בניית מחשב HTPC
האם חייבים לוח אם מיוחד למחשב יעודי לHTPC ? או שאפשר להשתמש בכל לוח עדכני בגודל מיקרו ATX ?
האילוץ שלי בגודל המארז ששטח הרצפה שלו לא יהיה יותר מ35X35. גובה אין לי מגבלה.
חשוב גם שיהיה שקט עד כמה שאפשר.
איזה מעבד מינימלי דרוש ? כרטיס מסך מינימלי ? האם יש צורך בSSD ? כמה זיכרון ?
תודה מראש.
נערך על-ידי kalda01
  • תגובות 46
  • צפיות 8.5k
לוח אם עם יציאת HDMI (ואם יש לך רסיבר אז גם יציאה אופטית לסאונד) - אפשר כל גודל של לוח
מעבד I3
זיכרון 4 גיגה (סטיק אחד)
דיסק 2 טרה
SSD בגודל 128 למערכת ההפעלה והתוכנות (אופציונלי)
מעבד I3
דיסק 2 טרה
יציאת HDMI לא מוציאה גם אודיו ? אם אין בלוח יציאה אופטית צריך כרטיס קול בנוסף?
בקשר לSSD, אני מבין שזה עוזר בטעינה הראשונית, אבל ברגע שמערכת ההפעלה כבר UP
יש עדיין תועלת מורגשת?
יציאה אופטית מיותרת לחלוטין, תקבל תמונה וקול מהHDMI, תוכל לאמר לנו באיזה מארז מדובר?
בכל אופן הרכבתי לך מפרט קטן בהנחה שאתה צריך הכל חוץ ממארז, יש ללוח יציאת HDMI והוא בגודל 24.5X22.5.
בחרתי לך ספק שהוא קצת יקר, אבל שווה את המחיר, הוא ללא מאוורר (מחשב שקט חשוב לדעתי בזמן ניגון סרט\מוסיקה) ועם נצילות גולד.
המעבד נבחר בגלל שהוא הכי מתאים לHTPC לפי פורומים בחו"ל, מהיר ועם הHD4600 האחרון שמראה ביצועים טובים יותר מקודמו, חשוב לניגון סרטים באיכות גבוהה\הזרמה.
במפרט חסרים כונן בלוריי\DVD ומארז.
כמו כן צריך לברר מול פלונטר האם המעבד בגרסת הבוקס מגיע עם קירור, כך אפשר לחסוך עוד 100₪ אם כן.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34330 - Intel - i3-4330 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 4MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 656/643
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory (4 slots) - Integra...
כמות: - 1 - 313/307
זכרונות - DDR3 - לנייח
AD3U1333C4G9-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 211/207
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 411/403
ספקי כח - SilentPC PSU
X-400FL-OEM - Seasonic - 400W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction...
כמות: - 1 - 460/451
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
כמות: - 1 - 101/99
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2153.00 / 2110
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10736
נערך על-ידי shapin
מארז אין לי עדיין. יש לי דווקא לוח חדש ASUS H81M-K שאין בו יציאת HDMI.
חשבתי על מארז בסגנון של [h=1]Sharkoon CA-M[/h]
תקנה לוח אחר עם יציאת HDMI.
אם תוסיף כ.מסך, תוך שנה תשלם על חשמל יותר ממה שהיית משלם על לוח פשוט.
אם יש לך רסיבר תוכל לחבר את היציאה באמצעות סיב אופטי
אישית אני מעדיף לחבר את ה-HDMI ישירות לטלויזיה ואת הסאונד באמצעות סיב לרסיבר.
מאחר ו-HDMI מעביר גם סאונד הרי שיש לך אפשרות לשמוע דרך הטלויזיה או דרך הרסיבר
כפי שכתבתי אם אין לך רסיבר אתה לא זקוק ליציאה אופטית. וגם בשום מקרה לא צריך כרטיס קול מעבר לזה שמגיע עם לוח האם.
אתה לא זקוק לפתרון קרור מעבר למה שמגיע עם המעבד באריזת BOX, ממילא זו מערכת שאינה מתחממת.
לדעתי גם לא צריך DVD או בלוריי אתה יכול להעביר הכל לדיסק דרך דיסק און קי או באמצעת רשת. אם אתה לא מבין בזה אז תיקח גם צורב DVD
במידה ותיקח מארז איכותי הכל יהיה שקט. גם אין במערכת מה שיעשה רעש או חימום.
כתבתי ש-SSD זה אופציונלי . אצלי למשל יש SSD 128 שעושה את האיתחול ויש עליו גם את תוכנת הצפיה, אנטי וירוס ועוד עזרים כמו למשל תוכנת שליטה מהמחשב הראשי שלי.
בנוסף יש דיסק 2 טרה לסרטים וסדרות.
צריך כרטיס מסך עם דרישות מיוחדות? אי אפשר להוסיף כרטיס פשוט עם יציאת HDMI ?
אתה יכול להחלט להוסיף כרטיס מסך פשוט של AMD עם יציאת HDMI
יעבוד מעולה
יעבוד מעולה
כרטיס מסך עם יציאת HDMI יוציא גם אודיו כשמנגנים קבצי FLAC ?
כל יציאת HDMI מוציאה גם אודיו
אם יש לך רסיבר עם חיבור HDMI תוכל לחבר את הHTPC אליו ואז את הרסיבר לטלוויזיה, כך שתקבל תמונה בTV וסאונד ברסיבר, אני לא מבין את היתרון בחיבור אופטי במיוחד שהוא לא תומך בפורמטים החדשים (DTS,DOLBI).
חפש מארז שוכב HTPC זה משתלב הכי יפה בסלון לדעתי, זה ההמלצה שלי אבל כמובן אפשר למצוא משהו יותר זול : http://ksp.co.il/?uin=19987
נערך על-ידי shapin
האם כרטיס מסך יעודי מוריד עומס מהמעבד הראשי ואפשר אז ללכת על מעבד זול יותר כמו G3250?
חבל על הכסף, כרטיס פלוס מעבד זול יותר יעלו לך יותר מאשר הI3 שהצעתי לך, ולא ייתנו לך יתרון ממשי.
הנקודה היא שיש לי לוח אם חדש בקופסה H81M-K שאין לו יציאת HDMI אז כנראה שאין לי ברירה אלא לקנות גם כרטיס מסך
