** החל ממחר - בזק תשדרג חינם ל־100 מגה
טוב, דיברתי עם הוט בטלפון, מתברר שיש להם מבצע דומה.
למה אף אחד לא הזכיר את זה?
30 מגה ב-60 ש"ח טוטאל. לא רע בכלל. ואני לא צריך להוסיף שקל! :)
במצב כזה סיכוי טוב שהם יהיו מוכנים לשדרג לי גם ל-100 בתוספת עלות מזערית בלבד (69 נגיד), אבל אני לא בטוח אם זה שווה את הטרחה מכאן.
ממה שהם אומרים זה מחיר קבוע ללא מגבלת זמן.
*הציעו גם 100 ב-100, דרך אגב, ישר. נראה שהעמדות התגמשו.
איך הגעת לזה? לא מוצא את זה בשום מקום. צרף לינק בבקשה
עריכה: טוב, כנראה זה בתוך האיזור האישי לאחר login
נערך על-ידי Roger That
  • תגובות 88
  • צפיות 21k
הוט באמת קורעים את התחת לבזק עם ההצעה הזאת, למה קל להשיג בלי דמי התקנה, אין את כל התסבוכת של עלויות על השכרת ציוד, מבחינת זימון טכנאים החלפת ציוד וכו' זה בחינם ומאוד קל לקבל, בניגוד לבזק שמטריחים אותך או דורשים כסף על כל דבר, ספק במחיר כמעט חינם כשבבזק הכי זול זה 15, וגם 100 זה 100 ועם אפלוד גבוהה יותר (זה עדיין המצב?), ובמחיר קבוע נמוך יותר, יש גם אופציה לטריפל.... לא רע. בהוט גם מתאמצים יותר לשמר אותך כלקוח.
לבזק רק משחק מענה אנושי מהיר (אם כי הניווט הקולי שלהם הוא סיוט!), קצת יותר אמינות לחיבור, קל יותר להחליף איפי (גם חסרון) והנהלת חשבונות הרבה יותר קומפטנטית - היתרון הכי גדול שלהם BY FAR.
נערך על-ידי nat64x
עשיתי את השדרוג דרך האתר שלהם.
סימנתי לא לקבל "רשת אלחוטית במחיר 10 ש"ח לחודש" בין היתר כי כבר יש לי ראוטר של בזק בחיוב-זיכוי (חינם), dlink 6740.
אם צריך לשדרג משהו בציוד - זה לא נאמר בשום שלב. (שדרגתי מ-40)
תוך שניות בודדות ממילוי הטופס באתר - הראוטר התנתק והתחבר מחדש.
אני מניח שמדובר בתהליך אוטומטי לחלוטין..
התוצאה:
אני מאמין שזה לא מגיע ל-100Mb/s כי הראוטר הזה מגיע עם חיבור קווי של 100Mb/s בלבד ולא 1Gb/s, כך שהגיוני שהוא לא יגיע לקצה.
oh well, גם 70 זה מעל ומעבר.
עריכה:
הרצתי את הבדיקה שוב והגעתי לכמעט 80:
זה שאתה מקבל 70-80M לא קשור למגבלת הנתב אלא למגבלת היכולת של בזק. כמות הלקוחות שמצליחים לקבל 100M בבזק עומדת על סדר גודל של בין 5% ל-10% מהלקוחות. אתה צריך להיות מאוד קרוב לארון הסעף (MSAG) ועם תשתית נחושת יחסית חדשה כדי לקבל מהירות שמתקרבת ל-100M. יחסית ללקוחות 100M אחרים אתה מקבל מהירות מצויינת. רוב לקוחות ה-100M מקבלים בין 55M ל-65M.
אצלי קיבלתי מהירות כמעט מלאה בבזק אם אני זוכר נכון (היה ממזמן).
נערך על-ידי nat64x
זאת התגובה שאני מקבל באתר בזק :(ymu9uhas.jpg
לי יש את ההודעה הבאה "לקוח יקר, הינך גולש בחבילה המקסימלית האפשרית."
אין תשתית מתאימה :(
בגלל שאני מנוי בהוט מובייל, ומקבל ספק הוט נט בחינם... עוד מאז שזה יצא, גם בשבילי, זה יהיה 100 ידידי ;) .
שמח בשבילך. בעיקרון כל לקוח של הוט מובייל מקבל ספק אינטרנט בחינם, הם רק לא אומרים לך את זה...
אני על חבילה של 10 אג' לדקה.
שניה, חבר'ה קצת הסתבכתי האם אני צריך להחליף ציוד או לא.
יש לי מודם+נתב משולבים: netgear router dgn2200v2
אני אצטרך לשדרג את הנתב בתשלום\בחינם? מבחינתי לא חשוב לי להגיע למהירות המקסימלית וגם לא חייב לחצי ממנה (עכשיו אני עם 15)
לא הבנתי, אפשר לקבל בהוט 100 מגה ב 100 שקל? אני לקוח חדש והוט לא הסכימו לרדת מ 139 ש"ח לחודש ו 250 ש"ח חד"פ.
אני רואה שהמבצע של הוט דווקא כן הוזכר בכתבה, אבל בכל זאת נתת פוקוס מלא לבזק.
בזק עם הכותרות המפוצצות גונבת את ההצגה, אין מה להגיד. אף אחד אפילו לא שם לב להוט חחח. כישלון שיווקי.
מישהו יודע אם באתר של בזק אפשר לבדוק עד איזו מהירות אוכל לקבל באזור שלי?
התחברתי ל TOP40 של בזק באוקטובר.
בעקבות השרשור הזה החלטתי לבדוק באתר שלהם את המבצע ואכן הצלחתי לשדרג.
נשארתי באותו מחיר של ה-40 והעדכון בוצע ממש מהר.
טלפון להוטנט כדי להתאים אצלם את המהירות, ריסטארט לנתב והופ-יש מהירות הורדה שמגיעה ל 80Mbps בבדיקות מהירות.
מה שמוזר הוא שמהירות השליחה לא יציבה,
נראה כאילו התשתית מאפשרת 4Mbps והספק מגביל ל-3 וזה יוצר בעיות בבדיקות מהירות (באתר של הוט אני מקבל 4).
האם באמת החבילה של TOP100 תומכת בקצב שליחה של 4 מגה ? הספקיות מאפשרות כזה קצב ?
איזה מודם+ ראוטר הכי מומלצים בבזק בהנחה שאני לא מתכוון לשים ראוטר נוסף?
אומרים DLINK. אני עם NETGEAR.
זה לא ממש משנה... מה שיביאו לך יהיה בסדר.
כן, אתה תצטרך להחליף את הראוטר.
