שוקל ברצינות לרכוש SSD
אני שוקל לקנות מהסיבה כשאני מדליק את המחשב אז הוא עולה בסדר גמור, אבל אחרי שהוא מגיע לשולחן העבודה, הוא תקוע למשך 2-3 דק' ורק אז הוא פועל במהירות הנורמאלית שלו..
מה אתם מציעים? יש לי SATA2 וכנראה אקנה CRUCIAL M500..
לוח: PEGATRON IPMSB-H61.. (הוא לא כזה משהו.. האם הוא ילך טוב עם SSD?)
נערך על-ידי saarxee
  • תגובות 144
  • צפיות 17.9k
ילך גם ילך.
שמעתי שיש אופציה בשם RAPID שדרושה להפעלה במידה וקונים SSD.
ואני לא חושב שיש את זה בלוח שלי..
האם באמת כדאי לרכוש SSD? ההבדל באמת יהיה מורגש ברמות?
ועדיף את ה-EVO או M500?
EVO מנצח ללא שום שאלה
האמת שאני לא כזה פריק של ביצועים, אני יודע שגם M500 מהיר מאוד..
מז"א? הגדלת את נפח ה-SSD או מה?
בלוח שלי צריכה להיות אופצית ה-RAPID? במידה ולא, אני חושב שלא אשתדל לרכוש את ה-EVO.
לדעתכם ה-M500 לא יספיק לי? האם ה"חופש" הזה יהיה גם ב-120GB או שב-250GB לפחות? כי הבנתי שככל שהנפח גדול יותר כך הביצועים טובים יותר.
^ RAPID לא קשור ללוח והוא עובד רק עם ה-EVO וה-PRO של סמסונג (זה מגיע כחלק מהתוכנה של סמסונג).
בדרך כלל ככול שיש יותר נפח, כך ביצועי הכתיבה טובים יותר.
ה-M500 יספיק לך ואני בספק אם תרגיש הבדל גדול בין הכוננים.
במהירות הכללית של המחשב ההבדל ביניהם לא יורגש, לא?
אלא רק בחילוצי קבצים/טעינה במשחקים וכו'..
והאם ביצועי ה-SSD יורדים עם הזמן? כי שמעתי שיש לפעמים כמה בעיות..
לאחר שנה בערך, הביצועים לא יהיו זהים?
זה היה נכון פעם, היום "ההגבלה" האסטרונומית.
כונן אחר ניתן להשתמש בprimo cache
אבל גם ה-M500 יתן חוויה מדהימה, לא? כי זה עדיין SATA2 אחרי הכל.
והאם ביצועי ה-SSD לא משתנים גם לאחר שנה בערך?
120GB יספיק לי למערכת הפעלה + 4 משחקים בערך ומעט תוכנות?
טוב... מכאן אתה מתחיל להיות טרול.
עניתי לך על זה, והאם יספיק לך? את זה רק אתה יודע.
שוב פעם אתה מתחיל להספים?
כנראה לא הבנתי את התשובה שלך או שחשבתי שענית לי על שאלה אחרת.
KSP אייבורי ועוד כמה חנויות מוכריםSAMSUNG EVO 250GB ב740 ש"ח.
אם יש לך תקציב לך על זה.
אם אתה חייב להצטמצם יש M500 CRUCIAL 120GB ב320 שקל אצל פלונטר.
EVO 120GB אפשר לקנות ב420 בערך, אבל הוא קצת תקוע באמצע.
מצד אחד מי שרוצה לחסוך יכול לקחת M500 ב100 שקל פחות.
מצד שני מי שרוצה נפח יכול לקנות 240GB M500 בתוספת 154 שקל.
מצד שלישי מי שרוצה ביצועים בכל מקרה לא מומלץ לו לקנות 120GB כי גם הEVO בנפח הזה בעל ביצועי כתיבה נמוכים יחסית(למרות שהRAPID קצת מפצה על כך).
