סוללה ומטען לנייד שלא במחיר של מחשב, איפה?
שלום לכולם,
ברשותי נייד HP 2130ej, מחשב נייד מעולה וחזק.
מסיבות כאלו ואחרות הוא ישב במגירה הרבה זמן ועכשיו יש לי צורך בו.
הסוללה כבר זמן רב הייתה ידועה כבעייתית.
האם יהיה הבדל משמעותי בין סוללה מקורית שאני אקנה לבין חלופית?
לדוגמה באתר סולן אני מוצא סוללה מקוריות במחיר של 500 ש"ח בערך ( אני רק אציין שלא מצאתי את הדגם שלי ) וב EBAY ידידנו הטוב ב 25$
http://www.ebay.com/bhp/hp-replacement-battery-484170-001
כאן מדובר באותו מספר דגם חלופי שרשום על הסוללה שלי ( רשום REPLACE WITH HP SPARE 484170-001 ) במחיר טוב
בחיפוש הדגם המקורי של הסוללה ( HP PART NUMBER 462890-142 ) מוצאים את האפשרות הזו באמאזון:
http://www.amazon.com/HP-Compaq-462890-142-Laptop-Battery/dp/B005G8G8ZC
אז השאלה היא - האם ההבדל כזה משמעותי?
אז אחרי שניסיתי להפעיל את המחשב - ראיתי שהמטען לא מדליק אותו והאור שמראה על מטען מחובר לא עובד.
הבאתי מטען של HP אחר מאחותי ואכן המטען השני עבד.
המתאם AC כניראה השתבש ( האמת שהכבל מרגיש דיי רופף ) ככה שיש צורך גם במעטן חדש.
אני ראיתי מטענים ב 200 שקלים בערך, לעומת זה:
http://www.amazon.com/Adapter-Power-Supply-Compaq-laptops/dp/B00744UG0E
לאיזה נתונים יש חשיבות גבוהה לגבי החשמל בארץ?
המטען מחולק ל 2, החלק שמחובר לשקע אצלי תקין, רק השנאי התקלקל.
האם אתם מכירים אתר אחר עם מחירים טובים שמוכר חלקים איכותיים לניידים?
רצוי מארה"ב מכיוון שיש לי קרובת משפחה שמגיעה עוד שבוע וחצי.
אשמח לעזרה..
תודה ושבוע טוב (:
סוללה יש אפילו ביותר זול
http://www.ebay.com/itm/New-Battery-for-HP-Compaq-484170-001-484170-002-484171-001-485041-001-485041-003-/200771848686?pt=Laptop_Batteries&hash=item2ebeef49ee
מטען גם חלופי יתאים, לא נתקלתי בבעיות
אילו נתונים טכניים מופיעים על המטען עצמו שיש לך? מבחינת מתח/זרם/הספק
באיביי יש ב-25-30 ש"ח של HP (זה אמור להיות אוניברסלי מבחינת החיבור)
חפש פשוט "HP Charger Laptop"
יש למטען שלך פין מרכזי במחבר למחשב?
אם כן, לא בטוח שמטען לא מקורי יעבוד. זו קומבינה של HP (ועוד כמה חברות) - הפין המרכזי מתחבר לשבב אימות בספק. אם הנייד לא מזהה את השבב, הוא לא יסכים לעבוד עם המטען.
ראיתי דף של מישהו שהוציא את השבב הזה והלחים אותו בתוך הנייד, כך שכל ספק חלופי עובד אצלו, אבל זה מסוכן. אז אם יש לך פין כזה, וודא שאתה קונה ספק של HP. לא חייב להיות בדיוק לדגם שלך, העיקר שהמתח נכון וההספק מתאים.
גם לא חסר בטריות ומטענים מקורים במחירים של עד 150, ואני מדבר מנסיון הזמנתי לא מזמן לחברה מטען ובטרייה.. עובד מעולה .. וסה"כ יצא 160 ש"ח בערך..
מה שכן יש מצב שהבטרייה קצת מזייפת ולא מחזיקה כמו שהיא אמורה אבל אני לא מתלונן בהתחשב במחיר.
סתם דוגמה למה שאני רכשתי:
http://www.ebay.com/itm/Original-Battery-Compaq-CQ50-CQ60-498482-001-485041-001-/220647398273?pt=Laptop_Batteries&hash=item335f9c1b81#ht_2790wt_1396
http://www.ebay.com/itm/Original-HP-Compaq-65W-AC-Adapter-Charger-380467-003-381090-001-409843-001-NEW-/360775739746
כמובן שתחפש את הדגם שלך ותוודא את גודל המחבר יש מבחר סוגים וזה מאוד חשוב .. ופשוט תוסיף Original בחיפוש...
נערך על-ידי Tov_Tov
בEBAY כפי שנאמר ניתן לפעמים למצוא סוללות וספקים מקוריים בזול, במיוחד למחשבים ישנים ונפוצים.
אבל גם לא מקורי לא אמור להיות בעיה. לא הייתי מפחד מסוללה לא מקורית למחשב HP, שגם ככה רוב הסוללות המקוריות של HP הן זבל ומתות תוך זמן קצר. כמה יותר גרוע זה כבר יכול להיות?
לגבי ספק, אם אתה רוצה לקנות לא מקורי, תדרוש התחייבות מהמוכר שלא משתמעת לשני פנים שהספק יעבוד עם המחשב בדיוק כמו ספק מקורי (כדי לא להיתקע במצב הבעייתי שאיסטרא תיאר).
מעולם לא נתקלתי בנייד שסירב לעבוד עם מטען חילופי. עדיין לא מצאתי סוללה זולה באיביי שהחזיקה יותר מ3-4 חודשים.
אני כבר קרוב לשנה עם סוללה חליפית מצויינת שאפילו נותנת לי חצי שעה יותר מהסוללה המקורית שהייתה לי למרות שהן בעלות אותן נתונים.
כך שאני מרוצה.
קודם כל תודה על התגובות.
שנית, אכן מדובר במטען זהה לזה שבתמונה, הנתונים שלו:
INPUT 100-240V 1.6A 50-60HZ
OUTPUT 19V 4.7AA
WIRE RANGE INPUT 90W
המספר שלו 46355-004 וחלופי 463955-001
אם כמו שרשום כאן צפויות בעיות עם המטען, אין לי בעיה להשקיע על מקורי שלא יהרס ולא יהרוס.
ולגבי הסוללה, אם כמו שרשום כאן הטווח שימוש שלה זה 3-4 חודשים, אז אני שוב אעדיף להשקיע במשהו טוב יותר ( אולי אף מקורי ), השאלה איך מוצאים כיוון עם זה?
למישהו יש אתר שהוא רכש ממנו ומרוצה או שאני אמשיך עם EBAY?
אגב, כמה ההבדל משמעותי בין 6 תאים ל 12 ואיך אני יודע כמה תאים היו לי בסוללה הנוכחית?
נערך על-ידי יניב51
לא יודע מה הדיווח של "3-4 חודשים", אצלי היא כבר קרוב לשנה בשימוש ובלי בעיות וכפי שציינתי אפילו זמנים טובים יותר.
תזמין מה שרשמתי לך.
במחיר של "מקורית" שלא החזיקה לך הרבה אתה קונה כמה וכמה "חלופיות" טובות באותה מידה
נערך על-ידי Chevy
מה הבעיה עם ebay? יש שם גם מקורי ממש זול וגם חלופי .. לא משנה באיזה אופציה תבחר ebay כנראה יהיה הכי זול..
הרוב המוחלט של הסוללות הסיניות באיביי הן תחליפיות גם אם כתוב עליהן אחרת. אם אתה כבר קונה משם אל תשקיע ב"מקורית"
שטויות במיץ אפשר למצוא גם מקוריות אם אתה יודע לחפש .. מה שרשמתי בוודאות מקורית גם לא כזה מסובך לאמת את זה עם החברה..
וסתם לסבר את האוזן, מאמזון היית קונה ?
אלו המחירים של הבטריות האלה.. זה בארץ הם עולות פי 3 זה לא אומר שחייב לקנות במחיר הזה כדי שהבטרייה תהיה מקורית..
נערך על-ידי Tov_Tov
בהצלחה. אל תבוא לבכות אחרי שתקנה סוללה מקורית!!!!! לחלוטין!!!!!!!!!!!! שתפסיק להטען אחרי כמה חודשים.
כמו שכבר רשמתי אני מדבר מנסיון.. אחרת לא היית כל כך בטוח בעצמי ..
נערך על-ידי Tov_Tov
אוקיי, ניראה לי שאני אזמין את אלו:
מטען:
http://www.ebay.com/itm/Original-Genuine-OEM-Charger-for-HP-463955-001-463956-001-463957-001-463958-001-/221254533770?pt=Laptop_Adapters_Chargers&hash=item3383cc428a
משלוח חינם לארץ, לא לחוץ בזמן.
סוללה:
http://www.ebay.com/itm/Replacement-For-Hp-484170-001-Battery-DV4-DV5-DV6-Laptop-12-cells-8800mAh-/150848678010
לא סגור עליה, יש לי קרובת משפחה בארה"ב שאוטוטו מגיעה לארץ, צריך לעשות חשבון של תוך כמה ימים היא יוצאת ותוך כמה זמן זה מגיע.
האם הסוללה הזו גדולה יותר מהמקורית כך שהיא תבלוט מהמחשב? ( המקורית 4200MAH וזאת 8800MAH )
אגב, בשום סוללה שמצאתי הדגם שיש לי לא מפורש ספציפית. כמה סיכון זה אם אני הולך ע"פ המספר ולא ע"פ הדגם? )
נערך על-ידי יניב51
