מה עושים כשחוסמים לכם בכוונה הורדה מטורנטים?
וזה לא משנה אם אני מחובר ישירות לתשתית או עם L2TP.
מה זאת אומרת?
  • תגובות 42
  • צפיות 12.9k
יש לך איטיות בהורדה עם שני ספקים בחיבור חייגן וללא חייגן.
עם 014 יש לך פינגים נמוכים יותר אבל קצת לאג.
הייתי מנסה להוריד קצת את ה-MTU בראוטר.
אם זה לא עובד הייתי מחליף אותו.
אני לא יודע אם בכלל אפשר להתחבר חייגן אם אתה מחובר בכבלים ללא חייגן.
זה כאילו חיבור בתוך חיבור.
תקנו אותי אם אני טועה.
אפשר
חיבור חייגן בתשתית הוט זה חיבור VPN לכל דבר.
כן אבל זה לא יעבור דרך הספק אינטרנט שמחובר בחיבור ללא חייגן?
אתה יכול להגדיר את הפרטים של הספק אינטרנט ואז זה יעבוד לך, לי לדוגמא יש גם נזק בינלאומי+הוט (MPLS), תשמע להגיד שהכל מושלם? לא בדיוק, אני גם נלחמתי איתם תקופה ארוכה שהיתה לי איטיות מחרידה (100MB אני) שהייתי מוריד על 60K-70K וכל פעם היו מנפנפים אותי ואומרים "זה בעיה איזורית" ככה עד שהתקשרתי והתחלתי לצעוק ובסופו של דבר סידרו לי את זה.
אבל שוב אן לי עצבים לבדוק ולרדוף אחרי השירות המזעזע שלהם, כל עוד זה עובד בצורה סבירה שימשיך ככה, כי לחכות חצי שעה על הקו בשביל שהתמכיה שלהם תענה זה פשוט סיוט.
חוץ מזה שאני שם סרט להורדה ב-UTORRENT אני שם בלילה קם בבוקר וזה כבר מוכן, ככה שאני לא לחוץ תמיד יש סרטים בבלוקבסטר אצלי מוכנים למקרה ורוצים לראות.
אבל במקרה הזה שלו, הספק חוסם את הפורטים של הטורנטים וזה ידוע, היתה כתבה על זה מזמן וגם בחדשות אמרו את זה, בשביל שלא "יזיינו" לספק את הרוחב פס עם ההורדות האלה...אבל זאת המציאות אתה חי במדינה שיש שתי ספקיות תשתיות וזה מונופול שלם עזוב את זה שהתשתיות בארץ הם עלובות לגמרי.
לא יודע.
אני בהוטנט ולא חוסמים לי כלום.
אני מוריד כמויות לא קטנות סך הכל.
אולי אני לא ב100, אולי גם לא ב1000 הכבדים ביותר שיש אצלם, אבל אני בטוח באחוזון שניים העליונים.
וככה כבר שנים.
חסימת טורנטים אצל בזק בינלאומי זאת חדשה מרעישה.
קשה לי להאמין שהם יעשו זאת, ובטח לא עד כדי האטה ל200K.
מה גם שהוא בדק עם טריפל C ואין שינוי הוא אומר.
אני פשוט הייתי עובר להוטנט רק כדי להיות בטוח.
בכל מקרה הם ספקית די טובה.
וממשיך לבדוק את התשתית עצמה ליציבות בביצועים.
עוד לא ראיתי תוצאות בדיקת תשתית במשך היום.
אני מעדיף שהייתי מוריד יותר לאט האמת.
לא מספיק להשתלט על התוכן.
איך נשארו בכלל לקוחות לבזב"ל האלה? פעם כל מה שהיינו שומעים זה גיימר בזב"ל, גיימר בזב"ל, זה עדיין נמשך?
מה יש לחפש שם?? "כבל תת ימי"?! :facepalm:
רק אני שומע את טקטיקות השיווק שלהם בטלפון, בוער בי רצון להוריד כאפה לנציג.
נערך על-ידי nat64x
לא.
בחיבור VPN סטנדרטי, אתה צודק.
החיבור VPN נעשה מול שרת של הספק שהוט מכירים ככה שברגע שהתחברת עם חייגן ואתה מייעד מידע לאותו שרת הוט יודעים לנתב אותך ישירות לאותו ספק.
כל מי שאני מכיר ששידרג ל-100 ורצה גם להשאר עם גיימר, המלצתי לו לחבר את החייגן באותו מחשב שהוא משחק איתו ולנתק אותו כשהוא רוצה מהירות.
אתה מדבר על זה?
[TABLE]
[TR]
[TD]Ipv4 MTU Size[/TD]
[TD]‎(256-1500 octets, 0 = use default)‎
אם כן, כמה לשים?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
שללנו בעיית תשתית?
להוט יש המון בעיות לאחרונה, ולעין הלא מנוסה זה יכול להיראות תקין.
אתה מדבר על זה?
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
כן.
תנסה 1420
תוריד את התוכנה TIXATI ותאפשר בה Auto Limit מהירות העלאה.
