[נפתר] המחשב לא נדלק עם כרטיס מסך R9-280X וספק 620W
בסוף לא הצלחתי להתאפק וקניתי לעצמי מתנת יום הולדת: Sapphire Radeon 280X משופץ/מתוקן, מכאן, בעקבות דיון הרכיבים המומלצים - אחרי, כמה זה כבר, חמש, שש שנים? אפשר להתחדש בכרטיס מסך - וגם ספק סיסוניק 620W, שיהיה מה שיספק זרם לכרטיס. התקנתי את הספק, הכנסתי את הכרטיס לחריץ PCIe x16, חיברתי מתח לכניסת ה- 6 פין וכניסת ה- 8 פין, לחצתי על כפתור ההדלקה ו... כלום. אף מאוורר לא מסתובב, אף לד לא נדלק, גורנישט מיט גורנישט.
וידאתי שהכל מחובר כמו שצריך וניסיתי שוב, עדיין כלום. הוצאתי את הכרטיס החדש והכנסתי במקומו את המקורי, המחשב נדלק בלי בעיות. החלפתי שוב לחדש ושוב כלום.
ניתקתי מכרטיס המסך החדש את חיבור שמונת הפינים ועכשיו לפחות ראו שהוא מקבל מתח: לחיצה על כפתור בורר מצבי ה- BIOS/UEFI מדליקה ומכבה את הלד שעל הכפתור. ניתקתי גם את חיבור ששת הפינים והמחשב נדלק כמו שצריך.
יש משהו שיכול לגרום לזה חוץ מקצר באזור מחבר ה- 8 פין?
נערך על-ידי איסתרא בלגינא
ערב טוב,
לי קרה מקרה כזה פעמיים
פעם אחת זה היה עם כרטיס עם DUAL BIOS המחשב עלה רק במצב DEFULT ובמצב השני כפי שתארת
המקרה השני זה ששני הפינים הימניים ביותר (שאתה מסתכל על הכרטיס העליון וזה שמתחתיו) לא סוגרים מעגל או לא מהודקים לרוב תשמע צפצוף חזק..........
אם זה לא זה , אופציה אולי לאפס ביוס
עצה שלי - לא להסתבר אם מדובר בבירור בכרטיס מסך. בדיוק בשביל זה יש אחריות ומגיע לך שיחליפו לך את זה במהירות.
זה בבירור כרטיס המסך, השאלה היא האם יש משהו שאני יכול לעשות כדי לסדר את זה (למשל, כפי ש- soft40 הציע, לאפס את ה- BIOS) או שאין ברירה וצריך לממש אחריות.
תממש אחריות. מניסיוני עם TMS, הם ישלחו לך חדש ללא הרבה עיכובים.
זה מה שאני הולך לבדוק מחר. אבל אם זה משהו שאני עושה לא בסדר (לא נראה לי אבל אי אפשר לפסול את האפשרות), גם כרטיס אחר יתנהג בדיוק באותה צורה. לכן אני מעדיף לבדוק קודם עם אנשים שיש להם יותר ניסיון (זה אתם :)) אם לא פספסתי משהו במקרה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
הכרטיס תקין - במעבדה לא רק שמחשב שעליו הוא הותקן נדלק, אלא גם השלים כמה שעות של בדיקה בעומס גבוה.
אז מה? הספק לא תקין? הוא מפעיל כרגע את המחשב שלי בלי שום בעיה. אולי המחשב לא יכול להסתדר עם ספק של 620W? לפי היצרן דרוש ספק של 750W, אבל ראיתי לא מעט הודעות ברשת של אנשים שמריצים מחשב עם כרטיס דומה על ספק סיסוניק 550W. יכול להיות שחיברתי משהו לא נכון? אבל במה כבר אפשר לטעות, הרי יש רק חריץ PCIe x16 אחד ואי אפשר לחבר את השמונה-פין והשש-פין לא נכון.
מה נשאר?
מהו הספק הקודם שלך וכמה ההספק שלו?
הדבר שיעזור לך זה רק להחזיר לחנות ולקבל אחר , TMS ישלחו לך שליח עד הבית , הם אמינים מאוד מניסיון , זה רק כרטיס תקול וחבל על הזמן שלך, כרטיס תקין חייב לעבוד טוב ישר .
רוני
אולי משהו בחיבור של הספק שלך לכרטיס מסך. בעיה מוזרה יש לי אותו ספק בדיוק כמו שיש לך וכרטיס מסך דומה מאוד ואין לי שום בעיה אצלי.
נערך על-ידי RTTW
והספק החדש נבדק ?
כנראה שלא, פותח הדיון עוד לא ענה מהו הספק הקודם שלו.
פותח הדיון: בבקשה לשנות את הכותרת לכותרת יותר אינפורמטיבית כגון: בעיית הפעלה עם R9-280X וספק כוח S12ii
Seasonic S12II 430W.
- - - תגובה אוחדה: - - -
רוני
לא שלחו שליח, בדקו והכרטיס תקין. אם הבעיה לא בכרטיס, למה שיחליפו? אם הבעיה בצד שלי, גם כרטיס חלופי יסבול מאותה הבעיה.
אצלי אותו ספק ו-280X של אסוס עם אוברקלוק ואין שום בעייה
תבדוק את הכרטיס ביחד עם הספק הישן.אם זה עובד, הבעיה לחלוטין היא בספק החדש.
תעדכן.
