יעוץ לגבי לימודי תוכנה באוניברסיטה הפתוחה
אני שוקל להתחיל ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ויש לי כמה שאלות, אשמח אם תענו לי עליהם.
אני לא ממש יודע מה אני אמור ללמוד, אני אוהב לכתוב קוד ובזה אני רוצה לעסוק, מה אני אמור ללמוד הנדסת תוכנה? מדעי המחשב?
נערך על-ידי eido300
  • תגובות 99
  • צפיות 31.6k
אתה יכול ללכת ליועצים של האונ' הפתוחה, בהחלט יש להם יועצים מצוינים.
אוקיי תודה רבה
- - - תגובה אוחדה: - - -
מישהו יכול לכוון אותי ולהגיד לי בכלל מה אני מחפש? איך זה נקרא? כמה זמן לימודים? יש לזה ביקוש בשוק? או כל מידע אחר שיכול להועיל לי? אגב לא עשיתי פסיכומטרי ולמזלי באוניברסיטה הפתוחה לא צריך פסיכומטרי, זה יכול להרוס במציאת עבודה אח"כ? תואר של האוניברסיטה נחשב היום כתואר טוב? שמעתי שהלימודים שם קשים זה נכון?
נערך על-ידי eido300
מדעי המחשב או הנדסת תוכנה, זה לא ממש משנה. גם ככה חלק גדול מהקורסים חופף. לדעתי תעבור על תוכניות הלימודים ותבחר את זו שיש בה יותר קורסים שאתה חושב שיעניינו אותך.
אין לי ניסיון אבל מקריאה רבה על הנושא (תואר במדמ"ח/עבודה בתחום) אני יכול להגיד שתואר מהפתוחה ממש לא יהרוס לך, זה דווקא מראה שיש לך יכולת למידה עצמית ברמה גבוהה (גם הציונים משחקים תפקיד, כן?).
התואר בהחלט אמור להיות קשה כמו בכל אוניברסיטה, וכולל מתמטיקה ברמה גבוהה. מן הסתם צריך משמעת עצמית מאוד גבוהה כדי להצליח בו (מה שבתכלס נכון גם בכל אוניברסיטה אחרת...) ולא למרוח אותו על פני 52463 שנים.
נערך על-ידי Unavoidable Encounter
תודה רבה
נערך על-ידי eido300
בגדול הנדסת תוכנה מכילה בתוכה את קורסי החובה של מדעי המחשב, וחלק גדול מקורסי הבחירה.
ככה שכמו שאמרו, אין הבדל קריטי בהתחלה, בשניהם אתה תצטרך לעשות את אותם הקורסים. ההבדל הוא השנה האחרונה שבה צריך לעשות פרוייקט גמר (בהנדסת תוכנה) ועוד כמה קורסי בחירה כדי להשלים את הנקודות זכות.
בכללי, תואר של האונ' הפתוחה נחשב כמו כול תואר, ואפילו לפעמים יכול לקבל הערכה כי זה דורש המון משמעת עצמית.
אני לומד באונ' הפתוחה במסלול של הנדסת תוכנה,
מנסיון אני יכול להגיד שזה קשה אבל אפשרי ללמוד לבד.
אז אם אני מבין נכון, בסופו של דבר אם כבר לומדים עדיף להשקיע עוד קצת ולצאת עם תואר בהנדסת תוכנה?
כמה זמן זה בערך הלימודים של הנדסת תוכנה?
אם אתה מתכנן תואר בודד אז אני מניח שכן, רוב הגדול של האנשים שעושים מדעי המחשב לוקחים גם תואר נוסף, לרוב מתמטיקה או הנדסת חשמל.
הזמן הממוצע ללימודי הנדסת תוכנה הוא 4 שנים ולמדעי המחשב הזמן הוא 3 שנים. אתה כמובן יכול לפצל את זה כרצונך.
באונ' הפתוחה להבדיל מאוניברסיטאות אחרות אתה יכול לבחור תכנית משלך.
למשל, אתה יכול לעשות את כל קורסי המתמטיקה ברצף ואז את של התוכנה והמחשב, אם כי אני לא במיוחד ממליץ על זה.
נערך על-ידי Guy950
אם אני לוקח עוד תואר זה יקח עוד כמה שנים טובות, לא?
אין לי מושג, את זה באמת כבר תצטרך לשאול את היועצים של האונ'.
הם מאוד עזרו לי בזמנו.
צריך לעשות עוד תואר גם אם אני לומד הנדסת תוכנה או שזה רק במדעי המחשב?
נערך על-ידי eido300
קצת מבלבלים אותך כאן.
לא מדובר על תואר נוסף אלא על תואר דו חוגי. נפוץ לעשות מדעי המחשב - מתמטיקה או מדעי המחשב - מנהל עסקים.
עוד יותר נפוץ זה לעשות רק מדעי המחשב, חד חוגי.
לטעמי הנדסת תוכנה מיותר על פני מדעי המחשב מכיוון שהשנה הנוספת מבזבזת זמן בו יכולת כבר לעבוד בתעשייה, לצבור ניסיון ולהרוויח כסף כמובן.
תואר ראשון במדעי המחשב מספיק בהחלט בשביל להשתלב בתחום. לתואר שני יש דרישה מוגבלת ובתחומים מאוד ספציפיים.
אז ההמלצה שלך היא לעשות רק תואר ראשון במדעי המחשב בתור חד חוגי?
נערך על-ידי eido300
אם אתה רוצה להגיע למשרות של פיתוח תוכנה, כן.
תודה רבה לכל העוזרים והעונים.
