פורסם 2014 בפברואר 2512 שנים מחבר כך עשיתי. הרעש מגיע מלמעטה איפה שהספק. אבל להיות בטוח ב100 אחוז אי אפשר.HDD וSSD התכוונתי שיכול להעמיס על הספק ואולי אז הוא לא עומד בעומס? כי הטכנאי אמר לי שהריץ את המחשב והעמיס עליו והוא עובד ללא שום רעשים והמחשב במעבדה ללא דיסקים.אבל שוב. זה לא רק הרעש. כשהרעש מתחזק (כלומר, יש קליקים או חריקות או איך שתקראו לזה בתדירות רבה), התצוגה מתחילה להעלם לשניה ולחזור, וכך עד שאני מוריד מהעומס על המחשב.
פורסם 2014 בפברואר 2512 שנים תוציא אותו מהמארז ותשאיר את הכבלים מחוברים, כך תוכל לזהות בוודאות אם הרעש מגיע מהספק או מיתר המחשב
פורסם 2014 בפברואר 2512 שנים מחבר תוציא אותו מהמארז ותשאיר את הכבלים מחוברים, כך תוכל לזהות בוודאות אם הרעש מגיע מהספק או מיתר המחשבכשהוצאתי את הספק הרעש נעלם. גם לאחר שהחזרתי אותו. למשך יום-יומיים עד ששוב התחיל.
פורסם 2014 בפברואר 2512 שנים כשהרעש מופיע, נסה לשים יד על הספק או באיזור שם וללחוץ על דברים באיזור כדי לשלול שהרעש נובע מויברציה ולא מתוך הספק.
פורסם 2014 במרץ 512 שנים אני לא בטוח שהמצב שתיארת עם המסך מצביע על רעש בספק בהכרח - אבל זה אפשרי.לא שולל שהספק מרעיש בלי קשר, בפעם הבאה שיש רעש צלם את זה בוידאו, בצורה שיבינו שהרעש אכן בא מהמחשב, כלומר כשהמחשב פתוח והתקרב לרכיבים שונים כל פעם. צלם גם את עניין המסך אבל זה גם עלול להיות תוכנה או דרייבר כמו שאמרו פה.בכל מקרה אם תרצה שירות זה עולה בזמן, יש לך את האפשרות להסיע את המחשב ולהשקיע דלק או לתת להם להסיע ולאבד זמן, אף אחד מהם לא כיפי אבל אלה החיים...תוכל גם לקנות ספק חדש, אבל מה עם זה לא הספק? כדאי שתדע את זה קודם לכן.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים לא בטוח שניתן, אבל אולי יהיה מי שיזהה את הרעש כשייך לספק כוח או כל חומרה אחרת, בפורום או במעבדה.זה גם יהיה שימושי להציג במעבדה כלוקחים את המחשב אליה, כדי שלא יאמרו שהכל תקין, כאשר ישנה בעיה.פעם נהגתי כך כשהיתה בעיה חמקמקה, והם החליפו חלקים באחריות עד שהבעיה נפתרה...
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר עדכון:הבאתי לפני כשבועים את המחשב למעבדת TMS. יום לאחר מכן חזר אלי אחד העובדים בטענה שאין רעש. המחשב היה אצלם במשך כשבוע, והם לא מצאו כלום, לטענתם "העמיסו על המחשב כמה שאפשר" אבל עדיין לא מצאו שום דבר. נאלצתי להחזיר את המחשב חזרה (ובדרך שרפתי דלק על 100 קילומטר).המחשב עבד מעולה ללא שום רעש עד עכשיו. לאחר מספר שעות רצופות בAC Black Flag כשיצאתי מהמשחק שמעתי שוב פעם את אותו הרעש מהמחשב, אבל הפעם זה היה יותר חלש (בקושי שומועים). אני כנראה אחכה עד שהרעש יהיה חזק יותר, ואנסה באמת לאתר במאה אחוז מאיפה הרעש נובע ואז פשוט אחליף את החלק (אין לי כוח שוב לסוע לTMS כדי שהמחשב יהיה אצלם שבועות ואז הם לא ימצאו כלום שוב פעם)
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר זה כבר לא משנה. המחשב היה אצלם שבוע, לא מצאו כלום. לאחר עוד שבוע שהמחשב כבר חזר אלי, הרעשים שוב התחילו (לאחר שהמחשב עבד יום שלם עמוס ביותר) הרעש (יחסית חלש הפעם) התחיל כשיצאתי ממשחק כבד, ונפסק לאחר מספר דקות.
פורסם 2014 באפריל 611 שנים מחבר התופעה החמירה לאחרונה וחזרה להיות כמו שהיה לפני שהבאתי את המחשב לTMS. העלתי סרטון: בשניה 33 אפשר לשמוע (אם שומעים עם אוזניות) שהרעש של מאווררי כרטיס המסך בסדר גמור. משניה 40 כשאני מביא את המצלמה מאחורי הספק אפשר לשמוע את הרעש הכי חזק. נערך 2014 באפריל 611 שנים על-ידי Zeev86
פורסם 2014 באפריל 611 שנים ככל הנראה המאוורר של הספק נוגע במשהו, נסה להאיר פנימה לעצור את המאוורר עם אזיקון ולבדוק במה הוא נוגע.אם הוא לא נוגע בכלום, סימן שהמיסב שלו נדפק.
פורסם 2014 באפריל 611 שנים מחבר מילא אם לא הייתה אחריות - אני מבין. אבל גם לאחר שהצהירו לי בחנות שהכל "בסדר" עם הספק... נערך 2014 באפריל 611 שנים על-ידי Zeev86
פורסם 2014 באפריל 611 שנים יש לי ספק ET של SEASONIC וגם מהמחשב שלי שומעים רעש דומה, תאמת עד עכשיו לא חשבתי שזה הספק...נבדוק את הנושא בהזדמנות (בכל מקרה הוא לא באחריות אז אפשר לפתוח אותו ולסדר את הבעיה).
