוך כל ליטר אותו היא מספקת.
האם זו לא שערוריה?
למה במקרה של הדלק כן תהיה שערוריה, ובמקרה של האינטרנט אף אחד לא אומר מילה?
כי התקשורת מלאה בגמדים חסרי בינה שחוזרים על כל מה שמעבירים להם משרד היחצנות של הטייקונים.
וכשמדובר באינטרנט ובהסברים מורכבים, למי באמת יש כוח להתחיל להתעסק עם זה?
"את הלקוח הרגיל לא מעניין הדברים האלו".
למה?
כי ככה חברות האינטרנט אוהבות את הלקוח הרגיל, והם יעשו הכל כדי שהלקוח הרגיל ישאר בור חסר הבנה, מלא בשקרים שהם מוכרים לו.
והתקשורת אינה עושה את עבודתה לידע את הציבור ולרדוף אחר האמת, כי זאת לא עבודתה של התקשורת בארץ שמשרתת קבוצות שליטה.
התקשורת עליה אנחנו לומדים בשיעורי תיאוריה תקשורתית, כמעט ואינה קיימת.
וזוהי חובתנו האישית בכל מקום בו יש לנו יכולת ביטוי, לחתור לראות את המציאות דרך משקפי האמת, ולא דרך משקפי השקרים והאינטרסים של שקרנים ונוכלים.
לא מדובר על אינטרנט, ותירוצים כמו זה תלוי מאיפה אתה מוריד, זה תלוי במהירות של השרת בחו"ל.
מדובר על תשתית נטו שהם מחלקים בין הלקוחות, ומוכרים עליה חבילות שקריות.
בעולם האמת(ולא אני לא מדבר על אחרי המוות) אם אתם לא יכולים לספק יותר מ60, אל תשקרו לי ותגבו ממני על חבילה של 100.
SIMPLE AS THAT
מי מחליט כמה אחוז ממהירות החבילה זה "בסדר" לספק ללקוחות?
מי מחליט מה "עובר"?
אם הצרכנים לא יחליטו מה "עובר", אז החברות ימשיכו להוריד את הסטנדרטים עד לטינופת הניצול הנמוכה ביותר.
אתמול זה היה 50%, עכשיו זה 40%.
מחר זה 30%.
והעם שותק.
וכשקמים כמה קולות נדירים כל כך.
מי האידיוטים שפותחים את הפה בשביל לומר:
מה בדיוק תפקידם במציאות?
קול האמת?
קול השפיות?
קול האיזון?
קול הטימטום!!!
נערך על-ידי Art Tatum
TomeTo --> TomaTo
נ.ב.
דרך אגב, מה מהירות ההורדה של 40מב...????
בערך 5.4 לשניה?
זה בדיוק האבסורד.
זאת סתם שיטה להשאיל פס רוחב מכל המשתמשים באיזור כדי למכור חבילות מהירות יותר שאחרת לא יכלו "לספק".
וזה לא שהם לא יכולים לשדרג תשתית כדי שלא יצטרכו "להשאיל" פס רוחב מהלקוחות הקיימים.
הם פשוט מנסים לסחוט יותר כסף מהסיטואציה.
ובגלל שקולם של המתנגדים אינו נשמע, הם מרשים לעצמם "להשאיל" יותר ויותר.
והפער בין המציאות לשקרים הולך וגדל.
אך "זה בסדר", זה לא "באמת שקרים" כי ב"חוזה" הם כותבים ב"אותיות קטנות" שכמו ש40 הופך להיות 100, גם 100 יכול להפוך להיות 40.
ובעצם רק המחיר עולה ונשאר במקומו.
הנה תגובה שקיבלנו מבזק בדקות האחרונות:
בזק עושה הכל על מנת לאפשר ללקוחות לשלם על חבילות 100 מגה.
גם אם אין להם באמת חבילות 100 מגה...
תודה והמשך יום נעים.
על החתום:
מקבלי השכר הגבוה והדיבידנדים ועושי דברם.
זה כנראה מהפחד ממעבר הלקוחות לחבילות סימטריות או ה-200 של הוט
משדרגים את הלקוח ואז יורד לו הדחף לבדוק אלטרנטיבות.
הורדת המהירות המינימלית אליה הם מתחייבים היא בעצם הצהרה שהם מוכנים ללכת רחוק יותר בפער בין המהירות הנמצאת בשם החבילה, לבין המהירות אותה הם מתכוונים לספק לאותה החבילה באיזורים בהם יש צורך בשדרוג תשתית.
בזק בעצם אומרים: "אנחנו לא משדרגים תשתיות עד שבאמת המצב מוגזם".
ומה זה מוגזם מבחינתם?
היכולת לספק רק 30%.
אבל 40% זה כבר בסדר.
אתמול 40% לא היה בסדר.
ו50% כן היה בסדר.
מחר 30% יהיה בסדר.
אבל 20% יהיה לא בסדר.
תגידו לי... משם נשאר בכלל לאן לרדת?
הייתי יכול להבין מצב בו אי היכולת לספק חלק קטן מהציפיות אותם יצרו אצל האנשים היא מצב מתקבל על הדת.
אבל אי היכולת לספק את רוב הציפיות אותם יצרו אצל אנשים, היא מצב שאינו מתקבל על הדעת.
ולכן מוטב יהיה אם לא ידחפו לאנשים בכוח! ובכפיה! חבילות 100! סתם כך! ללא צורך!(חוץ מהצורך לעשות יותר כסף).
מה בדיוק הם רוצים מאותם אנשים שאותם שידרגו ל100? ושאר האנשים שמשלמים על חבילות 100?
להפוך אותם למשקיעים ללא ידיעתם בהליך ארוך של שדרוג תשתית שעוד לא מוכנה לכך?
על פי התנהגותם בהווה ובעבר, נראה שמאוד נוח להם לגבות כסף על שדרוג נחוץ, לתשתית אותה הם לא מספקים, ולהמשיך להתנהל ולגבות כרגיל מבלי לשדרג אותה.
חוצפה!!
אולי במקום לזיין את השכל (משהו שאתה ידוע בו) תסביר לכולנו למה אתה נטפל לחברה שמתחייבת על 40, ולא לחברה שמתחייבת על 0.01?
בהוט המצב אולי אפילו יותר חמור מהבחינה הזאת.
וגם להם מגיע לחטוף.
אבל קודם כל זה דיון ספציפי על בזק (לא שאי אפשר לחרוג או להכליל איפה שמתאים).
וזה מעניין במיוחד לאור המהלך הקודם שלהם מהימים האחרונים (שדרוג ל100 בכפיה לכל לקוחות ה40/50).
אין דוגמה יפה יותר מכך לדילול השיטתי וחסר האחריות(כלפי הלקוחות) של פס רוחב התשתית, ולשקרים המפורסמים הנלווים(על רקע המידע המוסתר).
