מחפש מערכת הפעלה לנטבוק
מבחינתי שאני שואל מישהו אני הולך על ההמלצה שלו, אחרת למה אני שואל...
  • תגובות 50
  • צפיות 11.9k
תנסה את knoppix - http://knoppix.org, זה מערכת שבנויה להיות live בלבד והיתה (בפעם האחרונה שבדקתי) דיי טובה ואם הרבה פיצ'רים
ניתן להתקין אותה ל USB על ידיי 1 מהכלים הרגילים של יצירת linux live usb מוינדוס
ראיתי את אלה:
EasyPeasy (NetBook Distro)
Jolicloud (NetBook Distro)
Ubuntu Netbook Remix
xPUD (Netbook Distro)
אתה מכיר אותם?
לא. אבל תנסה אותם
טוב אז בינתיים knoppix וarchlinux (אני מקווה שאני אסתדר איתה היא נראת מסובכת...)
עריכה:
אוקיי, אני אנסה גם אותם.
תודה רבה
נערך על-ידי eido300
זה מה שביקשת.... אם אתה רוצה הקלה אם ה Archlinux תנסה Chakra - ההתקנה שלה קלה והמשך העבודה איתה כמו ב Arch
נשמע יותר טוב, תודה רבה.
אוקיי אז ככה:
מעבד - Intel® Atom CPU N455 @ 1.66GHz‏, ‎1667 Mhz‏, 1 ליבות, 2 מעבדים לוגייםזיכרון RAM - DDR3 1GB
דיסק קשיח 250GB
בעיקרון הדגם של המחשב זה msi wind u135dx
אגב חשבתי, להתקין מערכת אחת במחשב ואחת השתמש מdok' למחשב אני רוצה אחת קשה שתחייב אותי ללמוד את זה, ובdok מערכת אחרת למתי שאין לי עצבים לטרמינל וקימפולים.
אשמח להמלצות
יש לי אחד כזה, רק לא MSI אלא PROVIEW. קניתי אותו ללא מערכת עפעלה, ואני משתמש באובונטו 12.04 עם ממשק יוניטי, ...עובד לא רע. לא ניסתי בו עוד הפצות, כי בעצם אין כל כך סיבה.
נערך על-ידי mikewhatever
סוף סוף התפנתי להתקין את הarch ומשום מה הוא לא נותן לי, הוא כותב לי boot syslinux whichsys.c32 not a com32r image
חיפשתי לזה פתרון ברשת ולא מצאתי משהו מועיל (מה שמצאתי לא עבד...), ניסיתי "לצרוב" את זה שוב על dok בעזרת הdd של לינוקס אבל משום מה הוא כותב לי is a directory.
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בנושא.
אגב 11010010110 knoppix נראת אחלה הפצה, יש לי איתה רק בעיה אחת, בדפדפן משום מה הוא מראה לי במקום אותיות מרובעים עם מספרים, איך מסדרים את זה?
נערך על-ידי eido300
יכול להיות שהאימג' לא ירד כמו שצריך - תבדוק SHA שלו ותשווה לקובץ שיש באתר. או שהגרסה של syslinux באימג' עצמו לא תקינה או לא עובדת אם ה BIOS שלך, במקרה כזה תוריד גרסה קודמת (זה לא משנה כי בכל מקרה ההתקנה מתקינה מהאינטרנט)
אם אתה מנסה לצרוב אם dd
הוא חייב להיות _לא_ ב mount (תחבר אותו מחדש ואל תיגע בחלון הקופץ בדסקטופ שעושה mount), תוודא על ידיי הפקודות lsblk ו mount שהוא לא נמצא כבר ב mount
בפקודת ה dd ה of= הוא ההתקן של הדיסק USB כמו /dev/sdb - לא מחיצה כמו /dev/sdb1 ולא התיקיה אליה היה ה mount (כנראה זה מה שהיה לך)
איזה דפדפן יש שם ? ניסית לשחק אם קידוד ? יכול להיות שאין פונט אם עברית במערכת או שהוא לא ברירת מחדל ? - תבדוק אם יש פונטים של dejavu הם טובים
נערך על-ידי 11010010110
א. תודה על התשובה.
ב. הדפדפן הוא iceweasel עוד לא ממש נגעתי בקידוד כי אני עדין לא ממש מבין מה הולך שם...
iceweasel = firefox
אין שם כזה פונט, ניסיתי למצוא אותו גם במנהל התקנות ולא מצאתי אותו, איך להוריד אותו?
נערך על-ידי eido300
גם בdd עשיתי כמו שאמרת ראיתי שהוא mount אז עשיתי לו unmount (או משהו כזה) ואז הוא כתב שהוא פותח את זה אבל הגישה נדחתה, מה לעשות? (אני רואה שהולכים להיות לי חיים קשים עם הלינוקס...)
כשאתה מחבר את ה USB הדסקטופ (אם הוא מוגדר כך) יאפשר לך לפתוח אותו. אל תיגע בחלון הזה, תתעלם ממנו
אתה יכול לעשות umount מהקונסול או ממנהל הקבצים
הקטע הוא שיש הרבה USBים (כמו זה שאצלי) שמנתקים את עצמם לגמרי (כלומר ההתקן של הכונן נעלם, כיאלו שכבר הוציאו את ה USB) ברגע שעושים להם umount, אם זה קורה, אין לך אפשרות לעשות dd......
במצב שאתה רוצ לקבל יש התקן של USB והוא לא ב mount. עכשו ניתן להריץ dd. ואתה אמור להריץ כ root ולא כמשתמש, באובונטו על ידיי sudo dd ובלינוקס (אחר) על ידיי su כדיי לקבל root
