Battlefield 4 - תרד בעיות טכניות.
  • תגובות 595
  • צפיות 177.3k
הייתה לי קריסת DX שקר כלשהיא, עושה רושם שהסתדרה עם עידכון 13.11 V8 של AMD.
איך עדכנת ל 13.11 על ווינדוס 8?
לא הבנתי.
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-catalyst-windows-beta.aspx
זה 13.11 בטא 8, לא מבין מה הקשר למערכת ההפעלה.
Compatible Operating SystemsThe AMD Catalyst 13.11 Beta Driver for Windows is designed to support the following Microsoft Windows platforms:
  • Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
  • Windows 8 (32 & 64-bit version)
  • Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)
מעצבן שבQUEUE אי אפשר להכנס לשרת ולהמשיך לגלוש באינטרנט כמה שבא לי עד שזה יכנס... :(
ודבר נוסף יש בעיות רציניות עם שרתים מסויימים שפשוט קורסים ונעלמים, כעבור מס' דקות חוזרים ללא קשר לקליינט, וכמובן לא חסר אדמינים מטומטמים שקובעים משחק של 800 TK ל 6 דקות, הסיבה שלהם זה כדי למנוע קריסה של השרת שעדיין קורס
אני רוצה לשחק משחק של שעה או חצי שעה לא 6 דק'...
כן... יש להם בעיית שרתים רצינית.
מה שמטריד אותי באמת מכל המשחקים שלי עד כה :
רשימת הדברים שקרו לי:
1#. נכנס לשרת, מחכה שיטען את המפה, תוך 5 שניות כשהוא סיים להתחבר לשרת ומתחיל לטעון, רושם לי שאני גרמתי לניתוק (ושהשרת מלא) ברור...
2#. התחברתי לשרת הכול טוב ויפה, מתחיל לשחק ופתאום כל השרת מתחיל לקבל LAG, RUBBERBANDING וכולי... כולם אבל כולם ללא יוצא דופן הולכים שני צעדים קדימה ואחד אחורה, לולאת לאג שמציפה את השרת בצורה מורגשת ביותר כל 5 שניות.
3#. עולה רמה, המשחק דואג להזכיר לי את זה אולי 12 פעם, עלית רמה, עלית רמה, עלית רמה.....
4#. שרתים שקורסים לך באמצי לא כמו ב BF 3, לא שומרים התקדמות, (ראו הוזהרתם) זה לא כמו ב BF 3 שכל כמה דקות המידע נשמר, לא.... פה כלום לא נשמר, לא פתיחה של נשקים לא כלום, אם עליתם רמה בשרת ב BF 3 וקיבלתם נשק או פתיחה של משהו, וקרס לכם, סביר להניח שזה יהיה רשום בבאטלוג שזכיתם בזה וזה יפתח, פה לא.
5#. נכנס לשרת (משחק על ההגדרות הכי גבוהות)בתחילה אני מתחבר לפני כולם אבל המפה לא מרנדרת את כל הטקסטורות ב 5 שניות הראשונות, הכול מאוד גבשושי, הבעיה היא שאצלי הכול גבוה ואין שום סיבה לכך, זה סוג של מהלך בנייה של המנוע.
6#. למה כשאני עושה ספון על חייל או אחרי שנהרגתי, יש לי מסך שעושה FADE אחרי שתיים 3 שניות שאני כבר עשיתי ספון? זה לא יאמן כמה שזה מעצבן, כשאתה נמצא במקום שורץ אוייבים ומתחיל על חבר כדי לעזור לו אתה עיוור למשך שניה וחצי שתיים.לא טוב לא טובבב!
7#. מטוסים? לא שינו כלום מבחינתי עדיין חוטף הד שוטים ממטוסים שטסים במהירות של צב מעליך ונותנים לך כיף והורגים אותך, לא אוהב את העניין הזה, אתה נכנס לשרת שיש בו טייס טוב, אתה רואה לפי התוצאה את הנושא העגום הזה שלא פתרו אותו, בחור עם 40-1 נותן לי הד שוט עם WARTHOG מה נסגר? שוב??? שוב פעם כל העניין הזה?
זה הכול בינתיים
תודה.
על מה אתה משחק ? איזה הגדרות .? יש מצב שאולטרה צריך יותר מ2גיגה זיכרון.
1920X1200
ULTRA
2X
RESOLUTION SCALE 100%
עיקר הדברים בתמציתיות
עריכה:
כן אבל המשחק רץ חלק, אני עושה V SYNC כדי לשמור על מאזן בין המסך לכרטיס, הכול רץ חלק סתם זה מפריע לי הגבשושיות בשניות הראשונות של המשחק. אולי זה באמת אצלי
נערך על-ידי Mon6ooSe
תבדוק בHIGH רגיל ללא AA. אם הנושא של הטקסטורות קורה לך.
סבבה, למרות שזה רק 5 שניות וזה מאוד מיותר חשבתי שאולי זה באג של המנוע ששווה לעקוב אחריו, ולאו דווקא הגדרות.
אני אנסה גם להוריד את ה AA ולהגידר HBAO בינתיים לראות מה קורה עם זה.
עכשיו בעבודה בערב אגיע לזה.
אה מגניב... התקין לי והם הוסיפו משהו בסגנון "geforce experience" בגרסת AMD ועוד איזה אופציה לשידור ל twichh ..
לפי זה העסק גבולי.
נערך על-ידי agent__smith
מה זה הרזולוציות האלה? מסכי 27? או RESOLUTION SCALE 200??!? או שאני פשוט ניוב ולא מבין איך בודקים את זה דווקא על הרזולוציות האלה... זה קצת מוזר כי זה נראה כמו ה TOP של הכרטיס. ובכלל לא רזולוצית בדיקה
