Assassin’s Creed Unity PC Specs
gforce experince מציע לי תמיד הכל על ultra כולל txaa, וזה ממש לא שחיק ברוב המקרים.. אני עם 770, משדרג ל 970g1 ממש מקווה לשיפור ניכר, גם עם פילטרים...
מישהו ניסה עם הכרטיס הזה? הבנתי שהביצועים שלו פחות טובים מה780ti.. גם במשחק הזה ספציפית וגם בכללי
אני עם 970g1 עם תוספת oc מריץ על 50 לרוב לפעמים יותר וכמובן שגם לי יש נפילות
ואיך הגעת לזה ש 780ti טוב יותר??
וגם אם כן זה במעט וגם זה ישתנה כשיוציאו עוד דרייברים
נערך על-ידי ithamar21
  • תגובות 100
  • צפיות 34.9k
אתמול החלפתי לg1, ראיתי ביצועים וממש נדהמתי! אחלה כרטיס.. בחלק מהביקורות 780ti עובר את g1 אז רציתי לדעת אם זה בטוח.. מה שכן זה שהכרטיס הזה נותן 100% תמורה ביחס לביצועים.. סוף סוף כרטיס הוגן בהקשר הזה.. יש לך את יוניטי? איך הוא בביצועים במשחק הזה?
חברים יובוסופט הוציאה כמה טלאים לתיקון הפאדיחות... הם שיפרו את העניין של המנוע הגרפי, נפילות fps? או שתיקנו רק את העניים של הטקסטורות והבעיות קואופ?
מה משנה כל התיקונים שלהם אם עכשיו נכנסתי למשחק אחרי השקעה של 10 שעות משחק
מתחיל משחק וקולט שכל ההתקדמות שלי הלכה לאיבוד
משיטוט קצר בפורמים אני לא היחיד
בחיים לא נתקלתי במשחק כל כך לא מלוטש .
וואי אחי!! במיוחד אם השקעת הרבה זמן במשימות צדדיות.. למי יש כח להתחיל הכל מהתחלה... זה הבאג הכי גדול.. גם אני ראיתי בפורומים שלהם שזה קורה..
בכח הפורומים כתבו שwach dogs הוא אחד המשחקים הגרועים שיצאו השנה, במיוחד ביחס לציפייה ממנו.. ולא הבנתי את כל הביקורות עליו, אצלי עובד חלק.. עד שמישהו שאל אותי מתי קניתי, שזה לפני חודש בערך... הוא יצא לפני חצי שנה, אולי יותר.. חושב שהם הספיקו לתקן הכל. נראה לי צריך פשוט להמתין להם לפחות חודשיים, עד שהם יתקנו הההככככלללל!!! עדיף להמתין מלשחק חצי כח.. אף אחד לא ישחק שוב את המשחק אחרי התיקונים
גם אני לאחר התנסות של המשחק של כמה שעות טובות פשוט מציע לכם לשכוח ממנו בחודשיים שלוש הקרובים, משחק כל כך לא מלוטש ושבור שזה פשוט לא כיף לשחק.
ככול שאני משחק יותר אני מבין עד כמה המשחק הזה לא כיפי.
נ.ב:
בנוסף לכל הבעיות הגרפיות והבאגים יש גם החלקה מוזרה לעכבר שפשוט באלי לי להקיא.. :x
נערך על-ידי Sarm1x
לפחות תיקנו את הקצב של הfps?
אני כרגע עוזב את המשחק הזה לפחות לתקופה הקרובה
השקעתי לא מעט במשימות צדדיות וההתחלה של המשחק הזה ממש מייגעת ...
פתחתי בכל מקרה "פניה" באתר של Ubisoft ימח שמם ונראה כיצד יגיבו, ממה שאני קורא בפורמים הם צפויים להגיד לי "זה מה יש, תתחיל חדש "
לא ממש..
אני מריץ על ממוצע של 45-50 אם נפילות לשלושים בכיף.
מפרט בצד <<<
ממליץ לך לעזוב ולשכוח מהמשחק הזה בחודשיים שלוש הקרובים :undecided:
ניסית להריץ אותו כRUN AS ADMINISTRATOR ? אצלי גם לא נשמרה ההתקדמות ואז שמתי לב שהוא לא שומר את ההתקדמות כלל אם אני לא מריץ אותו כADMINISTRATOR
Sarm על איזה הגדרות אתה מריץ את המשחק? המפרט שלנו דומה יחסית
כמעט מקס.
AA FXAA כי השאר עם ביצועים נוראיים + גם נראים לא טוב.
בלי בPCSS או SOFT SHADOWS של נוידיה גם גומר לגמרי את הביצועים השאר על ULTRA HIGH
ניסיתי את הטקסטורות על HIGH - פחות נפילות FPS.
עם המפרט שלי (בצד) וכרטיס 970 g1 שקניתי אתמול.. איך זה ירוץ לי? יש מצב ל60 fps על ultra?
Assassin's Creed: Unity | GTX TITAN BLACK SLI | U…‏: http://youtu.be/YxGBi0PHiz8
- - - תגובה אוחדה: - - -
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
למישהו יש בעיה מעצבנת עם העכבר במשחק?
כאילו הוא לא מגיב או מגיב בדיליי אם אני רוצה להסתכל מסביב
נערך על-ידי 3emi
חוץ מזה המשחק תקין מבחינת כל הבלאגן שהיה איתו? תוקן?
