מחשב נייד עם מעבד חזק במיוחד - תקציב גמיש
האסוס 15.6", ויש כמה ביקורות יו טיוב על ה-DELL, אין ביקורות רציניות עדיין. הייתי בודק טוב טוב את הפתרון הטרמי של DELL ב-M3800, הרבה מחשבים בדורות האחרונים שלהם פשוט מתחממים בטירוף (XPS בעיקר).
נערך על-ידי KoM
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 139
  • צפיות 79k
אני מבין שכבר יצא לכם הת'רד הזה מכל החורים... :smiley1: מובן בהחלט...
אני כותב כאן כבר בעיקר כדי לסדר לעצמי את הראש.
יש לי כאן ביחד מחשב DELL D430 ישן שבזמנו היה מהקלים והעוצמתיים בקטגוריה שלו:
WEIGHT & DIMENSIONS:
Starting at: 3.0lbs/1.36kg
Width: 11.6"/295mm
Depth: 8.25"/209.8mm
Height: 1"/25.4mm
זה נותן לי מושג מצויין על המימדים של המועמדים האחרונים שלי...
* הוא בעובי של 25.5 מ"מ שזהקצת יותר משלושתם ופחות מה-ENVY/T440P ואפילו זה מרגיש לי מאוד "עבה" ומגושם...
ימח שמם של הטאבלטים ששינו את נקודת היחוס שלי!
* הוא שוקל רק 1.36 ק"ג ואני חייב לומר שאפילו במשקל נוצה הזה זה מורגש....
עכשיו ה-2.3 ק"ג של ה-P35K וודאי שה-3 ק"ג של ה-RAZER נראים המון להיסחב איתו (ועוד יש את שנאי המתח לא לשכוח).
* הגודל בסדר אבל זכרו שהוא רק 12 אינטש...
עוד 7-8 ס"מ לכל צד של ה-P35K נראה לי קצת יותר מדי. ה-P34G מוסיף רק 3-4 ס"מ.
בקיצור, נראה לי שהברירות שלי מבחינתי כרגע הן:
(1) ללכת על ה-P34G ולהסתפק במסך 14' לטובת הניידות או....
(2) בכל זאת לחכות ל-DELL M3800 שמבחינת ממדים נמצא בדיוק באמצע בין הדגמים של גיגבייט , דק משניהם וקרוב במשקל ל-P34G:
M3800 Dimentions: 8mm-18mm x 372mm x 254mm
Weight9: starts at 4.15lbs; 1.88kg (with 61Wh battery and optional mSATA)
וכמובן - מקבלים מסך מגע ברזולוציה פסיכית לחלוטין ובגודל 15.6 אינטש וככל הנראה אחריות בין לאומית (?)
רק צריך לשלם ~1100$ יותר, לקוות שמתאם ה-USB3-RJ45 יעבוד עם החומרה ולחכות חודש-חודשיים שיגיע. מעצבן!
צרות של עשירים... ;)
מצטט את עצמי בעיקר כדי לעשות לעצמי record של מידע חדש שאספתי...
ה-M3800 כבר זמין פה ושם בארה"ב אבל כמה עובדות חדשות מעט מפריעות:
* המסך GLOSSY בניגוד למט של ה-GIGABYTE וזו תהיה לי בעיה אני חושש ברכבת לדוגמה.
* משתמשים רבים בתוכנות מקצועיות מציינים שוב ושוב שיש בעיה עם אייקונים זערוריים כי הן לא תומכות ברזולוציה הזו.
שלי בטוח לא תומכות... אולי הפתרון לקחת את גרסת ה-1920X1080 שלו שגם זולה יותר.
* כפי שאמרו לי, נוכחתי לדעת שהקוואדרו משמעותית חלש יותר מה-760/765 של GIGABYTE אולי מלבד ל-3D שלא רלוונטי לי.
* למרות שאפשר לעמוד במחיר, בינתיים עשינו עוד רכישות מחשוב ב~1000$ וזה מתחיל להיות מעט יקר...
* עדיין לטובתו העובדה שזה מסך מגע, שנאי מתח קטן וקל ומימדים מעולים לגודל מסך 15.6 אינטש.
אז... חוזר רגע לP34 מול ה-P35.
רק היום מישהו הביא לתשומת ליבי את ההבדל במקלדות - ב=P35 האותיות האנגליות מודפסות בפינה מה שמשאיר מקום לחריטה בעברית
לעומת זאת ב-P34 האותיות במרכז:
יותר מזה, חסרים ב-P34 מקשי END/HOME שבשימוש אינטנסיבי אצלי. חסרונו של ה-numped דווקא לא קריטי לי.
הבעיה היחידה עם ה-P35 ביא שגודלו/משקלו כבר גבוליים מאוד בשבילי, במיוחד עם שנאי המתח הגדול והכבד שלו.
בסקירה שראיתי ה-P35 שוקל כמעט 2.5 ק"ג עם בטריה ודיסקים קשיחים + 700 גרם של שנאי מתח מגושם למדי (דקה 7:24 בסקירה)
ובשורה התחתונה - P35/P34 עולים כחצי מחיר ופחות מזה (~1300$)
גם נראה שה-P34G רועש ומתחמם מאוד תחת עומס - not cool!
דקה 5 בסרטון:
גם ה-P35K כנראה עם בעיה זהה:
נערך על-ידי tmpusr
בקצרה:
* ה-M3800/XPS15 בקונפיגורציה שאני רוצה כנראה יהיה זמין רק במרץ (אולי), יקר ועם מסך GLOSSY (אבל מגע).
* ה-P34G כמעט אידאלי אבל רועש מאוד, מסך מעט קטן ומקלדת בעייתית מעט (ללא HOME/END).
* ה=P35K עדיף בהרבה מבחינת מקלדת אבל המשקל מתחיל להיות גבולי בשבילי וגם הוא רועש מאוד.
* ה-MBP RETINA בעייתי מבחינת תמיכה בחומרה שלי. לא הייתי מהמר על זה במחירים האלה. גם מסך GLOSSY
* ה-RAZER BLADE PRO כבד מדי (אבל 17.3 אינטש!) וה-RAZER BLADE 14 INCH עם מסך TN מזעזע.
* הלנובו T440, ה-HP ENVY 15 וה-ASUS פשוט או כבדים מדי או עבים מדי ללא כל יתרון על הנ"ל.
אז לפני שאני מחליט על מה מהנ"ל להתפשר - יש אולי עוד דגמים שפיספסנו? משהו מסוני אולי? אין איזו מפלצת VAIO כלשהי?
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
למי שעדיין מתעניין בסוג הזה של מפלצות עבודה/גיימינג דקיקות וקלות, יש ליין מתחרה חדש מבית MSI:
http://www.amazon.com/MSI-GS60-Ghost-Pro-052-15-6-Inch/dp/B00JKCHT1C/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1397861585&sr=1-3&keywords=GS60
עובי פחות מ-20 מ"מ ומשקל פחות מ-2 ק"ג עם מפרט אימתני בהחלט.
נערך על-ידי tmpusr
אין סיכוי שסיטרואן שוקלת 2KG :)
אכן...
כבר שיגעתי את עצמי לחלוטין עם זה :facepalm:
אבל במקום ב-RAZER PRO 17 אינטש עם מסך TN ל-MSI יש תשובה:
http://www.amazon.com/MSI-GS70-2OD-002US-i7-4700HQ-Displayport/dp/B00EDA9AJU/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1397859501&sr=1-7&keywords=GS60
עובי 21.5 מ"מ ומשקל 2.7 ק"ג למפרט מפלצתי עם RAID0 של SSD, מסך 17 אינטש (עדיין TN) ו~500$ פחות.
אבל המועמד החדש הכי מעניין הוא ה-RAZER BLADE 14 החדש שסוף סוף הצטייד במסך ראוי לשמו:
http://www.razerzone.com/gaming-systems/razer-blade/
עובי 18 מ"מ, מסך מגע מט 3200X1800, משקל 2 ק"ג עם ספק זערורי וכרטיס מסך מפלצתי.
נערך על-ידי tmpusr
בסוף קנית משהו ?
לגבי הרזולוציה של המסך, מפתה ככל שזה נשמע, תבדוק ביקורות על מחשבים עם רזולוציה כזאת. ממה שאני מבין Windows לא יודע להתמודד היטב עם הרזולוציה ואתה עלול לצאת מאוכזב מהעניין. לא כל התוכנות מסתדרות טוב על מסכים עם רזולוציה כה גבוהה.
windows 8 מתמודד מצוין. תוכנות בודדות פחות מסתדרות אבל מן הסתם שבעדכון שלהם יהיה scaling
פוטושופ עדיין בלתי נסבלת לשימוש עם תפריטים קטנים, מה שמצריך בלב ברירה "לרדת" ל-FHD "בלבד".
בשביל תוכנות ספציפיות זה לא נורא בכלל.
חוץ מזה שדי צפוי שהחבילה של adobe תקבל עדכון כי זה ממש מתבקש.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
לתוכנות שאני עובד איתן אין כמעט סיכוי לעידכון כזה.
אפילו בריבוי נימים הן לא תומכות!
נערך על-ידי tmpusr
מסתבר שגם ב-M3800 יש בעיה דומה מה שמאוד מעצבן בשימוש של ממש בדרכים (רכבת למשל).
ההקלדה ממש מתסכלת שכן זו היתה אחת המטרות העיקריות שלו.
גם ה-GLOSSY לא ממש עוזר בשימוש ברכבת אבל זה המחיר של מסך מגע (שימושי מאוד דווקא) ובחירת מקום ישיבה באופן מושכל מספיקה לרוב.
בקיצור - מחפש חלופה ראויה מבחינת משקל, עובי, מפרט ועוצמת חישוב, עד 2500$ בארה"ב.
אם לא אמצא - אשאר איתו. סה"כ מכונה אדירה.
קיוותי שיצאו דגמים חדשים בינתיים...
הדגם החדש היחיד שראיתי בינתיים הוא ה-RAZER BLADE 14 PRO החדש שפתר סוף סוף את בעיית המסך העלוב שהייתה לו:
אבל זה לא פותר את בעיית המקלדת...
הדגם החדש היחיד שראיתי בינתיים הוא ה-RAZER BLADE 14 PRO החדש שפתר סוף סוף את בעיית המסך העלוב שהייתה לו: http://www.razerzone.com/gaming-systems/razer-blade/ אבל זה לא פותר את בעיית המקלדת...
אין לאף אחד רעיון?
אני רק שתי שאלות:
1 - איך זה שאתה עובד עם תוכנות CAD וכרטיס המסך אינו חשוב לך.
2 - אני מציע שתשקול שלוב CLEVOים למיניהם...סופר תמורה למחיר עם איכות בניה מאסיבית של להנות מכל העולמות...נראה שאי אפשר נייד באמת חזק מבלי להתפשר קצת על העובי כדי שלא יתחמם=ת'רוטלינג=מה עשינו פה?
בהצלחה!
עריכה: כמובן שלא צריך להגזים לצד השני כמוני...אבל אילו הם צרכי.
נערך על-ידי se7en
