מעבד חדש (התלבטות)
חבר שלך יכול להסתפק ב2.1?
99 אחוז מהמשתמשים יכולים להסתפק ב-Duron 1GHz.
  • תגובות 93
  • צפיות 10.8k
שלום כל תומכי AMD.
אני רוצה שתראו לי מעבד במחיר של ה NW 1.6 (תראו את המחיר אצל זיגזג)
שיכול לעשות אובר-קלוקינג ללא קירור נוסף לרמה של Athlon XP 2300 (זה בערך מה שצריך כדי לבצע יותר טוב מ NW 2.4Ghz)
בסיכויים טובים כמו שהנורתווד עושה זאת.
כן - אין דבר כזה...
כחו Athlon XP1800 הוא במהירות של 1.53Ghz
מעבד Athlon XP2300 צריך להיות במהירות של 1.87Ghz
340Mhz אובר-קלוקינג על מעבד Athlon XP עם קירור מקורי
הוא סיכוי של 1 ל 1000 (סביר להניח אפילו פחות).
בעוד הנורתווד מגיע בסיבירות גבוהה למדי ל 2.4Ghz ואף יותר (בווידיאו אמרו שהם הגיעו למשהו כמו 2.56Ghz מקסימום...)
אתה צודק, אבל אני אמרתי כבר לפני חודשיים (חחח וMiniMizer וEnc0der "קטלו" אותי שאני טועה) שAMD איטית מידי ושאינטל תוביל עליהם לאיזה תקופה של 3-4 גם מהבחינה הזאת, שהם לא עוברים בזמן ל0.13 ואז הם יתקעו עם מהירויות נמוכות וגם בOC אינטל תעוקף אותם. תראה אני מסכים איתך לגמרי שעד שAMD לא תעבור ל0.13 אינטל קורעת אותה בOC........ רואים שצדקתי?
אתה אמרת את הדברים האלה לא בהקשר של ה OC.
ואתה טעית - כמו שאתה רואה בביצועים ללא-אוברקלוקינג AMD עדיין מתחרים ואף מובילים.
טימטום בשיאו...
המעבדים של אינטל נמצאים באופן זמני בעמדה טובה יותר מבחינת אוברקלוקינג בלבד, וכבר אתם קופצים ?
אוברקלוקינג זאת הנקודה היחידה שבה המעבדים הנוכחיים של אינטל מובילים, וגם נקודה זו תשתנה בעוד זמן קצר, כאשר AMD יעברו לייצור ב-0.13 מיקרון...
חוץ מזה, אני באמת צריך להזכיר את ה-Hammer ?
כן, אותו מעבד 64bit מדהים (שיודע בלי שום בעיה להפעיל גם אפליצקיות 32bit, ולא עם אמולטור שמשיג ביצועים אומללים), שלאינטל אין שום תשובה עבורו...
אף אחד לא אמר שאתה טועה.
פשוט עכשיו - עבור מי ששוקל אובר-קלוקינג - האופציה של אינטל יותר משתלמת.
זה כל מה שאמרנו. נראה לי שיש לך בעיה לקבל את זה...
אל יתהלל חוגר כמפתח...
דבר ארשון מישהו פעם אמר לכם שאינטל והITENIUM שלהם מיודים לשוק הפרטי?!
לא שמעתי על דבר כזה זה נבנה במיוחד לשרתים של 64 ביט
בשביל משתמש ביתי אינטל מפתחים מעבד 64ביט חדש שיוכל להאריץ אפליקציות של 32 ביט בדיוק כמו ה HAMMER
אז תפסיקו לפתוס גובהה עם הHAMMER שלכם שבכלל עוד לא יצא לשוק. (לא שאני בעד אינטל או משהו אני מדבר עובדות)
עכשיו תחלס בחזרה לנושא שלי
בשביל להמהיר את ה ATHLON צריך מאוור טוב שעולה כמה? 150 שקל יותר? וזכרונות מהירים נגיד PC2700
לגבי אינטל שהמעבד עצמו עולה פחות אפשר להמהיר אותו עם הקירור שבה איתו אני חוסך פה כסף ומקבל ביצועים מציוניים אתם לא חושבים כך?!
דבר נוסף למה כל אתר חמרה שעושה אוברקלוק ל AMD עושה את זה דרך המכפל? )(שזה סיבוך די רציני)
לר ראיתי אתר אחד (אולי פספסתי משהו) שפשוט לקחו את ה ATHLON והעלו לו את הBUS כמו שעושים לאינטל
בשביל להתעסק עם המכפל (לפתוח אותו להוריד אותו ולהעלות את הBUS) צריך כלים דרושים ואתם יודעים כמה עולה הדבר הזה שעושה "הלחמה קרה" בין הגשרים של המעבד איזה 500 ML (מיליליטר) שלו עולים 100 שקל אפילו יותר
שתי סיבות פשוטות:
א. אפשר (בניגוד למעבדים של אינטל)
ב. זה יותר טוב....... כי אז אתה לא תלוי בכוח הסבל של שאר החלקים במחשב כשכל מה שאתה רוצה זה להעלות את מהירות השעון של המעבד (גם אם זה לא יתן לך כלום...)
אני מסכים איתך. למה לבזבז הרבה כסף על הפנטיום 4 כשהדיורון יעשה את עבודה בפחות כסף.
טוב אז ENCODER את מה זה טועה
בלוחות אם חדשים אפשר לווסת את מהירות השעון ביחן הרכיבים במחשב
כמו למש בכתבה המצולמת ההיא הבחור ההוא היא יכול לקבוע באיזו מהירות BUS ממהירות הBUS האמיתי של המעבד יעבוד כל דבר
היה לו שם דבא כזה שהוא היא יכול לקבוע את ה RATIO בין הBUS לPCI בין ה BUS ל AGP ועוד כמה דברים
אז ככה שזה שטיות
ו אז אף אחד לא יכול להגיד לי איזה לוח אם לקחת?
אני מתכוון עם איזה צ'יפסט?
הבחור ההוא מ PCHARDWARE הלוח אם ההוא שנתת עולה TO MUCH
מה זה המחיר הזה מה אני נראה לך פה מליין
לוח אם עם Intel 845D, הלוח עצמו או Epox או Abit גם ASUS דיי טובים...
אפשר גם לחכות קצת ל-Via P4X333 שהולך להיות ממש מעולה.
כל הלוחות לפנטיום 4 שתומכים בDD ומבוססים על 845D שבו השתמשו בסרטון מתחילים במחיר של 800.
את הלוח של ג'יגה בייט לKT266A AMD עולה רק 600 שקל וזה גם שיקול האם ההפרש של 200 שקל לא שווה יותר לכטיס מסך או למסך טוב יותר
אפשר לקנות לוחות מבוססים SIS640 שהם יותר זולים ונותנים יותר ביצועים...
