מחשב גיימינג + עריכה גרפית [עד 10000]
אהלן!
הגיע הזמן להחליף את המפלצת הישנה והזקנה (7 שנים) במשהו מודרני שיזרוק לי פיקסלים על המסך בקצב שיונית לוי זורקת מילים באיטלקית!
אני בסה"כ מבין בתחום אבל מרגיש לא מעודכן בכלל בכל הנושא של מעבדים וכרטיסי מסך (יש לי כרגע radeon 4780) אז במקום ללכת לאיבוד ולבנות מחשב לא טוב, אני פונה למומחים...
תודה מראש לעוזרים!
1. מה התקציב המקסימאלי? 10000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? נצלוהו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 2000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים + עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שלל אדובי, בעיקר אפטר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. התכנון הוא לשחק את star citizen עם oculus rift. כל השאר הם בונוס
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא ידוע, אשמח להמלצה (בלי קשר לתקציב) גם למסך איכותי
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קליל, לא מבין בזה מספיק
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, הגישה שלי אומרת שעדיף לקנות עכשיו משהו שיאפשר כמה שיותר שדרוגים בעתיד
זה כנראה יהיה המחשב האחרון שאני קונה (לפני משפחה, ילדים ושאר בלת"מים) אז... תנו בראש! אני רוצה פינאלה איכותי :)
לשימושים שלך אין צורך בתקציב כל כך גדול לדעתי, להגיע לרמת שקט 7 אני לא יודע איך, אתה בטוח בבחירה שלך?, אתה יושן ליד המחשב?, אני יושן מטר ממחשב דומה עם אותו מארז וכ.מסך ואני לא שומע אותו.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 385/377
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort vi...
כמות: - 1 - 2015/1975
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 409/401
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 469/460
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 337/330
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 994/974
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7220.00 / 7076
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10694
זה כולל מסך 24" של דל, המחשב הנ"ל יריץ את כל המשחקים האחרונים על ULTRA ברזולוציה הזו, וגם יספק אותך מבחינת רינדורים, אם יש לך בקשות מיוחדות תפרט אותם.
נערך על-ידי shapin
אם ברצונך לנצל את כל התקציב אפשר לבנות מחשב שיחזיק שנים רבות באיכות מצוינת
זה הרעיון... אני עושה שיעורי בית ביומים האחרונים ויושב על tom's hardware. אולי ככה אקבל מושג איזה מעבד וכרטיס מסך מתאימים לי...
בכל אופן, ההצעה הראשונה שקיבלתי כאן מוערכת מאוד, אך לא בכיוון.
מעבד משושה ליבה, 16 גיגה זיכרון DDR4, מארז איכותי ביותר ושקט וגם 3 טרה בדיסק הקשיח.
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt -...
כמות: - 1 - 1915/1877
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
X99S-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI...
כמות: - 1 - 1212/1188
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS8G4D240FSA - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport Series...
כמות: - 1 - 661/648
כמות: - 1 - 661/648
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 537/526
כמות: - 1 - 573/562
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 603/591
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 445/436
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 210/206
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 1/1
8916.00 / 8738
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10744
אם יש באפשרותך לחרוג וממש לקחת גם את החריגה אז אפשר לבנות מכונת מלחמה
המחשב הזה זה מחשב פשוט משוגע
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1599 ₪ - Intel Quad Core i7 4790K 4.0Ghz S1150
639 ₪ - Gigabyte GA-Z97X-SLI S1150
799 ₪ - 16GB (2x8GB) Kingston HyperX FURY DDR3 1600Mhz
6390 ₪ - * כולל חבילת משחקים * - Sapphire R9 295X2 8GB GDDR5
389 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 120GB SATA III
285 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
790 ₪ - NZXT Phantom 630 Gunmetal
870 ₪ - +FSP Aurum PRO 1000W PRO Modular Gold 90
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
290 ₪ - * מבצע חג * - Cooler Master V10
70 ₪ - Corsair Air AF120 Blue LED Quiet High Airflow 120mm. כמות: 2
מחיר סופי: 12281 ₪ למזומן
12526 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
^ תגיד אתה רציני??
קודם כל אל תשווה מעבד מרובע למעבד משושה ליבה, בעריכה גרפית זה מאוד משנה.
דבר שני והכי חשוב, הכ. מסך הזה הוא פשוט בדיחה, יותר נכון המחיר שלו. זה פשוט לקחת 4500 שקל ולזרוק אותם לפח זבל.
לשימושים שלך הייתי הולך על 8 ליבות...על זה לא מתפשר וסביב זה בונה את השאר.
מה גם תקן אותי אם אני טועה אבל התוכנות שאתה משתמש עושות שימוש בקודה...ואם זה נכון אז גם 980.
נערך על-ידי se7en
^ תגיד אתה רציני??
זהו הכרטיס מסך החזק בעולם
BF4 4K ULTRA
יותר מ60 FPS יציב
^ יש מכוניות שעולות 5 מיליון אבל באחת שעולה 100 אלף אתה גם תוכל לנסוע וליהנות ;)
כמות: - 1 - 661/648
כמות: - 1 - 661/648
כמות: - 1 - 537/526
כמות: - 1 - 573/562
כמות: - 1 - 603/591
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 445/436
כמות: - 1 - 210/206
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 1/1
8916.00 / 8738
קישור להצעת המחיר
אחלה הצעה! תודה רבה syszone!
זה הכיוון שלי, נראה שיש כאן יכולות שדרוג טובות גם.
עכשיו נשאר לי למצוא מארז שאני אוהב (כן, העיצוב חשוב לי מאוד, כמו השקט)
כמה שאלות:
1.חשבתי שספקי כח של 650W הם חלשים מדי... במיוחד אם ארצה SLI בעתיד.. לא?
2. קירור נוזלי: תמיד דמיינתי שעד שאקנה מחשב חדש, קירור נוזלי כבר יהיה הסטנדרט... מה היתרונות שלו? והאם לא שווה לשלב אותו בתכנון?
3. אוברקלוק: עדיין רלוונטי? או שעם מפרט כזה עדיף לחכות לתקופה שאצטרך את זה?
1. בשביל כ. מסך יחיד ועוד כזה שהוא יחסית חיסכוני בחשמל זה מעל ומעבר. אם תירצה מערך SLI (ובלוח הזה יש אופציה טובה למערך כזה) אז תיצטרך בסביבות ה 850W ועדיף גם מארז מרווח ומאוורר יותר. לדעתי זה די מיותר.
2. בשביל מה קירור נוזלי, אתה מתכנן אוברקלוק כבד? אם לא זה סתם מייקר מאוד את העסק וגם לא בהכרח יהיה שקט יותר. גם עלולות לצוץ בעיות לא רצויות של טיפטופים..
3. האופציה תהיה לך בכל מקרה, תוכל לשחק בזה קצת:)
איזה סוג מארז אתה מחפש?
קבעתי לעצמי כלל לא לבנות מפרט מעל 5000-6000 ש"ח גג. גם כי אין לי נסיון בבניית מפרטים כ"כ יקרים אבל בעיקר בגלל "כלל התמורה הפוחתת".. החל מהסכומים האלה כל תוספת לא תתן תמורה משמעותית, ולרוב לא תורגש בעבודה שוטפת.
לשואל המקורי, אתה יכול להשיג משהו מניח את הדעת שיעשה את העבודה לשביעות רצונך גם בתקציב שאני ציינתי.. חבל סתם לשפוך כסף וגם לרוב הכותבים אין ניסיון משמעותי בהרכבת מפרט במחירים שביקשת.
^ יש ספק לגבי תרומתו של מעבד משושה ליבה לעריכת תלת מימד ופלטפורמת ה X99 ביכלל?
בבנצ'מרקים משושה חדש יגבר על מרובע חדש או מתומן של AMD (לאו דווקא משושה ישן משום שהמרובעים החדשים 4790k מפצים גם ע"י תדר גבוה מאד).
בפועל, בעבודה יומיומית שוטפת ההבדלים (אם בכלל מורגשים) הם קטנים
