מעבדי ה-Core i7 5820K וה-Core i7 5930K בביקורת – המשושים החדשים
לגבי LGA2011-v3. התושבת הזאת זקוקה לעוד זמן בשוק. תנו למחירי DDR4 לשקוע וללוחות עם 4 ממשקי זיכרון לרדת אל רף 999- ואז רכישה של מערכת מבוססת 5820K תהיה הרבה יותר הגיונית
  • תגובות 57
  • צפיות 9.7k
אמר זה שקנה כבר על ההתחלה.
אמר זה שיכל לשים את ידו על זה עוד לפני ההתחלה בשל העבודה המיוחדת שלו. נו נו, זה כבר נגמר בין כה וכה.
את המעבד קניתי בארה"ב. נצלו חברים שם, זה עולה 1100 שקל במיקרוסנטר. משושה ב-1100.
נערך על-ידי djelectric
יותר טוב.
המחיר של ה-5820 פשוט טוב מידי בשביל לוותר עליו.
אתה וויתרת ....:D
הת'רד מלא באנשים כמונו ...... אצבע קלילה על ההדק של כפתורי ה"buy it now" למיניהם .
דרך אגב אצלי המעבד יציב על 4.5GHZ במתח 1.28 וזה עדיין על קירור אוויר ככה שאני מרוצה מהצ'יפ שלי ( 5930K )
1.28 ל-4.5 זה טוב מאוד, גם ל-6 ליבות.
איזה BATCH הוא?
ראיתי שאם המעבד נמצא ב-OC הוא לא נכנס למצב מנוחה.
זה ככה ?
לא.
אתה וויתרת ....:D
איך בדקת יציבות ? האם בתוכנה שמנצלת FMA3 וAVX2 כמו פריים 28.5 או בעזרת תוכנות אחרות שלא מתקרבות לזה
מניסיון עם 4770K - יציבות מוחלטת ללא AVX \FMA3 ב4.5 -> 1.2V
יציבות AVX (כמו סנדי) - 1.27V
יציבות AVX2\FMA3 - עלתה לי 1.3V
אני אחזור על זה, לפי נציג של אסוס כדאי להמנע מ-avx2 תחת oc. זה גורם למשיכה גדולה של זרם למעבד. לטענתו Xeon-ים חדשים עושים לעצמם under clocking בשביל avx2.
XOENים עובדים תחת פליטת חום מפוקחת ולרוב במערכים צפופים וחנוקים עם גופי קירור פשוטים. מי שרוצה לשמור על פליטת חום מסויימת, שיגדיר את צריכת החשמל המקסימלית בביוס, ואז יוכל לבדוק עם AVX בלי בעיות, ויקבל downclock אם המעבד יצטרך.
אצלי הגדרתי צריכת חשמל מסויימת, והמעבד יורד מ-4.5 ל-3.9 כשאני בוחן שם, וזה בסדר גמור כי אני יודע שאני שומר על החומרה שלי.
אתה אומר אותו דבר למעשה, לא לבדוק avx2 תחת oc מקסימלי.
למה לא, אפשר לבדוק. מי שיש לו חומרה שיודעת לעמוד בצריכת חשמל גבוהה במיוחד, שיסיר מגבלה.
אני בסך הכל יצאתי נגד הביטוי "יציב ב4.5 במתח XX" זה לא נקרא יציב אם זה לא יציב בכל מצב.
במערכת ה4770K שהייתה לי הגדרתי את המתח ככה שהמעבד מקבל 1.2 בעומס רגיל , 1.27 תחת AVX ו1.3 תחת AVX2 - המערכת הייתה יציבה בכל מצב בזכות זה.
בנוסף , מתח אינו הגורם היחיד שמשפיע על צריכה , תדר גם משפיע מאוד על צריכה (אפילו יותר ממתח) והזיאונים מורידים בעיקר תדר ופחות מתח
