שאלה לגבי קיבולת טעינה מלאה לעומת קיבולת היצרן
בתמונה הנ"ל אפשר לראות שקיבולת טעינת הסוללה ירדה מקיבולת היצרן.
המחשב נקנה לפני 6 חודשים וחצי (מזכיר שוב שמדובר במחשב נייד).
הירידה היא 7.75%, ז"א, כרגע קיבולת טעינה מלאה יכולה לעמוד על 92.25% מקיבולת היצרן.
האם הירידה בקיבולת סבירה יחסית?
אילו פעולות אוכל לעשות בכדי לשמר את הסוללה בצורה טובה יותר?
חשוב לציין שהסוללה מובנית במחשב, כלומר, כשהמטען מחובר לחשמל - אי אפשר לפרק את הסוללה מהמחשב.
דגם המחשב - Asus ZenBook UX32VD Core i7-3517U.
תודה לעונים.
כן.
להשתמש בה רק בעת הצורך ולא יותר מכך.
תודה על המענה.
אין אפשרות לפרק את הסוללה מהמחשב, הסוללה מובנית בו.
ירידה סבירה לחלוטין !
הכוונה היא - לעבוד על חשמל בכל זמן שניתן.
הבנתי ממומחים שעדיף לנתק את המטען כשההטענה הגיעה ל-100% ולחבר שוב כשהסוללה מגיעה ל-7-10%...
אל תקשיב למומחים האלו :cwm31:
מעניין מה המומחיות שלהם..?
הראשון עבד בבאג מחשבים שנה.
השני הוא חלק מצוות התמיכה הטכנית של Asus.
בכל מקרה, אם תטען ותרוקן אותה אתה בעצם מריץ לה "קילומטראג'" סתם, זה יגרום לירידה בקיבולת המקסימלים ובלאי מואץ.
תבדוק בהגדרות של המחשב (אולי יש איזו תוכנה לניהול סוללה) אם יש אופציה להטעין אותה ל 90% ואז שישאר מחובר לחשמל והסוללה לא תהיה בשימוש. אם לא אז שתטען את עצמה ל100% והמחשב יהיה קבוע בחשמל.
תראה, הראשון שעבד בבאג לא סמכתי על מה שאמר ב-100%, אבל כששאלתי את התמיכה הטכנית של Asus והם אמרו לי את אותו הדבר - אני לא חושב שיש על מה להתווכח.
גם ממה שאני הבנתי, כשהמחשב מתחמם - חיי הסוללה מתקצרים.
ואני מניח שאתה מסכים איתי שהמחשב מתחמם יותר כשהמטען מחובר.
מסקנה - חיבור המטען למחשב ללא צורך, מחמם את הסוללה וכתוצאה ישירה פוגע באורך חיי הסוללה.
שמע, אם אתה רוצה להקשיב למומחים גדולים כאלה, למה אתה בכלל שואל בפורום?
נראה שכבר השתכנעת, אז בהצלחה עם המחשב החדש. :)
:goodposting:
ופעם בכמה שבועות לבצע את מה שאמרו לך שזה פריקה מלאה של הסוללה.
אם תעשה מה שאתה חושב לעשות אל תבוא לבכות בפורום למה הסוללה אחרי חצי שנה בקושי מחזיקה את המחשב ועכשיו צריך להחליף אותה וזו בכלל סוללה פנימית וצריך לקנות חדשה וסוללה חדשה עולה ממש הרבה וזה סיפור להזמין מאיביי וצריך להיפרד מ-400 ש"ח עכשיו...:embarrassed::embarrassed::surmene:
:goodposting:
השאלה העיקרית שלי הייתה לגבי הסבירות של השחיקה בסוללה עם הזמן.
תודה על המענה.
prager התפיסה שאתה מציג הייתה נכונה פעם בימי סוללות הניקל. היום פשוט תעבוד לפי הפוסט של chevy.
